Весь контент www23
- Замена панели ММ на VDO.
VOLKSWAGEN APE 1999 мкпп проблемы с дк
почему на трех на 4-х только подколбашивает немного двигло махнул форсу и корекции встали на место и движка работает даже не шелохнется а что в 32 канале насколько коррекция уехала ?
форсы льют и будет такой эффект было такое одна форса лила в два раза больше чем остальные без дк двигатель начинал работать ровнее
Nissan Super Code Calc
вы название темы то прочитайте причем что и чем откуда слить ?создайте отдельную тему в соответствующем разделе форума и задавайте эти вопросы туда
VW JETTA 2008 AT отсутствует накачка.
раз safe пишет то все ок с питаловом подох megamos EM4093 либо Megamos RES смотря что установлено номер панели не указан
VW Fox 1.2 Motor BMD
хотяб мультиметр на вопрос какое сопротивление датчика я в ответ получил что он 100% рабочий
Да не к чему он вам дело не в блоках и флашь перекидывать не обязательно достаточно одного еепром делайте выводы
сопративление датчика какое ? и с маркерным диском то все хорошо ? то может это его куски на датчике
проблема в том что в 2005 году ставился Simos 3PG на это авто а Simos 9.1 пошел с 2006 годаи Simos 9.1 есть под два варианта датчика G28 индукционный и на эффекте холла но тут холла не должно быть а по факту один блок 2008 года другой 2009 не мешает посмотреть что идет с датчика осциллографом да и плюс не мешает озвучить ошибку по G28 то может банально расфаз ГРМ
подробнее причина замены ECU ? и дамп еепром родного ECU есть ?
- Opel Zafira X18XE1 2001г.
первое почитать правила раздела иммо и заполнить профиль в итоге ,место проживания !!! и эти дампы от родного блока или с донора ?
- Ауди А8 1999 крипто панель
- Mitsubishi Outlander 2013 неисправность иммобилайзера
Citroen C5 (X7) 1.6 HDI срочно нужны дампы!!! Help!!
скинь свои дампы а там поглядим быстрее будет
а что с родными случилось ?
kia shuma 1998 1.8 bosch 261 204 730 c "тюнингом"
ну во первых у автора нет спец прогеров как я понимаю ну а так может вычитаешь ему MC68HC805 P18 (0G64R) Оранжем или Омегой пусть он тебе иммо пришлет по почте
привязка это хорошо мотю чем читать будем в иммике ?про заводить у ТС спрашивай
я не пойму зачем трогать еепром если уже дал прошивку без иммо ? типо оставить чиповоную прошивку и рубануть иммо в 24с02 чтоб только авто заводилось вот только на один бензин начнет работать хозяин авто с такими отключениями
- Volkswagen Passat 2008 2.0 TDI BMP
не пойму ты то авто завел ?да и бутерброд твой криво считался да и не удивительно PIC там не зря установлен
самое плохое что вы вообще не пользуйтесь поиском kia shuma 1.8 orig OFF.rar
Ford Mondeo 2013 моторный в хлам
ну ты дать должен сам на эти вопросы проц какой и еепром так как блок то разбитый у тебя )))
