avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. Всем доброго времени суток! Кто юзал данную версию, чем отличается от предыдущей? Чего есть новенького? Старую 1.7 стоит удалять или можно рядом ставить две?
  2. Пара вопросов: версия 3.7 - просит регистрацию или нет? ecuedit.xml - почему-то порожняк триал не качал -есть на сайте производителя!
  3. Если только прочитать ошибки и так поверхностно прочитать параметры ELM327 вполне подходит.
  4. Уважаемый Bruce Willis Вы в теме о Mongoose MFC просили протестить этот прибор с программой для КиаJ2534, не могли бы Вы выложить эту программу или дать ссылку? Буду очень признателен!
  5. Доброе время суток! Подскажите кто устанавливал, у меня в диспетчере уст-в высвечивается только контролер уп шины USB, а СОМ порта не видет, что не так сделал? Или может драйвер какой еще надо поставить?
  6. Доброго дня! Может заранее обращаюсь, но все же. Если понадобиться удалить второй ДК с прошики, сможете сделать: авто Citroen C4 1,6 2007года?
  7. Большое спасибо!
  8. Доброго дня! Подскажите по какому адресу можно увидеть пробег?
  9. Вот спроси у этого, там и отзывы есть. http://www.car-tuner.com.ua/index.php/topic,1404.0.html
  10. Напишите место жительства???
  11. Я хотел спросить еще за качество китайского прибора?
  12. Всем доброго дня! Есть возможность приобрести Tacho Universal 2008 с Китая, хотелось бы услышать мнение специалистов по данному вопросу. Перечень авто для отмотки вроде бы большой, но вот работает ли реально с какими, работает ли с ВАЗами? Заранее спасибо!
  13. Что бы узнать какой проц, надо вскрывать ЭБУ или достаточно марочник глянуть?
  14. Доброе время суток! Подскажи чем зачитывать эти авто, мне надо слить прошивку с Mitsubishi Grandis 2007 , 2,4 4G69 MIVEC? Если есть програмки скинь пожалуйста! С Уважением!
  15. Доброго дня! Если уже и дедовские методы не помогают, думаю надо смотреть параметры датчиков на этих режимах. Может еще быть катализатор, смотрите показания СО именно в тот момент когда начинают плавать обороты.
  16. Ищите на форумах их очень много и многие из них стабильно работают. Если Вы заполните профиль могу подсказать где купить и совсем не дорого стабильный адаптер.
  17. Все прошло успешно. Замена датчика ДПКВ находится больше слева от оси автомобиля если смотреть по ходу авто, на Украине стоит 600грн. Авто завелось отлично и поехало.
  18. Большое спасибо! Сейчас будем искать!
  19. Audi A4 2.0 2003 проблема в следующем, авто приехал, заглушили, а завести не смогли, сигнала на форсунки нету и на свечи так же нету. Остыла авто до 50 градусов и завелась. Ошибки: Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 557 K Компонент: 2.0L R4/5VS 0002 Код: 0004501 Сервиса №: WSC 63351 3 Найдены неисправности: 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Готовность: 0000 0000 после сброса ошибок повторяется только эти 16706 и 16705. По всем признакам ДПКВ, не пойму только почему G28 или это одно и то же? Не могу найти место положение ДПКВ подскажите. vin - WWWZZZ8E63A239159 Заранее спасибо!
  20. Не могу понять зачем задавать такие вопросы? У кого купил к тому и задавай такой вопрос! Если сам собрал, то можно обсудить, а так ,,,,,
  21. Драйвера не вопрос. Комп видит адаптер? Выложу еще программу для теста адаптера, не забывайте подключать питание +12 и GRN. Хелп для работы с программой проверки: 1.Выбрали КОМ порт 2.Поставили галочку на К или Л 3. Выбрали скорость подключения 4. Поставили галочку над строкой скорости 5. Ожидаем индикатор покажет уровень сигнала (ждать не более 1-3 мин с практики) Для нормальной работы адаптера в настройках порта поставте 4мсек CDM20602.zip TestOK.rar
  22. Программа не работает или шнурок не видит?
  23. А питание на адаптер подаешь?
  24. Разобрался! На патрубках кондиционера стоят два датчика, один видно хорошо он сверху, а вот второй сразу не увидел, он снизу патрубков его не видно, вот он и глючил!
  25. Комп видит? Драйвер установлен? Выбираешь "Select COM Devece" а дальше надо смотреть, чего пишет программа. Программа крякнутая или офф?
