Весь контент виталий д
Bosch M7.9.7+
Господа, подскажите. Калина с кондеем, 11194-1411020-10. Внезапно перестала заводится. Сначала еще какие то позывы на включения стартера были, потом вообще тишина, стартер работает(замыкал на прямую). Пока еще ничего не смотрел, только достал ЭБУ, следов тосола нет. Что сделать в первую очередь: проверить питание и массы или попробовать подключиться?
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Придется наверно еще купить и КЛ адаптер, цена вопроса +- 1000 руб.
Toyota Camry 97 г.в. 5S-FE, американец Р0401
К нему то как раз и не смог добраться. Стоит здоровенная защита, снимать не стал.
помогите разобраться с проводкой 21104
По Вашей схеме 32 - главное реле, 35 - реле БН. Соответственно на 12 пин блока должно приходить +12В с предохр.(поз 37) и с замка зажигания на 13 пин блока. В схеме все расписано что и куда, сначала цвет провода, а затем позиция куда идет, т.е., например, возьмем позицию 32(главное реле) возьмем розово-черный провод, с цветом понятно, дальше там две позиции куда он идет - S4(скрутка) и 36(реле вентилятора), также и по остальным проводам. Где дробь, значит первое это позиция(номер в кружке), второе пин. Может поможет.
Спасибо за советы, приедет в следующий раз, посмотрю. А ЕГР как чистить? Там трубка уходит в головку.
- помогите разобраться с проводкой 21104
Всем добрый день, вчера приехала камри ошибка Р0401 низкий уровень рециркуляции. Со слов хозяина за последний месяц третий раз. Также жалуется на неровный ХХ, в пределах +- 100 об/мин, но не всегда. спросил про связь чека и плавания оборотов, однозначного ответа не услышал. Говорит, что раньше на холодную 1200 об/мин и вниз, а сейчас якобы 1800. Я проверил напряжение на датчике абсолютного давления, приходит 4,8В, при работающем моторе напряжение меняется, но у меня нечем померить разряжение, поэтому насколько правильно идет изменение напряжения, сказать не могу. Также не смог подлезть к эл.магнитному клапану с фильтром, чтобы замерить его сопротивление, но при перегазовке и на оборотах сам клапан перепуска выпускных газов приоткрывается. В букваре посмотрел, что все проверки этой системы выполняются с помощью вакумметра. Где хоть его можно найти, купить? Что еще можно посмотреть? И связана ли эта ошибка с плавающими оборотами. Спасибо.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
После вскрытия мозга обнаружил, что перемычка, которая должна стоять на первых двух дорожках(слева от нижнего ключа) то ли уехала на другие две от какого-либо нагрева, то ли ее до меня кто-то перенес, но мозг вскрывался и видно следы выпаивания микросхемы(на фото справа внизу), не знаю за что отвечает, еще не изучил. Так вот, господа подскажите, что мне сделать? Поставить перемычку на место и припаять, соответственно восстановив дорожку(если на фото плохо видно, то первая от ключа), как я видел на фото исправного блока или нагружать хозяина на новый мозг? А может еще что-то другое?. Спасибо.Извиняюсь за качество фото (телефон).
ГАЗ
Продолжаем, сделал механическую адаптацию, но не смог подключиться к машине(winserv light). Пишет - "ошибка контрольной суммы". Что это и что с этим делать? После этого включил зажигание, рейка немного задрожала и встала. Напряжение на датчиках не проверял. Подключался с помощью ККЛ и переходника на три провода. Может что не так делаю, подскажите, очень надо. Машина уже полгода стоит. Блок: VDO 412 237 001 001 М1-CU 2005г. SMT 217 6814/2 GAZ 560 3701219 10 и еще написано маркером 2176822/0
ГАЗ
Всем привет, подниму тему. Притащили волгу с двигателем "Штайер". С слов хозяина умерла полгода назад. Заводится только если рейку подвинуть отверткой. Хозяин заменил педаль газа(электронная), датчик положения рейки. Вопрос: с чего мне начать проверку т.к. с таким мотором сталкиваюсь первый раз? Может сначала сделать адаптацию положения рейки, а от этого плясать или сразу проверять всю проводку и датчики на предмет замыкания, обрывов и т.п? Еще, смогу ли я подиагностировать этот мотор с помощью ККЛ адаптера и прогой Winserv light? Литература по этому мотору есть, схемы найду. Спасибо.
кпп от приоры на ваз2112
Скорей всего идет несовпадение числа зубьев на пластиковых шестернях привода спидометра. Дешевле их заменить.
Mitsubishi Wagon 2007 правый борт габаритов
Косяк еще может быть в жгуте, который идет из под торпеды назад, в начале где пучок ложится на пол, в районе переднегоковрика. Опять же с какой стороны руль. Там просто провода зеленеют и отгнивают. Не так давно ковыряли Паджеро 98 г.в. коротыш, так в пучке 17 проводов зазеленели и терлись друг об друга, ну и представьте, что творилось.
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
Подключался с помощью этой програмки и адаптером Вагком 409 к своей машинке, коннектится нормально, данные показывает, но обновление таблицы данных происходит примерно раз в секунд пять или шесть, а то и больше. Можно ли это как то исправить и куда залезть в программе, а может изменить скорость передачи данных? Прога Теку 2... Спасибо.
