Sid@r
Весь контент Sid@r
  1. Клапанную крышку снимешь увидешь этото клапан. А так шлан с клапанной крышки идет в колектор впуксной, ег о надо глушить Дк2 ни каким боком не влияет на работу мотора
  2. Вы меня так и не поняли в клапанной крышки есть клапан картерных газов, при выходе из строя мембрамы маслоотделительной будет ошибка по лямде. будет троить глохнутью, при откучивания маслозаливная горловина будет присасываться!
  3. Sid@r ответил X-Side777 тема в Nissan, Infiniti
    я бы провод К-лайн от блоку управления двигат отрезал и попробал прочитать . что то может сажать К-лайн
  4. Sid@r ответил X-Side777 тема в Nissan, Infiniti
    А движок по кану диагностируеться?
  5. Sid@r ответил X-Side777 тема в Nissan, Infiniti
    Nissan Consalt + по обд любой сканер с движком конектиться должен
  6. А клапан вентиляции картерных газов проверял? попробуй открой пробку маслозаливной горловины! вот из за него тоже будет бедная смесь
  7. Доброй ночи всем. Ситроен немо с коробкой робот стал и не заводиться, во время диагностики лексия не соидинилась с блоком управления коробки. Проверив питание и массы пришли к выводу что неисправен блок управления коробкой, после снятия и вскрытие блока диагноз подтвердился. в блоке следы воды. Ищу схему или распиновку блока управления коробкой чтоб запустить на столе. Кто делал эти блоки или может опознать деталь пишите в личку.
  8. РазобралсЯ спасибо! Залил нужный софт все заработало.
  9. да как раз XARA E-4 Значит только эту калибровать? или купить с таким же индификатором можно
  10. Дэо нексия 2012 года блок mr140 1.5 8кл может из за прошивки не работать указатель уровня топлива? прошивка XARA
  11. Вычитай со старого сгоревшего блока епром и залей в новый, а так три новых чипа прописывать!
  12. температура за бортом -32 градуса? на улице в смысле? он и не запустится!
  13. Suzuki Grand Vitara 2009год, автомат,2литра бензин. Чем можно прошить? И какой блок стоит?
  14. Притащили ситроена после поджога , обгорел подкопотный блок.сгорели и отрезаны фишки с этого блок. Привезли проводку от ситроена 2012 года. Есть различия в фишках BCI и на блоке Абс на один провод меньше. Машина завелась лексия все блоки видит. Но в абс ошибки по кан. Ищется схема , вот vin Z8TND5FS9EM029981 . Все предложения в личку, обсудим договоримся. Можно состыковать проводку какую привезли?насколько знаю у них различия в блоках абс? Забыл добавить коробка АКПП
  15. Есть донор откуда можно снять блок с постоянным приводом AWD и вычитать прошивку. Вопрос к знатокам чем вычитать???? ну Флешь 29f400 понятно в прогер, 95320 тоже в прогер(хотя там скорее всего кодировка и адаптации) чем проц прочитать? и надо ли его читать ???? может замена софта достаточно перелить флешь 29f400?
  16. Есть блок АКПП Рехстон с раздельным приводом, ставлю кодировку полного привода (AWD) машина доходит до третей и в аварию. Блок нужно сделать под AWD! Нужна замена софта. Чем можно перелить полный фул софта под AWD? В блоке стоит флешь 29f400, проц infineon 167, епром 95320.
  17. Sid@r ответил Cesta83 тема в Ssang Yong
    Ничего интересного нет в том что пропадает 5вольт если снять гл реле. Плюс на эбу приходит после гл реле
  18. я тоже не нашёл, нужна помощь отрубить вторую лямду и винт пораньше сделать. Прошивку в личку брошу кто поможет!
  19. Здравствуйте уважаемые! Прошу помощи у кого есть редактор отключить 2лямда, и сделать включение вентилятора пораньше. Иденты в сканере I373DB05
  20. с исправным не должна работа мотора меняться
  21. клапан ВКГ как поживает ? при открытие крышки маслозаливной горловины меняется работа двигателя?
  22. Профиль заполни для начала
  23. Спасибо Slavik k !!! позвонил клиенту , посмотрел блок BSi шунт стоял на парк. Смущает почему лексия в параметрах показала статус клиент
  24. В бси я не смотрел , а в лексии в настройках стоял статус клиент
  25. в салоне нет! под капотом смотрели , у хозяина кондер не работал
