Весь контент соломон433
ВАЗ 2170, 1.6 16кл, I205DM53 заводится и глохнет
Проблема решена!!!! Первый человек, который догадался!! Большое всем спасибо!!! Проблема была в том, что на холодную зашкаливает давление масла, аж больше 10бар было! По мере прогрева давление падало. Когда капиталил двигатель, еще летом, я поставил новый маслонасос PEKAR( других на тот момент не было, пришлось этот Г...ВНО поставить!). Редукционный клапан был заклинивший, еле вытащил его, пружина была длиннее нормы на 5 мм. Поменял клапан и пружину. Давление на холодную теперь 4,5 бар. Большое всем спасибо!!!!!
Тем не менее, это так и это лог с мотора. Его странность я и сам не понимаю
Бош тоже ставил
Как ты думаешь, если машина прекрасно едет и тяга у мотора отличная, надо чистить трубу?
На моей машине никогда не было катализатора
Подсосы именно на холодную проверил. Я вот больше склоняюсь к давлению масла. Надо будет утром замерить
1. Форсунки чистились и проливались. Даже заменил на новые. 2. Когда глохнет - главное реле включено.
Адсорбера нет. Лямбду менял, прошивал с ней и без нее
Согласен. Но вот только это не причина, что она не заводится. Я же написал, что ДМРВ тоже был заменен на исправный
Подсосов нет. Все давно проверено
Приора (М75) 2012г.в.
Вы не представляете, как помогли мне, если действительно все так. В последний год ко мне часто попадают машины с гбо4, к которым возможно подключиться только на незаведенной машине. Как только авто заводится, связь отрывается. Всегда думал, что это помехи от электрооборудования, но о свечах и не думал. Обязательно проведу эксперимент
вот лог сканматика 231113_0923_Январь_7.2_E2.rar
Я с телефона сижу. Выбираю "вставить медиа" , но не открываются картинки
Я не говорил, что заливает. Я вообще не думаю, что проблема связана с электрической частью. Опять же, это мое мнение. Диагностикой я занимаюсь недолго лет 10, и может опыта мало, но я все перепробовал. И как сюда добавить скрины?
СО в 0.000. Пробовал залить евро 2, сток ЭБУ Бош ставил. Никакой разницы. Даже спорт ПО ставил, ШДК подключал и лог снял
Приветствую, господа. Приора, двигатель 21124, Январь 7.2 ПО I205DM53 rco. С похолоданием авто стало заводится с трудом, а теперь уже и вовсе трачу полчаса на прокрутки стартеров. Проблема очень интересная: при первом запуске на холодную утром, двиг просто с полоборота заводится, не троит, работает 4-5 секунд и глохнет. Со второго и последующих попыток чихает, троит, как-будто только один цилиндр схватывает и так до тех пор, пока стартер не отключается. И так можно крутить минут 10, пока в один прекрасный момент движок схватывает, троит и начинает работать. По мере прогрева работает ровно. В течении дня заводится и работает просто отлично! Тяга отличная, не троит. ДМРВ 1.05в, давление топлива 4 атм, компрессия на горячую по 14, дпкв, РХХ, ДПДЗ, дтож менял, хотя не было никаких ошибок. Даже ГБЦ в сборе заменил и откапиталил движок, заменил ШПГ. ЭБУ абсолютно никаких ошибок не показывает, пропусков нет. Кто что думает?
- Приора (М75) 2012г.в.
Приора 1.6v16, BOSCH ME 17.9.7 , B574DF02(E-2) высокий процент открытия дросселя
нет.
давно проверено. Все правильно стоит
Приора 1.6v16, BOSCH ME 17.9.7 , B574DF02(E-2) высокий процент открытия дросселя на ХХ( 4-5%) Массовый расход 13.5-15 кг. Давление топлива 3.8 бар, дроссельную заслонку почистил, ДМРВ заменил, Компрессия 15, 13.5, 14,15. Ошибок никаких нет. Выполнил сброс ЭБУ и сброс обучения, поменял прошивку на сток, не помогает. Много чего перепробовал, бестолку. Двигатель работает неравномерно. Показания ДК в норме, смесь регулируется.
провал при преходе ХХ- нагрузка
не путаю. В прошивке присутствует Ошибка ПЗУ. Как-то давно читал как ее победить
Заново просмотрел логи. Как оказалось, присутствовала Ошибка ПЗУ. Перезалил прошивку только на этот раз с Удалением доп.защиты калибровок. Какая-то проблема была с контрольной суммой. Никогда бы не подумал , что эта ошибка может привести к такому. Кстати, ЭБУ ошибку не показывал в прошивке ничего не менял Спасибо всем, кто откликнулся! Возможно, кому-то это поможет в решении своей проблемы. Чуть не забыл, а на сколько можно поднять УОЗ и в каких режимах при уменьшении СЖ с 10.5 до 8.5. Бензин 92
проблема решена. Какие будут версии? Сразу скажу, проблема была в прошивке, а в чем именно?
поменял я дроссель. Без изменений. Но, если скинуть разъем с датчика фаз, то провал еле заметен
я новый дроссель купил. Завтра поменяю.
