ranet
Весь контент ranet
  1. ЭБУ М74 8кл. - 3000 руб Иденты?Доставка с кого? И фото хорошо бы.
  2. В120 вроде нива.На них ДД стоит.
  3. Переписывай Калиновскую прошиву и все.Епром можешь не трогать.
  4. Чем заливал? В Епром надо Епром и заливать,только чистый(без иммо).
  5. SCANTRONIK2 или SCANTRONIK2.5 ? В чем разница?
  6. 21067-1411020-21 (A327RD08)-2500 новый 11186-1411020-22 (I484GR16)-3800 За 5500 оба?
  7. бош 797+ 21126-1411020-10 B174DR01 3500р M73 автел 21067-1411020-21 A327RC07 2000р За 5000 + моя доставка ?
  8. Все правильно с компрессией.На приорах(не переделанных)так и должно.
  9. Что значит перепинуй.Там разьемы разные. Разьем другой припаивать,согласовывать со схемой.Эбу все равно покупать. Работа не простая,а много не дадут. А за дешево такую работу делать не собираюсь.
  10. Собственно все в названии темы.
  11. Предложение еще в силе? Что то давненько на форуме не был.
  12. Наткнулся на такое руководство. Но судя по нему,ЭБУ менять. T11FL_Руков. по рем.Рус.pdf
  13. Добрый день. На авто постоянно висит ошибка Р2138 корреляция напряжения датчиков переключателей D/E положения педали/дроссельной заслонки.Естественно не набирает обороты. По сканеру при нажатии на педальку напряжение меняется как положено.Ошибка скидывается,но стоит нажать на педаль газа(заглушенный авто) то сразу опять вылазиет. До ЭБУ проводка исправна.Стоит BOSH ME7.8.8. Не пойму в чем дело. Может у кого было такое.
  14. Всем спасибо, Куплено.
  15. Куплю панель приборов на Лада Гранта 2190-3801010------
  16. Это значит что нужно перетыкать провода форсунок, на разьеме ЭБУ, под Я5.1.1.Конечно если хочешь перевести на свой Я5.1.1.А после проверить наличие оборотов двигателя по сканеру. Может и не надо будет ДПКВ трогать.
  17. Тебе подменный надо не Я5.1.1 а Я 5.1 Машина с датчиком кислорода и абсорбером?Если да,то 5.1.1(71) не пойдет,надо 5.1 (41 или 61).
  18. Bosch M1.5.4. 2111-1411020-70 M1V13T64 1600р Беру. Реквизиты в личку. M73 21114-1411020-11 A317DA03 2600р Возьму за одно и М73. 4000 за оба пойдет? Пересыл один будет.
  19. Понял. Вызову клиента поковыряю.
  20. Коллеги подскажите где он находится на СХ 5 и ремонтопригоден ли он. Дело в том что не видит переключения в положение "Р" паркинг,и при выключении машины остается включена магнитола. Погуглил и пишут только что делается за 15 мин,но что где и как не нашел.
  21. Интересно за какую цену ты собрался делать такую работу что клиенту дорого купить новый 17.9.7., Да еще ему надо у тебя купить ЭБУ 7.2,Приобрести еще кучу датчиков,дросельный узел,воздушный рессивер. Гоните что то.
  22. Переходник на ЭБУ сам будешь делать.В под капотном пространстве разьемы на ДПДЗ,РХХ,ДМРВ тоже колхозить. Подумай сначала как легче и не по колхозному. Я так думаю что на тросик хочет перейти.
  23. Коллеги. Если бы я не делал так и не проверял, то не написал бы это. Попробуйте сами. A317DB04 закрытый блок,заливаю вместо него(опенбокс)A317DA02 и становится открытым. У меня в комбике не открыт модуль на закрытый автел,поэтому делаю опенбоксом,после чего прошивается и читается комбиком.
  24. Да там все просто. Заливаешь в него прошивку автеловскую,но не с закрытого блока,и он становится открытым. Например A317DA02.
