117 -
Весь контент telepnev
И такие кондюки с одинаковыми значениями могут быть разных размеров? И по сути, если я все же хочу поставить конденсатор, могу любой с таким же номиналом воткнуть? Размер не имеет значения? Или размер что-то значит? Не вольтаж случаем? Ну и для полного завершения вопросов и ответов данной темы. Мы переставляем резистор добавляем конденсатор у 8 выводной микрухи. Для чего мы это делаем, кто-то может разъяснить? Я это почему спросил, если я захочу поставить этот блок снова на 8кл, мне снова все перепаивать? Или просто залить соответствующую прошивку и в путь?
Давайте не про резисторы)), давайте про конденсаторы. В рамках названия темы. Там под разъёмом, на выводах зажигания, стоят кондюки. Какой номинал? На схеме написано 1n, что значит латинская n? не в одной теме в нете про маркировку, не нашёл. Более того, такое же значение у многих других выводов разъёма, т.е. 1n, при этом кондюки, что на выводах зажигания, размерами в 3 - 4 раза больше, чем на других выводах. Так что за кондюки там стоят? И для чего нужны?
В ремонт отдать и дурак сможет. Мне хотелось бы самому попробовать, научиться.
Стрелочки не бегают. 5 вольт есть. Проц не смотрел, кроме, как на нагрев можно ещё, как-то проверить?
Нет, ответственно заявляю, что нихрена он не работает. И не я один попался. Валит он на ура. Рекомендуют другими программаторами. Мне в общем-то и пофигу. Мне не для навару, мне свою бы приборку оживить.
Нету на схеме вообще ничего. Или я не вижу. А может схемы у Вас другие какие-то?
Да разные пробовал. Какой надо?
Вот Вы, откуда почерпнули эту информацию? Что мне почитать, для самообразования? Откуда можно узнать устройство контроллера?
Есть у меня приборка, когда-то шаловливыми ручками залез в неё и уложил. Лежит на полке, мозолит глаза. Хочется попробовать оживить. Сунулся мотать пробег, трейд-м овской приставкой. Не удачно. Сейчас есть программатор, который берёт 93s56. Купил новые микрухи, пробовал новую записать и запаять. Приборка не оживает. Может, что-то, где-то ещё надо сделать? Может, что-то где-то повредил? Пробовал прозвонить от ножек микрухи до других элементов, всё звонится, т.е. дорожки все целы. Куда ещё копнуть? Подключить питание пробую на столе, подаю минус и плюсы на белую колодку, достаточно, или ещё надо?
Так, я не понял, эти перемычки (резисторы) стоят в качестве предохранителя? Они перегорать должны вместо ключей или чего?
Всё понял. 0,02 Ома? Как на фото изобразил, можно сделать?
Другими словами, я могу подобрать любой резистор на 0,02 Ома и впаяить вот таким образом, как на фото? Если я буду делать 4 ключа, резисторы нужно будет ставить на 0,04 или оба на 0,02 Ома?
А второй каким номиналом? Почему другим номиналом? Можно глянуть, как это выглядит?
Один мультиметр кажет 0,1 Ом, второй 0,7 Ом, допуск 200 Ом, меньше на моих нету. Зачем фото, вроде и так понятно, о чём речь? serg81, Вы ставили?
Народ, вы меня совсем запутали. Причем такая путанница не только на этом форуме. Мне нужно узнать точно, что это и какие могут быть аналоги. Меня пока не интересует каким другим элементом это можно заменить. Проволочка тем более отказать. Миллион мнений. На схеме резисторы, но с завода-то почему другой элемент?
Хочется все по науке, проволочки не мой метод. И мнения разделились. Не просто так там поставили именно варистор?
Оно? http://www.chipdip.ru/product1/8552803759/
И он не обязательно будет зелёным?
Так зелёный таракан-то, мне, как искать? ЧТо же это такое и какой номинал? НЕту у меня ломанных блоков, наоборот лежит ещё я72, туда тоже такие надо будет искать.
Не, голову нужно забивать, надо всё изучать. Тем более если буду его покупать, надо знать, что спрашивать.
Вопрос к опытным от начинающего. Изучил фотки в разрешении двух м73 8 и 16 кл, про два кондюка под разъёмом знаю, не знаю ёмкость, если подскажете, буду рад. Далее есть ещё несколько различий. Допаивать всё, что вижу в 16 и не вижу в 8 кл? Например резюк у микросхемы АНС14 (ну циферки на ней). Как бы и где бы вообще почитать про устройство данного блока. Какие номиналы резисторов, какие ёмкости конденсаторов. Большой зелёный это же резистор, какое сопротивление у него?
Пользовался
При чём тут АПС? Я про сам блок. От разъёма на схеме куда приходит, блок на столе лежит разобранный. Ну В общем-то выяснил, что к-линия цела.
Друзья, а я вот не всю схему ищу, а схему К-линии. Может кто подскажет куда она от разъёма идёт?
