Весь контент Zaebasto
VW Touareg 2011 пробег в ключах.
Мотор коробка ключи
Skoda MED9.5.10 поправить еепром
Пароль в личке. Личку почисть! fixed.zip
Simos3.3 ищу сток или datflash
Имооофф в еепроме. Давай свой
Приборная панель Audi A6 c5 quattro 2000г
Можно поставить любую приборку. И датчик скорости не на колесе у C5. Территориально где машина?
Aud1 A6 C5 2.5 2002г. еепром моторного.
WAUZZZ4B02N150660 AUZ7Z0B2148084 Two plug EDC15 ECU IMMO STATUS : OFF PINCODE = 182 CS = AB85EEBAC79256 579284 km иммо 3 эбу у вас. Новый насос при включении зажигания не трещит клапано все время? Если трещит то не подходит к мозгам. Должен на секунду затрещать и замолчать если насос видит эбу.
Volkswagen Tiguan 2014 Смотать в чистую.
Все видно любым сканером в измеряемых величинах. За васю не скажу VCDS ориг все показывает. Коробку можно сделать ручками, по АБС тоже есть варианты.
Щиток мотор коробка абс и ошибки. Сделать можно.
Audi A8 D2 замена приборной панели!
Эти приборки по обд не делаются. Да и по дампу далеко не всегда.
Логин приборки Skoda A5 (2008)
Только по обд. Да и пин на этой машине не поможет.
Audi A4 проблема с радиоканалом ключей
Они так и дохнут. Проверяется другим заведомо исправным ключом от а4 2001-2008
Ключи мертвые. В эфир передают но блок их не видит.
- Цветная приборка VW T5GP c ERROR
ECU Audi Bosch Motronic M3.2 8D0907557C IMMO OFF
Проба сделана каким-то софтом с помойки. Скорее всего заведется, но будет внутренняя ошибка блока. Правильный вариант в личке.
Проблемы диагностики
Приборок на 98 год как говна за баней по цене от 1000р. стоит ли так заморачиваться?
AUDI A4 2001г
Машина делается по обд за 20 минут с перекурами...
vw crafter 2008 ищу флеш ezs
Держи MC9S12DT256_0L01Y_flash.zip
Audi A3 BZB-есть вопросы
впуск зарос. Снимать коллектор и чистить.
Ford fokus 1 2005г полная утеря
Запущу данный автомобиль в течении нескольких часов. Присылай клиента.
Polo sedan 2015 1.6 не заводится после подключения чужого щитка
Есть комплект щиток + эбу + два чипа на данное авто. Только щиток красный, до 14 года который.
Нужна помощь Pegeout 206 J34P-AAE Valeo immo off или synh
Дамп бси и моторника в студию. Если авто не очень древнее и синхра=пин то сделаю.
audi q7 edc17cp24 не выходит на связь
Есть такой блок рабочий. Если интересно - в личку.
Peugeot 308, дизель 2L, 2011 года, после замены двигателя не заводится.
На пыжо стартер есть и без чипа в ключе...
- Как можно попасть на срученом одометре!!! Honda Civic/CR-V Diesel
