NickVanRin
Весь контент NickVanRin
  1. До чего дошел. 1. Напряжения все в норме. И на 4264 и на TLE4267 2. Обмен проца и памяти проходит. Согласно осциллу. 3. Проверял на L9637D. По осциллографу в проц посылкипроходят, а обратно сам проц ответ не выдает. подозрение на то, что программа слетела. кто знает, как ее можно восстановить?
  2. обе 4264 выдают по 5.01 вольта.
  3. так на столе и подключал. не выходит. Связь тоже не устанавливается.
  4. Уважаемые форумчане. Не буду создавать новую тему, поэтому пишу сдесь. Тот же самый Январь 7.2 только калиновский 11183 Автэл. На авто признаков жизни не подает. Попытка связаться с ним ни к каким результатам не приводит. Блок тосолом не заливался. Проверил все напряжения, есть и в норме. Посмотрел осциллоскопом, что есть на ножках адреса и данныхмикросхемы памяти - проц чегойто шлет. Из чего заключил, что проц жив. Пробовал принудительно его сбрасывать - результата нет. Хозяева "мамой клянуться", что его не шили, но могути обмануть. Я склоняюсь, что микросхема памяти умерла. Подскажите, если я что то упустил или не проверил. Заранее спасибо за дельныесоветы.
  5. всем спасибо за помощь. пропаял дорожку и ошибка пропала. а на счет гарантии. передо мной поставили задачу с датчиком разобраться и в другие эпостаси не лезть. тема закрыта.
  6. надежда умирает последней))) А всетаки схемку хочется))))) Еще раз спасибо.
  7. спасибо. а принципиальной схемы нет?
  8. ну а по сути вопроса...
  9. Доброе время суток. Возникла ситуация. Принесли на ремонт блок В7.9.7 с "Калины" 16 клапанной. После заливки "рассолом". Люди его отмыли, но возникла ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости. И в правду 39 контакт ни с чем не звонится. Все видимые переходные отверстия пересмотрел - обрывов нет. Потеков и прочеих остатков тоже. Есть подозрение, что это переходное отверстие находится или под разъемом или под какой либо микросхемой. И вот чтобы это выяснить прошу помочь схемкой данного блока или хотябы подскажите каким путем, через какие элементы и на какую ногу проца приходит сигнал датчика. Заранее спасибо. P.S. Распиновку брал с сайта. Другого такого блока под рукой нет. Сравнить не с чем.
  10. Первым делом проверь аккумулятор. Если разряжен - заряди и попробуй снова.
  11. Ребят только не бейте . Начал подключать, а он не подключается. Начал проверять, а у него на половину ног нет постоянного уровня. Я думаю, что том мастер, который первый раз перепрошивал, пальнул проц. Так что спасибо за участие и за советы. Тема закрыта.
  12. Вот вчера проверял помпу на своей 14. Собрал, завел. И машина начала тарахтеть, холостой ход плавал почти от нуля до 3000. Посыпались ошибки, загорелся чек. И все из за того, что при сборке ошибся на 1 зуб. Может и у тебя ремань перескочил.
  13. Если для ведения бизнеса - то лучше не качать, а купить. И поддержка и обновления.
  14. Закрытый блок при чтении выдаст не код а нечто вроде 93 00 93 00 93 00 ... Или чтото подобное.
  15. Спасибо. Буду разбираться.
  16. Так вот и прошу поделится полной прошивкой И за совет спасибо.
  17. Ну я так понял, что таким вопросом сдесь сильно не заморачивались. Поэтому будем считать, что тема закрыта. Всем спасибо.
  18. Господа. Помогите. Принесли на ремонт блок, после перепрограммирования не выходит на связь. Микас 10.3 220694-3763011 М113111UA293017 УМЗ-4213.10 12V 2008 Если у кого есть полная прошивка, скинте, если не жалко. Можно серийну(Лишь бы блок заработал). Или подскажите где искать. И еще вопрос. Нашел прошивку, а она размером 576 Кб, а размер памяти проца 512Кб. В чем подвох?
  19. Диагностика проводилась программой OpenDiagFree 1.4. через преобразователь интерфейсов USB-KL-line. Подключение как для программирования, только небыло разрешения программирования. В схему ничего не паял. Работал через колодку.
  20. Прошу пояснить куда его подать?
  21. Здравствуйте форумчане. У меня возник вопрос "чайника". Предыстория такова. Принесли на ремонт блок, Ителма М73 двигатель 16 клапанный, с диагнозом "диагностикой не видится, машину не запускает". Так как самого авто нет(а не верить человеку нет основания), я разобрал блок, помыл, почистил, погрел и для верности нашел полную прошивку и залил туда. В качестве проверки хотел посмотреть OpenDiagFree, видится он или нет. И возникли странности. При настройки порта порт открывается, связывается с блоком настраивается и закрывается(видно по надписям в строке состояния и мигающим лампочкам). При попытке определить этот блок(номер, прошивка...) он в программе не определяется(везде прочерки). В строке состояния при каждой попытке определения возникали новые ошибки. И самое интересное. При установке блока на донор - машина завелась, поехала, и видится диагностикой. Ивот сами то вопросы. 1. Без каких датчиков или эмуляторов датчиков(минимальный набор) нельзя запустить блок на столе? 2. Все ли блоки себя так ведут? Заранее спасибо.
