drofa
Весь контент drofa
  1. Добрый вечер, Виктор! Попробовал ближе и сработало. Не переводится режим разблокировки дверей, не меняется на противоположное, с ключа переключается. Калина люкс. Спасибо, ждём новую версию.
  2. Добрый день, Виктор! Ритуал соблюдал, в программе записывается, выдавая сообщение о том что один или несколько параметров не могут быть записаны. Ставлю автозакрытие стеклоподъёмников в да, программа ругаясь записывает, но стёкла не поднимаются. Если есть тестовая версия могу проверить.
  3. VVD, китайские работают нормально и по блютузу тоже.
  4. На 7 вообще то работает, что то в настройках или могу предположить что версия 7 типа зверя...
  5. А смотрели этот же блок до этого?
  6. Вазовские 17.9.7 на столе шьёт, уазовские вроде вот должны выложить для теста. 8 минут время прошивки блока на столе Скан мастер каном. Найти всё можно.в тестировании по на сайте. Уазик уже тоже выложен.
  7. Наверно было бы лучше указывать каким прибором шили, скан мастер кан или скан мастер юсб. Другим понятнее будет.
  8. Так без вскрытия этот блок только начал шиться, про то и написано.
  9. Блок МЕ 17.9.7 на столе в автомате не находит, в ручном без проблем. Прошивка его же без проблем.
  10. Если К-линия есть то всё должно работать. МЕ 17.9.7 с КАНовой прошивкой читался К-лайном.
  11. Добрый день! Выскажу своё мнение как новичка который приобрёл скан мастер кан. Сделать диагностику авто не зная какой там стоит блок не возможно, автоопределение не работает. Прошивать пока не пробовал так как нету подменных блоков а учиться на чужих накладно, есть подменник МЕ 17.9.7 на своё авто но пока не положил его Чиплодырем а прошивал его уже несколько раз что бы попробовать потом поднять Трейдом. Справка ни какая и пока не знает о новом приборе, обещали вот вот допилить но пока ни как, хотя с выходом прибора должна выйти справка по логике. Читая форум и не понимаешь по чему у одних всё работает а у кого то с глюками работает, а у кого то ни как, начинаешь сомневаться в способностях прибора. Денег стоит не очень много, возможно и он стоит того, но надо хорошую поддержку и не вшивать всё в один прибор. А уж если хотят продавать по модулям, то думаю надо доработать всё что бы у народа возникало желание его брать и работать а не писать на форуме о его недостатках. На данный момент я пока бы не стал покупать модули для Трейда, производитель должен потрудиться в плане работы прибора а потом и всего остального. Думаю что прибор может работать нормально, посмотрим правда как оно будет.
  12. Это частотный ДМРВ и напряжение на нём не меряется, только осцилка наверно, сам пока не пойму как его проверять.
  13. Добрый день, Виктор! По Сенсу спасибо, а Калину могу проверить, если есть версия программы...
  14. Машинки нет пока, не могу лог снять. При нажимании ничего не происходит, можно тыкать много раз, надпись что сброс выполнен не появляется. И ещё вопрос по конфигурации электропакета Калина люкс, меняешь параметры но в блок не записываются. Можно поправить? Мне кажется где то на этом форуме уже обсуждалось это, извиняюсь если повторюсь. Спасибо.
  15. Добрый день, Виктор! А на мой вопрос в посте 682 что можете сказать? Спасибо.
  16. Не понятно, что хотели выразить этим сообщением. Хорошо или плохо, не известно.
  17. Так обнови до последней версии, попробуй, твоя уже старая.
  18. По ходу не поддерживаются значит они ещё. Виктор пояснит. А чем скан мастер не гож? (можно в личку а то как бы флуд.)
  19. А блок как определяется, руками указываете или автоматом? Может с лицензией что, другие авто не пробовали подключать? А то что робит идеально а что не ясно.
  20. Добрый день, Виктор! Вчера был Сенс с блоком Микас 10.4, сброс адаптаций не работает. Будет ли в дальнейшем работать эта функция или нет? Спасибо.
  21. Смотреть какой блок стоит,какая прошивка, и по этой информации делать вывод.
  22. Логично, когда есть блоки, можно посмотреть. По чему мне проще если у меня нет блока и я не писал что у меня он есть. Не могу пока купить, отложим изучение на потом.
  23. Добрый день! Тема называется универсальный подменный блок для м74к.м74.м74can, и ваш ответ подразумевает иметь три блока, что экономически не выгодно, но можно обойтись двумя, только доработать блок м74can. Вот про эту доработку хотелось бы узнать, что надо допаять и где.
  24. А у 74 кан нет К-линии? Что надо доделать, можете схемку выложить? Спасибо.
  25. Добрый день! Тоже интересен вопрос об одном подменном блоке на линейку М74. Есть такой, кто в курсе?
