chudak
Весь контент chudak
  1. а если найти дампик бодика с донора,то можно и не в помойку...
  2. поставить защелку(разъем имеется). привязать ключ. потом можно снять в свежих железках да. тема про смарт
  3. hitag там. по диагнозе семечка не ляжет(хотя при записи чип поганит)))). Я для автозавода ложил руками 7936. правда на санта фе.
  4. строка 1Е0. Авто 15 лет,давно уже все "разжевано"
  5. Work OP COM.rar
  6. так я об этом и сказал - в электронном виде нет,только на кузове. или на кузове тоже нет??? можете иммо прочитать,там видно пинкод
  7. Нет в этом авто в блоках вин кода и не было) считайте пин по вину авто и чип там 4д возможно...
  8. в дампе иммо хорошо видно пин код. а нарезать можно и по замку
  9. до 12 года подойдет,после 12 - подготовленый. проверить просто - привяжи сначала пульт(там просто). если привяжется,скорей всего и чип подойдет,если нет - нужен более свежий ключ(с надписью жилли а не со значком)
  10. через ресет иммо
  11. выше вина посмотри внимательно
  12. так видней? Peugeot Partner_95160_decript.bin
  13. launch например хорошо с китайцами дружит. А вообще по иммо мне нравится скп900. во всяком случае по китайцам и американцам - "все шо хош" вдоль и поперек)
  14. на них на всех ошибка по светодиоду
  15. через абс и гидру там прсто кан к моторнику проходит. в иммо они не участвуют.
  16. там есть простая процедура адаптации. погугли. по памяти- включить зажигание и нажать на 3 секунды кнопку
  17. там иммо - пульт дистанции. если нет пульта - можно ввести пин код замком двери.
  18. chudak ответил Sportyc тема в Иммобилайзеры
    а что там рзбиратся - три кнопки нажать - все на русском,плюс на мой взгляд, одна из самых "адекватных" диллеских программ..... например в отличие от форда )
  19. даже если иммо сгнил - новый\бу достаточно легко и недорого можно купить. зачем "лепить горбатого"?
  20. нужен новый. ну или нужны остальные блоки с авто,с которой замок.... купите новый чип,копейки стоит.
  21. 5 раз зажигание включи секунд на 10. должен выйти из "lock mode"
  22. я думаю читалка собрана в подрулевом блоке а не в БСИ. и вполне возможно там пцфка здохла.
  23. пин код есть в дампе
  24. заинтересовала тема.. 8 человек ждут результата...) нет в этих авто нигде вина,кроме кузова.... а вот пин код где,это интересно,когда смартра все понятно,а вот здесь....
