Весь контент hodotaev89
Audi A3, 2.0TDI, 2008 Программирование ЕБУ
кто то не договаривает, откройте епром в хексе и сравните оба, это пол ответа а второй галета не запишет бэкап ктага
если ктаг есть, запишете им бэкап нормально парни развлекаются на выходных))))))) по больше такой работы
что не берет? что пишет при этом? подержу коллегу , епромы то от разных авто где то кто то не договаривает и тот что дам прислали в нем вин вашего авто, а тот что вы вычитали совсем другой вы случаем файлами не ошиблись?
а что смущает? размер у флеши одинаков, просто он читал ктагом, а вы галетой, и бэкап у вас разный размер то что вычитали похожа действительно шкода а тот что прислали ауди
kess v2 китайский клон
Проблема в чтение только у русской сборки
EDC7UC31 Газон Е-3
Так Родиону напишите, он вам выдаст комплект стоков
Продам VVDI2-VVDI PROG+PCF79XX адаптер
рассматриваю покупку обоих девайсов только вопрос сколько будет добить до фулла VVDI2 ?
Ford Focus 2 2008гв замена PCM ESU-411
Можно сделать и без VCM, и делается быстрее и проще по обд
Kia Rio 2013, МТ, 1,6. замена проц МЕ17.9.11 нет связи с ИММО
Да там бу блок, проще было привязать Епром тоже переписываете?
Комбик делает его, или бдм
Проконсультируйте по оборудованию для коррекции одометров VAG-ов 10 летней давности
1 Не на всех 2 Охват еще не главное, все еще будет зависеть от качества прибор и от тех авто с которыми работаете 3 В кар листе прибора 4 Вам выше правильно написали про иммо, если не чем будет поднять узнаете, что это такое 5 Все уже расписано в сети так, что не какие подсказки не нужны по приборам
Замена ЭБУ SIM2K-240 Kia Optima 2.4 GDI
там не только нейтралить надо, а вот по поводу вина не скажу
Sid 206 Ford Connect 1.8 замена блока
переписать все по бдм или же привязать блок к авто, а после записать софт который нужен
Как прошить SID 208
Ктаг даже ори пока не делает psa, а в данной теме спрашивали за форд Sid 208
Как прошить SID 208
Если только в эбу, то он там в явном виде лежит, я бы попробовал ручками перенести
- купятся эбу bosh maed17.5 scoda yeti , ssaneng aktion delpfi 3.2
Да про модуль, после которого можно работать по Обд, а так вроде как комбик в последних обновлениях может делать 17.9.8, а вот 17.9.21 тишина пока, хотя можно спросит у Алекса может Флешер умеет это
Как прошить SID 208
А от вина то толку, авто не запуститься всеравно. А так фордовские блоки читает отлично Флешер Алекса, можете ручками изменить, а кс Флешер посчитает Только не вижу в этом смысла, авто все равно не завидеться, блок надо привязывать к авто, а фордовский к ситроену сомневаюсь что получиться. И ещё если от ситроена блок Sid 208 был, готов купить не дорого
K-TAG клон
Комбик пишет этот блок в бсл режиме, и комбику кс не нужна, провереноСхема подключения в сети есть,но есть ошибка в не которых, главное не путать поставное напряжение кл15, а то не читает и не пишет
- Delphi 3.2 саненг не идет на связь
Fgtech Galletto 2
Подключение ещё можно глянуть в хелпе ктага и комбика, знаю точно ктаг 7.020, комбик, и Флешер Алекса читают этот блок Галетой не пробывал
Ищу дамп eeprom 93C86 моторного denso 4d56 mitsubishi l200
Если память не изменяет, там несколько epprom 3-4 А вот в каких вин, прописан надо смотреть
Fgtech Galletto 2
Могу предположить если запись прошла до конца, то дело в прошивки Писали готовую?
Значит плохо искали Есть темы где ори их валил
