www23
Модератор
Весь контент www23
  1. можно в космос если только а по делу дамп моторного кривой читай еепром иммо сделаю синху тебе и все будет ок
  2. профиль заполните место проживания может кто поблизости проживает и поможет решить вашу проблему
  3. www23 ответил nort5000 тема в Иммобилайзеры
    информация коммерческая на эти авто и это вполне адекватный ценник для них
  4. держи правда в сети их навалом поиск есть для этогоpeugeot 307 hdi.zip
  5. K и W линию вместе соедени + подключить на разъем иммо кл15 ну и минус в тот же разъем а дальше берешь VAGCOM и заходишь в моторный (01) потом адаптация (10) канал 0 тест и сохранить
  6. подключать вместо иммо кл15, масса и W линия
  7. ну тоды озвучь номер ECU чтоль
  8. Atmel то какой может просто еепром в DIP корпусе
  9. ну как вариант попробовать отремонтировать панель быть может MEGAMOS RES умер ,на дамп моторного надо глянуть может на это чудо есть иммо офф если нет то эмуль
  10. вот процедура замены opcom посмотри может что не так делаешьReplace the BCM.pdf
  11. можно и родные ключи положить на место всего то карпас заказать у дилера
  12. нет синхры у тебя wagon_ok.rar
  13. а что с родным случилось ?
  14. повторюсь иммо 3 тут читай http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping#Engine_Control_Unit_.28ECU.29_Swapping_.28USED_ECU.29
  15. тут не иммо 1,2 а сдесь иммо 3 !!!!
  16. достаешь пины с блоков и берешь VAGCOM и в путь
  17. пиши в скайп что тут демагогию на 500 страниц разводить
  18. вот на крузер http://www.toyotapart.com/PT398-60101.pdf
  19. тут глянь http://www.toyotapar...PT398-03120.pdf в Прадо там же
  20. Remote Start Engine это отдельный блок
  21. да и авто с АКПП ?
  22. такой вопрос я посмотрел на дампы которые ты выложил в одном архиве полный комплект во втором нет дампа моторного отсюда вопрос блоки которые сейчас стоят все с одного комплекта ?
  23. без моторного блока посмотри как себя ведет кнопка старт
  24. не знаю прилепишь аль нет с виду дампы одинаковые но у них ID ключиков разные )))
  25. зачем гадать для этого диагностика вроде есть )))
