v0d0ley
Весь контент v0d0ley
  1. I204DP15 21114-1411020-31/32 21114 1,6L 8V B104NQ17 21114-1411020-30 (1,6L, 8V) Ребят поделитесь пожайста)
  2. Ребят отписываюсь, потому что это будет кому то полезно! Но опять не говняйтесь, пожалуйста. Разговаривал с тем кто менял датчик. Это датчик температуры и давления масла. Датчик показал, вроде он. За что купил за то продал. И так же я уточнил, что подсовывая его в рабочий Камаз- он также вставал в аварию.
  3. 135 NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox 522028 6 4 2 1 P0087 а вот это мой код: 执行器_2对地短路 Актуатор_2 короткое замыкание земли 3599 4 1 1 6 P002A
  4. Ребят, кто сталкивался с кодом P0027 - Actuator 2? Актуатором может быть что угодно. В гору груженный идет и в аварию встает - максимум до 1500об развивает. Потом проходит. На холостом хорошо катит. На холостых смотрел в рейке давление до 110мПА пиковое. Может актуатор тут имеется ввиду дозатор соляры на плунжер тнвд с низкой магистрали?
  5. спасибо друг. как бэ теоретически должно сработать. ведь мс одна и обе тойоты. ладно приедет если попробую. дампом никто не поделится?
  6. Ребят, никто ПОшкой ее не пробывал? Или диджиком? Есть какой либо аналог через который можно поправить? может спасибо
  7. Да попробывать без проблем еслиб машина была) Просто интересуется человек. какие то есть варианты?
  8. Диджик возьмет эту панель? Хотя там нет Колеоса( Может через меган? А чем делали если не секрет?
  9. Ребята, а какая микра памяти стоит? Ктонить делал ее диджиком?
  10. Ребят зачем в приборе два слота под карты? В одном уже стояла карта тойоты. А второй зачем?
  11. ясненько спасибо. буду думать что брать. пока самый дешевый чиплодырь
  12. хороший исчерпывающий ответ! но это было в 2011 году) щас есть бесплатные решения?
  13. Ребят а что дает переделка катлеты? я вычитывал что что то там перепаивают.
  14. хахахаха. полял ребят. теперь молчу) тему для себя исчерпал вроде. СПАСИБО!
  15. Здравствуйте, уважаемые ЗАЗовцы! Перечитал всю тему. Но так и не получил для себя однозначных ответов. Хочу у Вас, ребята уточнить вот что: 1 Какой все-таки модификации этот блок (если это возможно определить по шильдиеу)? 2 Если делать Чиплодырем все правильно по инструкции, то проблем не будет с отломом? 3 Как найти MLG хочу его прошивку под Е2. Или если есть добрые люди поделитесь). Попутный вопрос- Комплектация где сидит? В фулле или калибрах? фото шильдика прилагаю:
  16. это узел педали. надо еще иметь разводку моторника и доп.косы, идущей на двигатель. и искать с чем еще пересекается 877 провод. если по вашей схеме то 1-77.
  17. чуваки в израеле на великом и могучем общаются. я думаю надо пригласить кого-нить к нам в тему. и он нам поведает.
  18. я вам объясню. ведь проще в прошке поправить и залить ее, не разбирая блок. только если правка не слишком сложная) а прогеров то полно)
  19. Педаль в порядке была. Но сигнал неверный шел из-за коротыша на 877 проводе. Коса основная была исправна. Контроллер тоже исправен. Где то пересикались сигналы в дополнительном коннекторе на мозгах. Как выяснилось на датчике, на двигателе. Ну не было меня там когда нашли его. Буду когда там еще раз, прям скажу чтоб пальцем ткнули.
  20. Еще один уточняющий вопрос) Если мне с этих двух постов мудрейшего Стаса все понятно, то это все что нужно сделать?
  21. ребят пожалуйста ткните носом где какие транзы перепаивать это прям решит в корне дело! я тут пытал Polo 2004г с магнети марелли. и нифига. форда своего не смог считать. прям разочерование(((
  22. понятно что во флаш, грубоговоря, есть алгоритм запрета или пуска системы. как его стереть изменить в проше? чтоб епромку не лезть.
  23. да, вы правы. буду давление бензонасоса смотреть.
  24. спасибо за ответ! домыслы надо опровергать!
