max210876
Весь контент max210876
  1. Никак, карта привязывается к ОЛТу, а не прошивка. Эта для CTP 3,21
  2. Держи, карта лежит в http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=15096 Вот таблица перерасчета калибровки ДТВ GM, по разные сопротивления подтяжки в ЭБУ ( Каналы АЦП в прошивке) sptj5_570.zip Пересчет ДТВ под разные резисторы подтяжки.ZIP
  3. еще ctp 0738.part03.rar
  4. Ну с позволения , 0738 ctp 0738.part01.rar ctp 0738.part02.rar
  5. Phant0m! Спасибо , картишки вроде кривые вылазили в СТР, ты подправил?
  6. Вот недостающий . Казимир расщедрился . Есть еще сборка 0738. В этой версии можно сохранять прошивку без SMS кода 3.21.part02.rar
  7. Вот Полная версия без всяких ключей..С новыми картишко...Редактирование калибровок.. Убраны всевозможные лодары и не родные ехе-шники. Сборка 0923 3.21.part01.rar 3.21.part03.rar
  8. max210876
    J5LS
    Задайте ему вопрос по существу, или сходи на турбобазар и почитай про беседу http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=1122&postdays=0&postorder=asc&&start=90
  9. max210876
    J5LS
    Смеешься, это точно ОН
  10. max210876
    дк
    Вот на Фольц В4 газ /бензин ,человек собрал эмулятор , переменным резистором смесь регулирует эмулятор лямбды.rar
  11. max210876
    дк
    Попробуй эмулятор лямбды собрать
  12. Пишет Access violation at address 004F903B in module ctp.exe. Read of address FD12C081
  13. Все равно не работает,ту же ошибку выдает, а на старой версии все нормально Win Xp sp3
  14. поясни подробнее , резистор я развернул , как показанно на рисунках в предыдущих постах, ст10флешер не выходит на связь, может еще что там замыкать надо?
  15. Подскажите , блок М7.3 21114-11 через самозагружайку заливается прошивка, потом выдает Runtime Error! R6002 floating point not loaded . Прошивка i317da02-v. Машина не заводится насос работает.
  16. Не работает она корректно , пишет Access violation at addres004f903b in module stp.prg
  17. max210876
    J5LS
    Финансы тут ни прчем, а половые проблемы возникают с продуктом №573, до сих пор нет калибры ускорение оборотов при Launch-e, производителю некогда сделать.
  18. max210876
    J5LS
    Печально, что под каждый софт производителя нужен свой инженерник Интересно в чем различия?А матрица потдерживает LM-2?
  19. max210876
    J5LS
    emmibox а к матрице другой инженерник придется покупать, или SMS ОЛТ-3 подойдет ? И на счет приобретения прошивки , без атомо на турбо , прошивка не продается?
  20. max210876
    J5LS
    в v 46 какая то приблуда установлена, что на ней машина не заводится? А что про SPT005 скажешь?
  21. Это под SMS софт, она вроде не будет работать в teаm-rs, или октянском блоке?
  22. N35.bir идет только с OLT3версии, там и под HIP10 и 11, и фаст версии
  23. Race74, хтелось спросить у опытного настройщика, какие трудности могут возникнуть и как с ними бороться на ХХ, если установить на 1,6-16кл-Я5.1-41(TD05H)SPT573, Сименс деку 630 сс
  24. Andy Frost Вот и загвоздка в том что в спецификации на валы ОКБ Динамика не указывается фаза вала, а так если она была извесна можно было посчитать. И еще хотелось узнать у автора, что нам дает и на какие параметры влияет настройка фазы впрыска? Переходные режимы только поменяются, за счет них чувствуется динамика?
  25. вот еще сименс дека 1B 6354.rar
