Весь контент ranet
Лада Приора Не работает стеклоподъемник, ЦЗ и мигает аварийка
Если ранее был обучен иммо и работал брелок,то при удалении иммо в ЭБУ,работа брелока продолжается. Может быть что ЭБУ отучен,а блок комфорта встал на охрану.
- Газель Умз 4216 проблемы с ДПДЗ
Коллеги выручайте. Газель задолбала. На заведеной машине,после перегазовки или не продолжительной работе на холостых,вырастает процент открытия дросселя до 1.5-2%процентов. На не заведенном двигателе как положено 0%. Естественно обороты растут до 1500. При этом АЦП стоит на месте 0.58в. ДПДЗ менялся не раз,ошибок нет,массы проверял-зачищал. Куда копать уже не знаю.Склоняюсь к ЭБУ,но Микаса 10.3 нету что бы подкинуть. Может у кого уже была такая ситуевина?
- ПРИОРА 17.9.7
Транзисторы полевые импортные STGB10NB37LZ
Ставил.Все работает.
Вопрос по ЭБУ М73 для классики
Колхоз,или снова блок покупать Защита ,когда обороты пошли на двигателе ЭБУ стартер выключает,если ты удерживаешь ключ на замке зажигания.
Минус с ЭБУ идет на реле стартера.Если провод прозванивается с ЭБУ до реле стартера,значит виноват ЭБУ. Тогда посадить этот провод на массу и реле будет работать,только защиты не будет.
- Продам Вася Диагност 21.10.0
Сменить прошивку БОШ
В120 вроде нива.На них ДД стоит.
Переписывай Калиновскую прошиву и все.Епром можешь не трогать.
БОШ 7.9.7+ не выходит на связь.
Чем заливал? В Епром надо Епром и заливать,только чистый(без иммо).
ВАЗ 2170 (Приора) бедная смесь + пропуски воспламенения
Все правильно с компрессией.На приорах(не переделанных)так и должно.
Chery tiggo ошибка P2138 2013г. 1.6 Егаз
Наткнулся на такое руководство. Но судя по нему,ЭБУ менять. T11FL_Руков. по рем.Рус.pdf
Добрый день. На авто постоянно висит ошибка Р2138 корреляция напряжения датчиков переключателей D/E положения педали/дроссельной заслонки.Естественно не набирает обороты. По сканеру при нажатии на педальку напряжение меняется как положено.Ошибка скидывается,но стоит нажать на педаль газа(заглушенный авто) то сразу опять вылазиет. До ЭБУ проводка исправна.Стоит BOSH ME7.8.8. Не пойму в чем дело. Может у кого было такое.
Январь 5.1.1 АВТЕЛ...71
Это значит что нужно перетыкать провода форсунок, на разьеме ЭБУ, под Я5.1.1.Конечно если хочешь перевести на свой Я5.1.1.А после проверить наличие оборотов двигателя по сканеру. Может и не надо будет ДПКВ трогать.
Тебе подменный надо не Я5.1.1 а Я 5.1 Машина с датчиком кислорода и абсорбером?Если да,то 5.1.1(71) не пойдет,надо 5.1 (41 или 61).
Mazda CX5 концевик селектора передач
Понял. Вызову клиента поковыряю.
Коллеги подскажите где он находится на СХ 5 и ремонтопригоден ли он. Дело в том что не видит переключения в положение "Р" паркинг,и при выключении машины остается включена магнитола. Погуглил и пишут только что делается за 15 мин,но что где и как не нашел.
переход с ме 17.9.7 на январь 7.2
Интересно за какую цену ты собрался делать такую работу что клиенту дорого купить новый 17.9.7., Да еще ему надо у тебя купить ЭБУ 7.2,Приобрести еще кучу датчиков,дросельный узел,воздушный рессивер. Гоните что то.
Переходник на ЭБУ сам будешь делать.В под капотном пространстве разьемы на ДПДЗ,РХХ,ДМРВ тоже колхозить. Подумай сначала как легче и не по колхозному. Я так думаю что на тросик хочет перейти.
Автэл. М7 3.
Коллеги. Если бы я не делал так и не проверял, то не написал бы это. Попробуйте сами. A317DB04 закрытый блок,заливаю вместо него(опенбокс)A317DA02 и становится открытым. У меня в комбике не открыт модуль на закрытый автел,поэтому делаю опенбоксом,после чего прошивается и читается комбиком.
Автэл. М7 3.
Да там все просто. Заливаешь в него прошивку автеловскую,но не с закрытого блока,и он становится открытым. Например A317DA02.
