Весь контент avtoteh_dnepr
evoscan + ecuedit
Не знаю, чего там надо добавить, вот тебе ссылка на сайт производителя, вкл переводчик и переведи в основных характеристиках третим снизу пунктом идет текст - EEPROM программируемый на борту через USB, речь идет именно о FT232BХ. Изучай!
EAS извечная проблема Range Rover ов
Вообще эта прога с отбойников не всегда подымает, я вначале руками подымаю, потом только подключаю программу и регулирую. Программа вообще не доработанная, по этому мой совет, ты вначале скинь клемы, потом подыми ручками, а потом только регулируй, и опять же при условии, что все датчики исправны и подушки целые.
Требуются точки подключения Nissan Note
Всем спасибо! Реально сигналка заглючила, подсоединил на прямую и все заработало.
Прошивки SangYong
Для желающих, могу программно удалить EGR с прошивок автомобилей SsangYong Rexton 2.7XDi с ЭБУ Delphi со следующими идентами:HCC74A01_Y250_AT; HCC74A02_Y250_AT;HCC74A02_Y250_MT_ECN;HCC6AA01_Y_AT_ECN_R;HCC73A03_Y_AT_FTP_R и не только. В ближайшее время будет возможность удалять с авто Rodius, 2.7 Xdi и Kyron, Action 2.0 Xdi, M200. На 90% прошивки откатанные.
Kia Sorento 2.5 TDi EDC15
Всем доброе время суток! Калибрую прошивку данного авто столкнулся с картой и не могу ее распознать, подскажите что это за карты? адрес: - 63D70 8х1 6FD70 8x1 7BD70 8x1 Буду очень признателен. KiaSorento2_5CRDI363890ORI.rar
Damos / Ols Files
Ты только скажи, и я буду в любое время у тебя. Если ты конечно реально нуждаешься в моей помощи.
Nissan Cube I
Надо сразу работать, очередь авто на диагностику, ламером не хочется выгядеть, а так пока есть время по изучал бы. Может у кого уже стоит прога, так вытащить хелп ведь большого труда не надо.
Вопрос, сразу скажу сильно не пинать, начинающий в этом деле. Притащили на шнурке аналогичное авто, не вкл. бензонасос, подключаю диагностику - ошибок нету, вывожу на тест - реле работает. Пробег в авто не большой, поэтому бензонасос оставил (пока). вопрос вообще-то такой, при установке сигнализации шериф реле блокировка цепи БН ставится в разрыв до реле БН или после? Функционально сигналка может блокировать и бензонасос и стартер или что-то одно, почему спрашиваю, потому что стартер крутит.
Nissan Cube I
Господа, не совсем по теме, но уже об искался, нужен Хелп по работе с Consult-ом III, а то на днях привезут, а я даже не представляю какой вид интерфейса. всю программу качать не могу в связи с большим объемом и ооооочень медленным интернетом.
ECUsafe2
Прошивку выложи, люди будут пробовать, а так только разговоры ни о чем.
Nissan Cube I
Реально бред какой-то, при чем тут цепь, если в камере масло и нету компрессии. Хозяин явно п,,,,,т. Если нормально попытать расскажет все. Не бывает такого, что бы на пустом месте, вот так сразу. Скорее всего кольца залягли. Сами посудите откуда масло, да и еще в большом кол-ве может попасть в камеру?
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Winols 1.721
Вообще прикольный подлом, на одном компе вначале писал такую чушь, что мама родная, то памяти не хватает, то еще чего-то, а на втором работал как часы, до вчерашнего дня. Вчерась началось, спустя ровно месяц, такой бред, говорит что поврежден файл. Вот логи: это по первому - MessageBox: You need more disk space on drive "C:\" for this operation. At least 10000 more bytes are necessary.||Hint: You may change the application, free some disk space, return to OLS and press "Retry". это по второму - MessageBox: A software problem occurred (WinOLS:1.721:cprd~10 ). The current transaction stopped.||[The information shown above was copied into the clipboard. You can paste it with Ctrl+V into a text document, for example an e-mail.]||Do you want to report the error to EVC? Все отработала хорошая версия!
Прошивки Mitsubishi
Я не сказал нельзя. У меня к примеру на SH7055 не получилось.
Прошивки Mitsubishi
Давай более полную информацию по твоему верному, потому как Е2 не на все девятки можно сделать.
Serial suite Piasiniengineering v4.1 MASTER Прибор для Чип Тюнинга Автомобилей
Всем доброе время суток! Есть кто читал этим приборчиком Mitsubishi L200-Pajero NEW там SH7058 стоит? Отзывы хотелось бы услышать.
Прошивки Mitsubishi
Вот эта строчка evo10base в файле 52310001.xml и может влиять на загрузку файла, не на всех авто, не панацея, но возможно оно и мешает залить правильно файл прошивки.
Прошивки Mitsubishi
Возможно причина в том, у меня такая фигня была, при заливке прошивки создай новый XML-файл, чистый без калибровок вот так: - - 52310001 5002a 52310001 Mitsubishi USDM Lancer Evolution X 6MT 2008 mitsucan M32186F8 mitsucan 52310001 возможно причина вот в этом 52310001 а в твоей стоит evo10base и еще ложи файл в два места 1-ое в корень папки "mitsubishi" и в папку "Lancer", а старые XML-ки убери в сторонку.
ecm2001
Первый раз слышу что бы прошивка залитая без пересчета КС работала.
ecm2001
И что, вот так на всех эбу которые стоят на данных авто?
Разыскивается сток BMW Bosch ME 7
Разыскивается сток на авто BMW Bosch ME 7 01290750129/0261204620/350411, заранее благодарен.
ecm2001
Дело в том, что и в ЕСМ можно создавать свои драйвера, если конечно знать адреса карт. Я даже находил на ютубе видео урок, если кому интересно говорите, еще раз найду выложу. Вот изучайте - http://depositfiles.com/files/hf8453y3q
ecm2001
Пользуйтесь всем чем можете грамотно пользоваться.
ECUsafe2
Не по теме, Вам к дизелистам и в раздел диагностики!
WinOLS 1.500 + damos files
А скрины у тебя с другого софта, это зачем.
