Весь контент drofa
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Машинки нет пока, не могу лог снять. При нажимании ничего не происходит, можно тыкать много раз, надпись что сброс выполнен не появляется. И ещё вопрос по конфигурации электропакета Калина люкс, меняешь параметры но в блок не записываются. Можно поправить? Мне кажется где то на этом форуме уже обсуждалось это, извиняюсь если повторюсь. Спасибо.
Добрый день, Виктор! А на мой вопрос в посте 682 что можете сказать? Спасибо.
Не понятно, что хотели выразить этим сообщением. Хорошо или плохо, не известно.
Общие вопросы
Так обнови до последней версии, попробуй, твоя уже старая.
По ходу не поддерживаются значит они ещё. Виктор пояснит. А чем скан мастер не гож? (можно в личку а то как бы флуд.)
А блок как определяется, руками указываете или автоматом? Может с лицензией что, другие авто не пробовали подключать? А то что робит идеально а что не ясно.
Добрый день, Виктор! Вчера был Сенс с блоком Микас 10.4, сброс адаптаций не работает. Будет ли в дальнейшем работать эта функция или нет? Спасибо.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Смотреть какой блок стоит,какая прошивка, и по этой информации делать вывод.
Универсальный подменный блок для м74к.м74.м74can
Логично, когда есть блоки, можно посмотреть. По чему мне проще если у меня нет блока и я не писал что у меня он есть. Не могу пока купить, отложим изучение на потом.
Добрый день! Тема называется универсальный подменный блок для м74к.м74.м74can, и ваш ответ подразумевает иметь три блока, что экономически не выгодно, но можно обойтись двумя, только доработать блок м74can. Вот про эту доработку хотелось бы узнать, что надо допаять и где.
А у 74 кан нет К-линии? Что надо доделать, можете схемку выложить? Спасибо.
Добрый день! Тоже интересен вопрос об одном подменном блоке на линейку М74. Есть такой, кто в курсе?
Общие вопросы
Если бесплатная версия то адаптор ЕLM 327 Вам не поможет, он только в латной. К-лайном попробуйте. И профиль заполните согласно правил.
Программатор Трэйд М
Хорошая шутка. Читаем по возможности, только не люблю читать без опытов, вот придёт образец Чиплодыря, привезу прибор от Трейда и будем бензин лить. Шутка.
В понедельник поеду в Тулу за Скан Мастер Кан полный комплект, решил взять без Диско, буду учиться по не многу. Прошью свою машинку ЧЛ, а если что будет чем поднять.
Что Они благородных кровей, показали ещё тут. Что делает богатенький на странице где обсуждается бедный приборчик? Не гоже так говорить, все начинают с небольшого и не у каждого работающего есть средства купить всё. Смогли, гордитесь. Зря Вы так.
Всё верно. Товарищ наверно ещё в коляске комбиком играл и не знает что есть места где это роскошь.
Думаю что не охота, но цены на комбик оставляют желать лучшего, когда репрог редко делать.
В общем Скан мастер кан полный комплект продают, по нему и интересуюсь. С чем связано заявление что его пока нет смысла брать? На форуме ММ прочитал - К концу лета планируется завершить работы по возможности использовать Scan Master CAN со сторонним ПО (функция Опен порт).
Хорошо что не вышивает, а то жена претендовать будет... Так понимаю, что тут нет у кого именно такой набор, хоть вкратце о них бы сказали...
Пожелания Разработчику
Снять лог работы и с описанием отправить разработчику. Всё остальное нормально, значит шрифт не при чём, думаю.
Это что же получается, куплю я Scan Master CAN полный комплект и без Диско 2 не смогу ни диагностику сделать не репрог ? Да, чем дальше в ММ, тем больше не поняток...
За чиплодырь не читал такого, может комп взбрыкивает? Вазовские блоки можно по моему по новой подключать и шить а Уаз, только со вскрытием. Так это? Не помню где читал, в голове избыток всего... ))
Так к Чиплодырю модуль 17.9.7 стоит 2000, без разбора шить но только флеш...
У меня его пока нет, вот думаю купить или нет. В раздумьях я. Думаю если и будет то не скоро...
