Alfcatt29
Весь контент Alfcatt29
  1. Alfcatt29 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем привет.кто нибудь богат распиновкой блока continental renault s180067137 (дизель) 2000 г ? ну или хотябы только пины питания и зажигания. Клиент притащил авто в какой то чудо сервис ,ему забраковали эбу хотя машина с троса то заводилась )))))) собрали все обратно,сняли с клиента 15 т.р. за диагностику...... а она теперь даже с троса не заводится. проблема была в релюшке стартера а теперь эбу на связь не выходит .прикола ради вскрыл эбу а там этот сервис таких соплей оловом наделал.... если не завалили блок думаю скорее проблема банально с питанием блока. если есть распиновка у кого подкиньте можно в личку если не жалко
  2. Спасибо конечно уже нашел.с выключателя ближнего идет на подрулевой потом через 2 колодки на реле. Где тут бред то увидел??? ты вообще с доджами дела имел????? прозвонить???? ты заглядывал в подторпедник??? ты там чтоб до проводки добраться знаешь сколько блоков снять надо? специально для Шефа , переключатель подрулевой не является выключателем ближнего,через него просто идет соединение, он разрывает цепь ближнего в момент включения дальнего
  3. Всем привет,может кто сталкивался, караван, год не посмотрел. клиент приехал с проблемой постоянно горит ближний. на реле идет постоянный плюс а управляющий в крыле перетерся и закоротил на массу.заменил этот участок и теперь нет сигнала управления.провод от реле (оранжево белый ) идет до подрулевого... чтоб получить эту инфу пришлось раскидать пол панели и распатронить половину гофр в салоне )))) может кто знает после подрулевого управление идет сразу с выключателя ближнего или на силовик ???? уж больно неудобная в разборке машина а со схемами засада.
  4. Протер спиртом.ничего не изменилось.линза и так без пыли и разводов была.может кто сталкивался?
  5. Спасибо, попробую.а может быть такое что прога слетела?
  6. Всем привет. Может кто сталкивался,штатка сайбера перестала читать mp3. Пишет нет диска. По возможности поделитесь опытом что хоть смотреть,пните в нужном направлении.
  7. аааааа,вот в чем смысл.падение напряжения на преде... просто бывает люди пихают с номиналом другим, что под рукой было... там уже не прокатит, а так конечно метод норм
  8. да так то вроде у фокуса 2 gem блок с крючков снимается легко и длинна проводов его далеко вытащить дает.но вот метод такой проверки чет подозрителен.может я чет просто не понял?
  9. че то фуфло какое то.вы сами таким методом пользуетесь?помогает? Нет. вы не подумайте чего плохого,я просто не понимаю как померить ток на преде не разорвав цепь )))
  10. а вы уверены то проблема не в топливной системе? если искра нормальная и вовремя... и даже не схватывает? чудес то не бывает )))
  11. откуда столько борзости? Да будет вам известно я по образованию лингвист языковед,так что слова меняю только ради стеба и их значения знаю уж точно лучше вашего,господин котин.
  12. дпкв меняй. или хотябы сними кардиограмму сигнала с дпкв посмотри как работает аааааааааа дпкв уже менен
  13. всем спасибо,в gem блоке круговой непропай заводской.без микроскопа хрен разглядишь.в сантиметре от 133 предохранителя ц.з.
  14. Alfcatt29 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем привет,может кто сталкивался-фокус 2 2011 цз не кан на черно желтый и чекно зеленый пробовал массу подкидывать он не так,не с ключа не с ручек не работает.какие у них проблемы в основном бывают?преды целые питание везде есть,gem пока еще не вскрывал
  15. keks57rus, как успехи со шкодой,всем интересно
  16. дак там вроде должен быть отдельный пред на голову аудио . если ты его тож выдергивал и ничего не менялось то токовые клещи тебе в помощь можешь еще проверить отключение подсветки бардачек багажник. включи видеосьемку на мобиле и закинь в багажнк бардачек и увидишь отключается или нет
  17. доп сигналки не стоит,сразу проверил )) думал сигналки с диодной развязкой поворотников сохранились только в археологическом музее )))))))
  18. дак фотку то транзистора выложи,мне сегодня меган приехал на ремонт завтра ковыряться буду посмотрел бы )))кстатии кто нить сталкивался- при включении правого поворота мигают оба а при левом все норм )))
  19. ну замениш ты транзюк,повторится то же самое.сначало проверь то что на коллекторе весит всю цепь нагрузки ,а так Lancia kappa прав ,обрати в первую очередь на это внимание
  20. Блок у тебя какой?который предаст вниз или вверх? Предохранителями. Конечно в порядке бреда,но у меня был не так давно случай на мегане так залипала релюшка в блоке с предами под капотом.тож зажигание не отключалось.а так бы правда фото транзистора
  21. Да сто процентов питание на моторник )))
  22. Ну все встало на свои места.он победил.всем стало все ясно.
  23. Alfcatt29 ответил OreXov тема в XPROG-M
    у меня с синим крипто пришел,вообще без проблем установился
