telepnev
Весь контент telepnev
  1. Есть у меня приборка, когда-то шаловливыми ручками залез в неё и уложил. Лежит на полке, мозолит глаза. Хочется попробовать оживить. Сунулся мотать пробег, трейд-м овской приставкой. Не удачно. Сейчас есть программатор, который берёт 93s56. Купил новые микрухи, пробовал новую записать и запаять. Приборка не оживает. Может, что-то, где-то ещё надо сделать? Может, что-то где-то повредил? Пробовал прозвонить от ножек микрухи до других элементов, всё звонится, т.е. дорожки все целы. Куда ещё копнуть? Подключить питание пробую на столе, подаю минус и плюсы на белую колодку, достаточно, или ещё надо?
  2. Так, я не понял, эти перемычки (резисторы) стоят в качестве предохранителя? Они перегорать должны вместо ключей или чего?
  3. Всё понял. 0,02 Ома? Как на фото изобразил, можно сделать?
  4. Другими словами, я могу подобрать любой резистор на 0,02 Ома и впаяить вот таким образом, как на фото? Если я буду делать 4 ключа, резисторы нужно будет ставить на 0,04 или оба на 0,02 Ома?
  5. А второй каким номиналом? Почему другим номиналом? Можно глянуть, как это выглядит?
  6. Один мультиметр кажет 0,1 Ом, второй 0,7 Ом, допуск 200 Ом, меньше на моих нету. Зачем фото, вроде и так понятно, о чём речь? serg81, Вы ставили?
  7. Народ, вы меня совсем запутали. Причем такая путанница не только на этом форуме. Мне нужно узнать точно, что это и какие могут быть аналоги. Меня пока не интересует каким другим элементом это можно заменить. Проволочка тем более отказать. Миллион мнений. На схеме резисторы, но с завода-то почему другой элемент?
  8. Хочется все по науке, проволочки не мой метод. И мнения разделились. Не просто так там поставили именно варистор?
  9. Оно? http://www.chipdip.ru/product1/8552803759/
  10. И он не обязательно будет зелёным?
  11. Так зелёный таракан-то, мне, как искать? ЧТо же это такое и какой номинал? НЕту у меня ломанных блоков, наоборот лежит ещё я72, туда тоже такие надо будет искать.
  12. Не, голову нужно забивать, надо всё изучать. Тем более если буду его покупать, надо знать, что спрашивать.
  13. Вопрос к опытным от начинающего. Изучил фотки в разрешении двух м73 8 и 16 кл, про два кондюка под разъёмом знаю, не знаю ёмкость, если подскажете, буду рад. Далее есть ещё несколько различий. Допаивать всё, что вижу в 16 и не вижу в 8 кл? Например резюк у микросхемы АНС14 (ну циферки на ней). Как бы и где бы вообще почитать про устройство данного блока. Какие номиналы резисторов, какие ёмкости конденсаторов. Большой зелёный это же резистор, какое сопротивление у него?
  14. При чём тут АПС? Я про сам блок. От разъёма на схеме куда приходит, блок на столе лежит разобранный. Ну В общем-то выяснил, что к-линия цела.
  15. Друзья, а я вот не всю схему ищу, а схему К-линии. Может кто подскажет куда она от разъёма идёт?
  16. Так я ничего и не имею против. Но всё же с опаской отношусь к всему, что выложено в свободном доступе. В той теме бессмысленная полемика большую часть занимает, но всё, что я вынес оттуда, то, что приложение забраковали. Альтернативного мнения я не увидел не там, нигде-либо ещё. Вам, за Ваш труд и политику распространения, только низкий поклон. Попробовал, едет лучше, не детонит. В общем-то то, что нужно. Ещё раз спасибо от одного из новичков без инженерника и дорогих прог. Играюсь. ))
  17. Енигмой надо распаковать до 64 Попробовал поправить уоз прогой атомика. По жопомеру, авто едет лучше, детона нет. Самое, что отметили сразу, на малых дросселях, если воткнуть передачу повыше, на скорости пониже, перестала дёргаться совсем. И если на передаче на холостых поехать тоже не дёргается. Раньше подёргивалась.
  18. Халявная-то версия есть, если Вы об этом. А так всё равно дешёвое решение. Приценитесь к сканматику, например, тот же Трейд-Мовский. Я уже не говорю про более дорогие распростронённые сканеры.
  19. А где про эту методу почитать можно?
  20. ММ, понял. Так вроде на ecusystems забраковали. Я там-то, всю тему перечитал.
  21. Где найти атомик уоз, на сайте самого, не видал такого? Или надо купить прогу? Я просто хз.
  22. Atomic UOZ не видал. Настроил и БЦН и ПЦН
  23. В ноль на время обкатки, я правильно понял?
