alex2274
Весь контент alex2274
  1. искать 12 вольт на лямбду! после включения замка должно быть обязательно
  2. обратись в Симферополь к Рефату, он сбросит
  3. alex2274 ответил DAWE тема в Fiat
    код двигателя? клапана регулируемые?
  4. изучайте матчасть! на этих блоках кодировка ат-мт идёт перемычками на землю. на схеме это видно
  5. смотреть на предмет текущих форсунок
  6. с нажатой педалькой газа быстрее заводится?
  7. нажатие кнопки диагностика видит? а так бы диагбоксом глянуть
  8. в тестах COM2000 динамик работает?
  9. и в комплект переходной адаптер ещё
  10. обучали с водительской двери или с самих дверей?
  11. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=57988 и да не убьёт меня админ!
  12. просто открой крышку и если там DIDA на соседнем форуме есть очень хорошая тема по ней
  13. а там не пресловутая DIDA ?
  14. земля относительно аккума на датчике в норме? и земля на температурнике? это не тот двигатель на котором жгутовина от температурника, дпдз, форсенок и рхх через разиём с общей проводкой соединяется?
  15. релюха в приборке сдохла
  16. наложным платежом жлинк отправите?
  17. я у токаря по 200р за штуку сделал
  18. 15 Ом ищи кз по 5 вольтам на датчиках
  19. спасибо большое! обстоятельный ответ! то что и хотел услышать
  20. я так понял никто не в курсе :(
  21. был такой косяк на ашке, у клиентоса настолько засрался дроссель что заклинил в закрытом положении, авто не заводилось и ошибок не было
  22. я это ещё в середине января говорил
  23. подскажите знатоки японцев! притащили данный агрегат , мёртвая катушка мёртвый коммутатор. клиент привёз-заменил. в итоге имеем в эбу ошибку отсутствие сигнала IGF1 то есть обратной связи. при прокрутке стартером искра идёт постоянно, импульсы на форсунки есть 2 раза потом нет. блинк кодами иммо ключ принял. отсюда два вопроса: 1) при отсутствие сигнала IGF машина должна заводится? 2) если это отсутствие синхры с иммо между какими контактами прямоугольного разьёма поставить перемычку чтот бы засинхрить и насколько отстой со вкл зажиганием?
  24. на выходе с датчика будет видно колебания напряжения в пределах 0.5 в форма сигнала как у датчика холла
