Весь контент cxem
FORD Pinouts Bootpin Information
Уаз микас 7.1
- Прошивка м73 Автэл
ЭБУ EMS3132
Прошивки Renault
что бы ЭБУ был как из магазина/завода
Прошивки Renault
может не надо тупо вбивать FF, а где-то вставить 00 · По адресу 0x4004 (или рядом, в начале этой таблицы) измените значение конфигурационного байта на 00. Это переведет параметр «Иммобилайзер» в статус «Выкл». · Всю оставшуюся часть рабочей области синхронизации ключей (с адреса 0x4010 до 0x7FFF) необходимо полностью заполнить байтами FF. Важно: Если вы просто забили FF с 4000 по 7FFF, вы затерли и сам байт конфигурации, из-за чего ЭБУ считает себя «новым» (virgin) и пытается включить автопривязку. Запись 00 в конфигурационный байт запрещает блоку запускать этот процесс
ЭБУ EMS3132
- ЭБУ EMS3132
Прошивки Renault
Получается обратно сдать ЭБУ в магазин не получиться ? сейчас без VIN техосмотр не пройдёшь, получается надо руками вбивать?
Прошивки Renault
VIN исчез а Иммобилайзер: Вкл. — это означает, что сама функция контроля иммобилайзера в программе блока управления активирована и работает в штатном режиме. Если бы в блок была залита безиммовая прошивка (Immo Off), в этой строке было бы написано «Выкл.» или «Нет» -Метод с заполнением области 4000-7FFF значениями FF в блоке Siemens Sirius EMS3132 делает блок «чистым» (virgin) под автопривязку, а не полностью отключает иммобилайзер (Immo Off).
ЭБУ EMS3132
Это полный список автомобилей для этого ЭБУ EMS3132 ?
Прошивки Renault
Прошивки Renault
EMS3132 нужна прошивка чистая как у ЭБУ из магазина
ЭБУ EMS3132
На какие автомобили подходит: Модель: Siemens / Continental EMS3132 Каталожные номера: 8200488271 / 8200483732 / 8200326380 Версия программы ЭБУ: F000 Номер калибровочных данных: 6F04 Применяемость (для каких авто подходит): Строго для автомобилей с 8-клапанными двигателями (1.4 и 1.6 л) и механической коробкой передач (МКПП): Лада Ларгус (Lada Largus) — мотор K7M Рено Логан 1 (Renault Logan) — моторы K7J, K7M Рено Сандеро 1 / Степвей (Renault Sandero / Stepway) Рено Симбол / Клио 2 (Renault Symbol / Clio) Ниссан Альмера Г15 (Nissan Almera G15) ⚠️ На 16-клапанные моторы (102 л.с.) и машины с автоматом (АКПП) данный блок НЕ ПОДХОДИТ
Bosch M7.8
Bosch M7.8
На дианостику не выходит, зато считался ST10Flasher Вот что говорит ИИ: Анализ Geely LG.rar
Bosch M7.8
Bosch M7.8
Bosch M7.8
ST10Flasher возьмёт?
Bosch M7.8
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
СОАТЭ-31 31.3763 000-12 Критикуйте: Евро-0 без учета ДК, адсорбера и с аварийным алгоритмом вместо ДМРВ.rar
загрузчик ST10Flasher
Как его настроить? STARTUP.INI: [COMPORT] COM1 [BAUDRATE] 9600,N,8,1 [MESSAGE] NO [PATHTOLOADHEXFILES] C:\ [PORTCFG]
MIKAS10V8 ST10F276 Не работает эта версия с внутренней памятью, только внешняя. (Как получить 832 КБ (Full Flash) Для процессора ST10F276 внутренняя память находится в следующих диапазонах. Если программа позволяет вводить адреса вручную, проверьте их: Start Address: 0x000000 (или 0x010000 в зависимости от версии бута) End Address: 0x0CFFFF (это и есть те самые 832 КБ) ST10 Flasher — это инженерный инструмент, ему нужно четко указать, что мы работаем с Internal Flash) Чем вытащить 832 КБ Full Flash ?
