leybovich.tm
Весь контент leybovich.tm
  1. Проблема решилась. поменял первые два байта, былоFF поменял на 01 0F82B new.bin
  2. Процессор? Может кто подскажет чем читать? Еепром нет в моторние.
  3. Привет всем. есть кто может помочь с синхрой иммо? После посадки аккумулятора появилась ошибка B2799, соответственно машина заводится и глохнет. перемычка не помогает. В моторнике 89661-05250 епром не обнаружена. моторолу в иммо прочитал, ключ прочитал танго, в дампе моторолы ключ вроде на месте. дамп моторолы прикладываю. 0F82B ORG.bin
  4. год какой? Механика? евро?
  5. Привет всем. Имею Mercedes actros, родной MR украли. Есть такой же б/у. Есть варианты привязать его? Дампы с FR родного и MR б/у могу скинуть. Готов финансово рассмотреть помощь.
  6. Привет всем. Помогите со стоком. Peugeot 307 2003г. IAW 6LP1.02 автомат HW 16560044 HW 9647494880 SW 16638064 SW 0650602680
  7. Привет всем. Prado 150 89245-74010 помогите править дамп. Пожалуйста. 93c66 orig.bin
  8. Привет всем, всех с новым годом!!! Есть кто может помочь дамп поправить, датчика положения руля? toyota highlander 2015г. 89245- 02080 еепром 24c02. После манипуляций с рулевой вышел за приделы. 24cs 02 хайландер 2015г датчик полож. слетел.bin
  9. а клон и ориг аппаратно разные? Нельзя доработать?
  10. перепробовал все варианты. Поэтому интересуюсь . Пробовал через tool password tprot, вообще на связь не выходит.
  11. Привет всем. Кто нибудь пробовал читать, моторник sim2k-240 хундай соната 2010г. У меня только идиенты читает.
  12. А какой версией Ids можно запрограммировать этот авто?
  13. Привет всем. Имею ford fiesta 2011г. win 3FADPBJ2BM186494. Проблема периодически не выходит на связь с tcm. Работаю с VCM 2. IDS v 91.05 на вертуалке. Установил новый блок. Привезли новый по вин коду. Новый блок на связь не выходит, в панели приборов висит ошибка, нет связи с tcm, в других блоках ошибок нет. Может такое быть, или он не подходит? Есть другой блок от форд мондео пробовал его ставить, он заводит машину, выходит на связь всегда, но по блокам в машине куча ошибок появляется по кан линии. Пробовал инсталлировать новый tcm,выходит ошибка ( Инструмент диагностики не может получить от автомобиля корректные номера элементов. обновите программное обеспечение сервисного прибора согласно новейшей версии. Прежде чем продолжать , проверьте номер детали модуля, чтобы убедится в установке правильного модуля номер элемента сообщенный бортовым модулем автомобиля, не известен номер элемента, полученный из As-Built равен AE8P-7Z369-CE) Может кто помочь по этому вопросу? На коммерческой основе.
  14. А синхронизацию EWS-DME сделал? Сканером, каким нибудь.
  15. Не решил вопрос? Просто у меня похожая ситуация.
  16. Сначала надо узнать какой частоты у тебя ключ, какой частоты у тебя машина, потом все таки лучше взять xprog или другой программатор, купить гамбит, прочитать EWS и записать ключ. расход максимум 150 бачей. За то в следующий раз ты уже точно будешь знать что ты сделаешь такую машину.
  17. вот скин, по сигналу скорости датчик уже поменял,
  18. привет всем. Притащили машину E39 2000г, раньше на этой машине стоял мотор M62TU с ваносами, а поставили M62 без ваносов. соответственно машина не тянет, если сбросить ошибки некоторое время обороты набирает отлично, а потом как будто в аварию впадает. Кто нибудь сталкивался с таким? Можно ли поправить прошивку, не меняя мотора? вот флешь 29F400 моторник BOSCH 0 261 620 DME 1 430 943 29f400bb прочитано посл.BIN
  19. выхлоп не забит, она явно богатит, посмотрите пожалуйста скины, что не так? это все на хх. а вот зажигание на хх и 3.5 т.об.
  20. подключил на столе вообще не работает, я как понял у него только один плюс приходит? или есть один постоянный и замок зажигания? Честно сказать сразу не проверил, а там до меня уже кто-то залез.
  21. Привет всем, прочитал кд8083 PIC18F886 во флэш одни нули. Это потому что флэш закрыта или у меня дамп слетел? Просто машина далеко, и не знаю ехать ставить или сразу новый брать. Епром и конфиг, прочитался нормально, читал minipro.
  22. Привет всем. Имею Hyundai Sonata 2012г с ошибкой P0172 смесь слишком богатая, иногда выходят ошибки по пропускам зажигания в разных цилиндрах, изначально машина приехала в аварии с отключенным соленоидом давления на высоком насосе. Я его подключил машина не заводилась, посмотрел по текущим данным, датчик давления рэил зашкаливал выше положенного, даже когда в рейке не было давления вообще. Купил а разборке целиком рейку с форсунками и датчиком давления с начала поменял только датчик давления. Машина завелась, холостой ход не ровный иногда может заглохнуть выходит ошибка p0172. Поменял тнвд (новый), и на всякий случай форсунки, та же история. сделал все замеры, насос низкого давления 5 бар, насос высокого давления на хд.40 бар (40000hPa) сколько и просит, кислородник около 1.8 - 20 в, коррекция топлива до 40% (очень много), мап по мануалу тоже в норме. если отключить соленоид высокого давления машина работает в аварии отлично. Что еще проверить? куда рыть ?
  23. есть. но почему то не проходит.
  24. В электронном усилителе руля? А какая память там стоит?
  25. Ну что решил проблему?
