Весь контент Alex_s
Схемы и точки подключения к авто
Карты установки сигналок для KIA. Грохнулись со спутника. Кому принадлежат, не знаю. CEED.rar
- С Днём Победы!
ПРИОРА
Конденсатор помехоподавляющий. Комплектуется на Приорах с аудиоподготовкой (штатная магнитола), для подавления шумов на магнитоле.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Нельзя, это обычный высоковольтный биполярник.
Audi A4 1997 опознать микросхему в климе
Скорей всего енто микруха драйвера ELMOS EL11609a
Где стоит EEprom
Рядом с микросхемой флеш AM29F400, и завется оная 95080.
Dodge Neon 2000года
А грохочет случаем не клапанами по поршням? Метки будут бить если произошел проворот по шпонкам (как вариант).
VW Passat B5 2004 AWT 1.8T
Помоему распредвал отстаёт от колена Зайди на MLAB.OGR.UA, там есть эталоны на этоту движку.
NISSAN X-TRAL T30
Наверное круг аналогов будет шире, когда станет известно в какой цепи стоит, за что отвечает данный транзистор. Дабы определить какие параметры транзистора критичны для данной схемы, а какие нет. Если не считать некоторых параметров, то замену можно найти чуть-ли не в каждой дохлой материнке от компа ( IRFR4105ZPBF), хотя там тоже стоят очень даже достойные полевики.
Контроллер BOSCH 0 261 200 402
Скорей всего енто SIEMENS 30009 Аналог TLE4258 TLE.rar
Январь 5.1 На 6 Цилиндров
Как сказать! Во сколько только ПО и переделка самого января обойдется, хватит на несколько покупных блоков мегасквирта+ еще на пару движков.
Проще и дешевле будет отремонтировать или купить родной ECU, чем вкорячивать январь. Ну или на крайняк, МЕГАСКВИРТ воткнуть.
датчик детонации
Какой блок М1.5.4N или М1.5.4? Сигнальный провод с ДД идет на 11 вывод ЭБУ, а экран (общий ) идет на 30 вывод ЭБУ. Если ДД сто процентов исправен, то посади его на шпильку и затяни как положенно. Ну, ежели не поможет, меняй ЭБУ. Тема про ошибки на BOSCH M1.5.4 ( обрыв ДД и Низкий уровень шума двигателя) давно уже изжована, причем везде где только можно.
Hyundai Santa Fe КОМПАРАТОР чем его заменить?
В М7.3 или Я7.2+ в районе ключей Lm2903
Устройство для Автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
Ну интересно же, как можно управлять ДХО с помощью стопарей. С помощью ручника, понимаю, а вот с помощью стопарей чего-то туплю.
Смотрите и читайте внимательней, там ясно сказано, что есть на этот случай кнопка отключения автоматического режима. И вопрос, как подключиться через стопы? А-то чёт не вкурю.
Блок управления??????
По современным меркам, скорей всего да. Хотя для первой половины 90х вполне бегающие машинки.
В поиске определяется как блок управления АКПП с очень древнего MMC Colt3
невыходит на связь КАЛИНА
Пробуй ставить свой ECU, отключай физически ИММО, в место ИММО ставь на разъём перемычку на 9 и 18 контакты, после подключайся диагностикой. Если связь востановится, то затирай епром в родном блоке ECU, после ставь его и ИММО на место при этом отрежь от разьема проводочки, идущие к контактам 9, 18 и соедини их между собой.
Смотри ИММО или бортовик если он есть. Скорей они не дают выходить на связь ECU с сканматиком.
Расход топлива и показания ДМРВ
Вот небольшая метода по проверке ДМРВ от BOSH. проверка ДМРВ.rar
STGB10NB37LZ меняются транзисторами IRGS14C40L без всяких проблем. Я их уже больше полусотни воткнул. Просто некоторые барыги продают обычные мосфеты как IGBT.
Надо развести K line приблуду
Вот еще платка размером 18х27мм в формате Sprint-Layout 5.0 K-line.rar
Пропуски зажигания
В одной прошивке отключены ошибки по пропускам, а в другой нет, хотя пропуски присуствуют полюбому на обоих прошивках. Смотри свечи, высоковольтные провода, М.З.
вентилятор ваз 2107
Как я помню, реле управления вентилятором стоит под бардачком рядом с ГР и реле топлевного насоса, а в монтажном должна стоять просто перемычка и предохранитель. Хотя и могу и ошибаться. Встречались монтажные с перегоревшими дорожками (предохранители были жевучей дорожек).
