fet1111
Весь контент fet1111
  1. Когда кручу стартером обороты датчика распредвала опускаются через раз на 0,по чему?
  2. Количество оборотов насоса впрыска,число оборотов все это видит!!!Снял этот датчик проверил шлейф он паялся, я его еще раз пропаял поставил начал крутить стартером,сразу не было ошибки но потом опять появилась .....что за фигня?
  3. Opel zafira 2.2 dtr 2002г Авто не заводится!Подключив сканер ошибка по датчику распредвала p0340, На форумах пишут что нужно менять шлейф....кто в курсе где этот датчик в насосе находится и если крышку верхнюю откр.,доберусь ли я до шлейфа или нет?Заметил еще если пару раз крутнуть стартером то дополнительно выскакивают ошибки p1811,p1590, p0335
  4. Провода целые,прозвонил..
  5. Подскажите еще какой должен стоять центральный замок с правой стороны(пассажир),а то там вообще нету
  6. fet1111 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Добрый вечер!Ребят может у кого есть электросхема центрального замка на hyndai accent 1998г 1.3 бензин!Спасибо
  7. Проводку прозвонил,блок комфорта находится под бардачком...Плату блока пропаял,появилось 2v на концевике, нашел книжку со схемою там показано что должно быть 2v но все ровно пищит что дверь открыта,проверил напряжение на правой задней двери там 12v....Что за фигня!!! Может кто сталкивался?
  8. Fiat Ulysse 2002г Начал глючить Ц.З.Когда ставлю на охрану ЦЗ защелкивает все двери и тут же сразу отщелкивает.При движении пищит постоянно что откр задняя задвижная левая дверь,Концевик рабочий, а вот питание не приходит на сам концевик...блок я так понял находится под бардачком с которого подается питание?Может кто сталкивался или есть электросхема?Спасибо!
  9. Доброе утро!Зуммер находится сзади блока предохранителей.Всему веной был концевичек водительской двери....Окисление... Сзади этого блока зуммер.Если кому нужно...
  10. скрыл щиток там его не вижу
  11. Ребята помогите.... На Mitsubishi carisma 1998 г 1.8 GDI не работает зумер предупреждения о включеном свете.Есть ли в кого электросхема и где он находится?Спасибо!
  12. Вот на этот блок согласования нужна схема разводки проводов.
  13. Так не получается там Блок согласования..
  14. Подключить нужно.Спасибо
  15. Audi a4 2003г 1.9 tdi может у кого есть электросхема заводского подключения фаркопа!Спасибо!
  16. Эсли насос стоит не пометке,он же всеровно должен качать,а то как то он совсем слабенько гонит соляру
  17. Митцубиси паджеро 2002г 3.2 дизель не заводится....Ошибка 46 (дозатор-нет регулировки),провода от ТНВД до Эбу прозвонил...Питание на 6 И 10 контакте 12в.Сопротивление 1 Ом в эзитронике 0,70-0,60 Ом...Кто в курсе какое должно быть сопротивление?Что можно сделать если этот дозатор вышел с строя?Можно ли его заменить?Спасибо!
  18. Высоковольтную часть проверьте под нагрузкой...
  19. Провода и катушку как проверили?Свечи в каком состоянии?
  20. Добрый день !!!Победил я все таки этот фордик ЭБУ на xx неправильные показания принимал от ДПДЗ,соответсвенно ЭБУ и богатил смесь.....
  21. Добрый вечер!Позаваривал я все трещины и установил новую лямбду,заменил форсунку.Завел авто и все тоже самое....дым чернющий...смесь багатющая что на газу что на бензине...ДТОЖ фактических параметрах сканера нету...Завтра буду проверять тестером...Хотя и не удобно..Заметил когда нажимаю на педаль газа время вприска становится 3.4мс ,УОЗ 34Градуса,авто ровно стает работать но дыму полно..
  22. Буду значит устанавливать лямбду.)Мотор вторичного воздуха как проверяете?Сопротивление,напряжение и осцылом?
  23. Извините не правильно выразился импульсы есть сама форсунка умерла.Компрессия 15-16.
  24. Снял осциллограмму с форсунок,на одной форсунке не было импульсов,буду менять...Но интересно почему все 4 свечи черные?
