Весь контент Артем p005ym64rus
Прошивки Январь 7.2
Не подскажете чем можно на Я7,2 хотябы маски ошибок убирать, только не коммерческий софт. Или может есть ломанный коммерческий софт.
- Прошивки Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
Здраствуйте! Кто может помочь убрать ошибки по датчику фазы, уберите пожалуйста. I204DO57.BIN
Прошивки Январь 5.1
Здраствуйте! Есть ли у кого J5D07Z21 на 16V 2112-1411020-71 блок, а то на 1 странице в архиве альмисофт нет ее, заранее спасибо.
Mitsubishi Carisma 1998г.
Здраствуйте. Чем можно диагностировать этот авто, у меня имеется Сканматик, Сканматик2, ими не подключается. Просто авто брата, хотелось бы вариант побюджетний, можно просто на эту модель. С его слов машина едет на 1 и 2 передаче без проблем, на остальных дергается. Какое в ней давление топлива хочу завтра померить.
Январь7.2 Автэл 2115 при вкл зажигания то ратает то неработает
На подменом блоке все работало без проблем, это было не реле. Что такое TLE 6240?
ЕЕпром чистил и не раз, как и прошивал. Не работает все, даже чек не загорается при включение зажигания. Блок первым делом вскрыл, чистый не залитый, внешне претензий нет к ниму, как новый. Что попробовать проц поменять, доноров хватает.
Январь7.2 Автэл 2115 при вкл зажигания то ратает то неработает. На программирование выходит без проблем, перепрошиваю толку нет ни какого, ставлю подменый блок работает и безотказно. Клиент поставил новый блок и уехал, можно этот восстановить на подмен? В чем может причина быть?
2114 v8 M74 Ваз залипает температура охл жид и вентилятор
И что массы проявлялись только на ДТОЖ в твоем случаи? Клиент обещал сегодня вернутся, пока не было.И нет у меня подменого блока м74. А в приоре я его подменял, толку не было, что масса теряется в самом разъеме ЭБУ.
Вернется проверим, почему то думается что масса не причем, все остальное же впорядке и исправно. Что не кто не разу несталкивался с такой проблемой. Уже просто как миним 3 раза встречал такие авто, а решения самостоятельно не нашел
Какой софт не помню, но на 3 машинах был сток. На приоре бош перепрошивал на другой сток не помогло, и менял этот бош на м73 там тоже был сток.Коротко и ясно на всех машинах серийное ПО. Я не думаю что это корявые прошивки.
С системой охлаждения все впорядке машина остывает, это даже видно по приборке. Температура зависает и ацп пока не выкл и вкл зажигание и тут же температура падает и меняется ацп ДТОЖ и опять пока не прогреется до вентилятора и зависает.
Ваз залипает температура охлаждающей жидкости и ацп датчика температуры, вентилятор. После выкл зажигани вентилятор бесконечно крутит, при вкл зажигание вентилятор перестает критится и температура приходит в норму и ацп. И опять при прогреве машины все повторяется, все зависает, это не первая машина такая так и не найду причины. Менял и датчик температуры, реле предохранитель, до этого была приора с бошем 7.9.7+ менял и Эбу. Кто знает решение этой проблемы? Заранее спасибо!
Ваз залипает температура охлаждающей жидкости и ацп датчика температуры, вентилятор. После выкл зажигани вентилятор бесконечно крутит, при вкл зажигание вентилятор перестает критится и температура приходит в норму и ацп. И опять при прогреве машины все повторяется, все зависает, это не первая машина такая так и не найду причины. Менял и датчик температуры, реле предохранитель. Кто знает решение этой проблемы? Заранее спасибо!
Дороботка Bosh 7.9.7+
На нижней стороны не хватает двух резисторов сопротивление 10Ком, отмечены красным. Доработаю, проверю отпишусь.
Может кому пригодится, вот недостающие элементы отмечены красным чтобы получить из 8v 16V клапаный блок управления это вид сверху, там не хватает 2 ключей управлением катушек и 2 резистора сопротивлением 1Ком. Нижней стороны пока не нашёл найду выложу. Вот фото
Про ключи, предохранитель я сам в курсе, вот какие резисторы еще впаять вот это вопрос, вот фото бы этого блока в высоком разрешении найти? А специалистов у нас нет. Еще один вопрос канал детонацие здесь присутствует, этот блок снят с нивы.
Bosh B114ER18 21214-1411020-20 Можно поставить этот блок на передниприводную машину, просто перепрошив? И как дороработать его до 16 клапаного?
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Здраствуйте! Чем можно диагностировать январь4 и из чего собрать шнурок?
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Нужна прошивка 241.3763 000-64 Двигатель: ЗМЗ-40522 Версия ПЗУ:Е0000601 Микас 7.1 Автэл Без Дк бензин Можно коммерческую, просто газелями не занимаюсь просит знакомый, сказал за прошивку заплатит.
Прошивки М7.3
Может кто нибудь удалить ошибку р0441 или все связаные с клапаном адсорбера из этой прошивки ADACT_BAV V5.2_E2 A317DSL07d, что бы чек не загорался. NEWFILE.bin
прошивка на классику M7.3
Спс сам уже нашел что совместимы.
А как понять для какого блока Автэла или Итэлма если начало название прошивки A(I)327?
- Посоветуйте
Запуск автомобиля зимой
Сталкивался с браковаными М73 2009-2010г. ниже -10 не заводится машина, заносишь эбу в тепло отогреваешь и машина заводится сразу же.
