ГРЕК
Весь контент ГРЕК
  1. Цепь не рвало, заменили похоже криво.
  2. При работе на ХХ пропусков нет, но потряхивает движок. В движении цилиндры вырубает.
  3. 2-3 цилиндры, тихо работает.
  4. Привет всем. 409 дв. Пробег авто около 5 тыс.км. В сервисе заменили ГРМ на на 2-х рядный, после этого пошли пропуски. Свечи новые (проверялись на стенде, рабочие), катушки рабочие, форсунки чистые (катушки и форсунки после проверок менялись местами), компрессия немногим более 12 во всех цилиндрах. Метки в идеале. Кто и как менял грм я не знаю, в другом сервисе. У меня только 2 варианта - компенсаторы "зависли" или все же что то с самими клапанами. Гнет все же или нет, кто сталкивался?
  5. Этого пыжа тоже всем известная проблема не обошла, сегодня блок то разблокирован то заблокирован. Вот ещё интересная проблемка диабокс с авто совсем не вяжется, зато Launch легко со всеми блоками.
  6. Ошибки не удаляются, вероятно в eeprom ещё проблема, в движке тоже кто-то лазил.
  7. P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1 : Не характеризуется P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется P1340 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется Блок буду вскрывать, но пока ищу ясности с синхрой валов.
  8. VF34C5FWF55225440. Всем привет. Искры нет, сигналы на форсунках тоже отсутствуют, но иногда все же схватывает. Блок не заблокирован. По осцилу выпускной опаздывает на почти 4 зуба + напруга на осцилках обоих ДПРВ 10v. Из-за отставания выпускного вероятно отсутствие искры ?
  9. Хорошо, на следующей неделе попробую. Спасибо alehei4. Orange5 прошивка MB90F5468GS, попробую прозвонить по схеме.
  10. Здравствуйте. Решил попробовать один адаптер перепрограммировать. Есть подробные описание как это сделать. Нашел два, но в обоих распиновка разъема разная. В каком правильная ?
  11. Привет всем. 0285010889 9M5T 14B321 BB. Такая же проблемка. Верно почистил ? Crach.rar Crach Clear № 8.rar
  12. Сколько градусов в дате ?
  13. Здравствуйте. После чистки crach 4M5T 14B056 BJ 0285001552 98050 появилась ошибка - B2477 Конфигурация блока не произведена. Посмотрите пожалуйста не перетер чего лишнего. X9F4XXEED46R36627. Crach.bin проба 4.bin
  14. Датчик давления меняй.
  15. Когда загорается тогда и смотри в ЭБУ показания, возможно массы плохие.
  16. Возможно проблема была во владельце или его кармане.
  17. Не может он почти пустым быть, что то не верно сделал. Подкинь исправную 93с66.
  18. Науя переливал ? Проводку проверять надо а не дампы переливать. Дамп с кардампа, заливал, все работало.
  19. За коллектором массы проверь.
  20. . Посмотри на элемент ДМРВ - резистор или пластинка ? Что там сгорело ? Это вопрос спеца ?
  21. ГРЕК
    VW Colf 2013
    WVWZZZAUZDW128781 Здравствуйте. Отказал EPS - 5Q0 909 144 L EPS MQB ZFLS 119 1021 (кодировка 1бит), владелец установил б/у 5Q0 909 144 R EPS MQB ZFLS 126 1061 (кодировка 2бит 19249). Ошибки: 0295 - Датчик угла поворота рулевого колеса B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка / Базовые установки 16390 - Индикатор контроля давления в шинах C1146 02 [137] - Неисправность сигнала. VCDS 12.12 и Скандок. Не могу адаптировать, в чем может быть причина ?
