Весь контент _-Anton-_
М73 автэл проблема по програмированию
Как я понял, что бы шить все (практически все) блоки без всяких доработок и особого риска завалить его, нужно купить нормальную (Чиплоадер, Комбилоадер, Опенбокс) прогу и специальные модули к ней, так?
- можел-ли сканматик2 регулировать двигатель
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Прикрепляю лог проверки новой версии, где на графиках видно как значения становятся с нулевыми значениями (например температура ОЖ и обороты двигателя). проверка новой.rar
Таблицы
Только читайте примечания к таблицам (параметры для прогретого двигателя, положительной температуры воздуха и т.д.)
диагностика авто с помощью адаптера USB OBD II
Вазы видит с остальным не работал пока.
- Зазор в свечах.
Простая альтернатива дилерским сканерам
Нужно уточнить: 1)Смотреть для себя на своем авто 2)Смотреть для работы Если 1) то удобнее приобрести БК Если 2) то тут уже интереснее, интересует Сканматик 2, от тоже вроде как мультимарочник, многие иномарки видит и разные протоколы.
Сканматик
Собираюсь заняться диагностикой в коммерческих целях, Сканматик2 для этого нормальный вариант? Цена-функционал-окупаемость
Руководство читал, менял параметры по интервалам запроса, никаких изменений.
Программа база клиентов
Не плохо, туда бы еще графу "Стоимость работы" добавить
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
OpenDiagFree 1.3.7 бесплатная и довольно функциональная программа поддерживает много ЭБУ. Мотор Тестер 2 ломаная, отличное отображение параметров и графиков, только нет новых ЭБУ. А вообще как я понял для полупрофессиональной и профессиональной диагностики надо использовать платные программы и соответствующие адаптеры. Так это вроде тот-же K-line
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Получается обновление графика 1 раз в секунду... Лог прикрепить не могу
Привет всем! Не большое пожелание по программе: возможно сделать так что бы наборы параметров можно было называть по своему, как в МТ, например, раньше в МТ работал, это удобно очень. И еще момент: у всех так что при выводе графиков происходит задержка, например обороты двигателя показывает 840 потом на мгновение 0 и опять нормально, как буд то пропадает связь с ЭБУ?
