Alex161_rus
Весь контент Alex161_rus
  1. Когда начинаю делать адаптацию на экране вот так.Как буд-то еще хочет опустить
  2. Кодировка кстати 0015510.Может она не правильная? Я просто не знаю что с ней делали.
  3. Может быть она еще хочет опуститься?
  4. Знаю Вводил другой логин,баз.параметры,24 перед 25 зад.Поднимается.Начинаю делать адаптацию, падает. Или даже раньше падает.
  5. И еще.В 5 группе изм.параметров 55 58 67 67
  6. Присутствуют две ошибки. 01437 и 02250
  7. Доброго времени суток господа.Нужна срочная помощь.Audi q7 2013 года 3.0 tdi. После замены передних верхних рычагов легла пневма.Со слов клиента после замены рычагов пытались делать адаптацию,но не получилось.Когда машина приехала ко мне на брюхе,при проведении диагностики я заметил не правильные показания переднего правого датчика уровня.При осмотре увидел неправильную установку кронштейна датчика,устранил косяк.Теперь ввожу логин,адаптация,01 канал,и дальше ничего не происходит.В верхнем левом окне надпись ждите,через примерно 20 секунд связь теряется.В исполнительных механизмах компрессор запускается.Если проехать зад поднимается,потом глушу,завожу,и зад опускается.Что не так?
  8. Личка забита
  9. Насос новый.Спасибо за помощь!
  10. С донора поставил и заработало.
  11. Вот так и получилось!!! Блок и насос я менял.Сам в шоке.Блок взял с донора.
  12. Вопрос решен.Тему можно закрыть.Решено заменой блока управления насосом.
  13. Да дело в том,что я провод дублировал((( Замкнутый круг какой-то.
  14. Конечно.Новьё.С бокса не выезжал.
  15. Первым делом лампу 100 ватт повесил.
  16. Противоугонки не обнаружил.Предохранитель чистый.Контакты в разъёмах тоже.Мистика.......
  17. Завтра проверю.
  18. В принципе ток можно измерить,но вот какой он должен быть?
  19. Насос поставил bosch 0 580 202 016
  20. Доброго времени суток.Имеется проблема с Audi a5 2011 года выпуска мотор CDHB.Появляется код неисправности P3089 и машина глохнет.Топливный насос низкого давления новый.Блок управления топливным насосом новый.Провод от блока управления двигателем целый.Подскажите пожалуйста,что я не досмотрел?
  21. Так то оно так,но вылаживать решение во фри тоже не желательно.Клиенты тоже читают форумы.Лучший вариант-в личке обсудить решение данного вопроса.
  22. Что сказать... Повезло.
