nic300
Весь контент nic300
  1. Доброго вечера всем! Такая проблема VW TAREG 2006г. win WYGZZZ7LZ6D05762989 ДВИГАТЕЛЬ BAC 0752 174Л\C 2.5л. дизель Проблема такая автомобиль около 2-х недель только выезжал и заезжал а бокс. На утро после запуска двигателя на панели приборов перестал гореть индикатор педали тормоза и перестал переключатся рычаг переключения АКПП. По диагностики выдает ошибки 01315 - блок управления коробки передач, 01316- блок управления тормозом , 02053- Differential Control Moduie. АКПП и АБС блоки на связь не выходят. Подскажите где поискать решение проблемы и как разблокировать АКПП для начала , а то машина загородила въезд в бокс, а за ней другие машины у клиента.
  2. Прошу прошения. Я за помощью и обратился. Может как то на этом авто сместится задающий диск без смещения ремня Грм. Дело в том, что выставив метки ремня они совпали на крышке, причем оба вала и поршень первого цилиндра при этом встал в ВМТ, а вот метка шкива не совпадает градусов на 40???
  3. А причем здесь это? На этом моторе загибает клапана если ремень проворачивает , а у меня все в норме.
  4. а причем здесь катализатор и льющие форсы? Не вижу связи. Как только убираю питание форсунок авто запускается
  5. Датчик температуры выдает нормальные показания проверил. ДАД менял показания не поменялись. Началось все со слов клиента с потери мощьности на трассе, а потом утром не запустилась, свечи залило. Форсунки льют как из ведра.
  6. Заменил бензанасос авто запустилось, ошибка осталась буду проводку поднимать. Всем спасибо.
  7. Доброго вечера всем ! Hyundai Sonana 2004г мотор 2л Не запускается. Все есть и искра и бензин в норме. По диагностики ошибок нет, а вот цилиндры заливает бензином. Поменяли рампу целиком ничего не поменялось. По диагностики смущает одна цифра время впрыска при прокрутки стартером поднимается до 34мс. Форсунки долго открыты поэтому и заливает. С чем это может быть связано????
  8. В том то и дело что не запускается. Сигнал с датчика распреда приходит и искра появляется через 10 сек прокрутки стартером , а вот бензанасос не включается.
  9. Может это какая то серийная болячка????
  10. Добрый вечер форумчане!!! Нужна помощь Chevrolet Lacetti 2006 1.4 Не заводится. По диагностики весит ошибка Р0335 датчик положения колен вала. Датчик проверил он работает. На колодке весит масса на 3 контакте датчика на остольных ничего нет. Датчик проверяю приспособлением с чит тюнера но там у меня не совподает питание у меня на 1+, на 2 сигнал, на 3 - . А сдесь получается 1 и 3 перепутаны и нет плюса при зажигании. Вобщем нужна схема на датчик.
  11. Готов купить за 8000р
  12. какой последний ценник????
  13. Почитай сдесь очень похожая ситуация. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657/page__hl__%2Bvolkswagen+%2Bgolf
  14. все нормально работает ставил на 210 и на вито установка стоит 20000р
  15. Машина на продажу перекуп пригнал подскажите сопротивление обманок и к кому за платной помошью по очистке можно обратится????
  16. А ошибка по кренш дате должна показываться ???? Я к тому что если проставить обманки ошибка потухнет или нет????
  17. Доброго времени помогите расшифровать коды В1826 ,В1836 ,В1860.
  18. путем внедрения второго ключа в замок По ключам на мерс может посоветуете какое оборудование можно прикупить?
  19. Это которая хромовая ??? А ключь я как сделаю сам????
  20. Прочитай сдесь мне помогло. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36570/page__hl__renault
  21. а где ее купить можно??? Машина своя не клиента поэтому хотелось бы не задорого. Если инструкция нужна пиши в личку.
  22. Незнаю большая это рыбка или маленькая в нутри стоит нек 567897051
  23. Сигналку я на такие замки ставил уже не раз. Все работает и без адаптера нужен просто рабочий ключ. Из программаторов есть I-Prog и UPA если ими можно считать то подскажите как??? За помошь могу поделится секретом установки сигналки на мерс
  24. была порвана дорожка видимо после неудачной замены батареек. запоял стала срабатывать защелка руля все остальное не работает
  25. Всем привет!!!! Нужен совет. У меня Mercedes С200 2001г. Хочу поставить автозапуск достал второй ключ, а он не работает, на открывает замки и не срабатывает замок зажигания. Срабатывает только защелка руля. Вопрос такой Может синха с ключа слетела от времени? Батарейки я поменял ничего не поменялось.
