www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. судя по всему флаша криво считана не нравится мне ее содержимое читай заново
  2. ок и ответ на пост №105
  3. дампы свои выложи то может быстрее подправить синхру чем искать пару
  4. зачем такой гелмор 7935 подготовить и по диагнозе не записать ?
  5. бесплатно вряд ли а если за $ то велком в личку
  6. сколько бензина через обратку возвращается за 1 мин на хх ?
  7. ну как бы панель NEC полюбому по обд надо читать и для этого надо что то из приборов что с ней справитсяпосле того как будет чем вычитать прибору моторник прикручю без проблем с правильным VIN и тд
  8. ну так если не снято с охранки то почему не должна срабатывать
  9. EZS должен читаться пофиг что зажигание не вкл а для того чтоб понять что происходит этого достаточно а вот если EZS молчит то ....
  10. диагностика то что говорит ошибки и тд
  11. ошибок если нет то измеряемые величины коррекции по топливу ,уоз ,время впрыска ,угол открытия дз,разрежение и вам нужны не электрики а диагносты нормальные и я вам уже дал ответ в предыдущем посту
  12. коса переламывается моторная проверь , в блоке вряд ли что найдешь, еще обжим пинов ECU проверь то звонил это хорошо но как прижат контакт вот в чем вопрос
  13. зависит от типа панели если есть внешний еепром то реально
  14. на рабоче дампы посмотри и найдешь при желании
  15. можно еще посмотреть вообще чтонить льется в обратку )))да и человек влез в чужую тему мотор то он свой не озвучил то можно гадать на кофейной гуще если AEE то насос Simens VDO и 100% труп плюс катуха у них дохнет прошивает и тоже всякие чудеса происходят
  16. лижбы сюрпризов небыло то номера блоков разные как я понял по фотохотя тут самая дешевая комплектация ручка с 1.6 может будет и без эксцессов
  17. переедим в другую тему
  18. Правила читаем
  19. открываешь электро схему и смотришь кл15 и кл30 и что откуда идет дальше делаешь выводы а на прямую подавать не покатит не буду объяснять почему
  20. ну всякое бывает например забыли прикрутить силовую массу крутанули стартером ой что то не крутит потом массу прикрутили закрутил стартер вот только дороги в мозгах уже сгорели было и такое вообщем надо разбираться почему нет питания на ECUи вопрос пока в обход реле питание не подашь ECU на связь не выходит ? и нет питания на ECU это следствие а надо искать причину
  21. выяснить почему не приходит при установки движки могли массы не прикрутить преды сжечь и тд и двигатель то тот поставили то может и мозги воткнули другие вместе с движкой
  22. еепром 93с86 там и если ее содержимое в адеквате то не все так плохо а вот если нет то все будет гораздо интереснее чем просто перепайка еепром с флашью
  23. по этому вопросу уже отвечал тут http://www.auto-bk.r...e__hl__mercedesповторюсь дело у тебя не в синхре если все разрешения на запуск получены
  24. И должно быть синхра Нет походу надо просто ремонтировать авто раз разрешение все есть
  25. читай правила
