Alfcatt29
Весь контент Alfcatt29
  1. Значение должно быть одинаковым но зеркальным? Там 6 проводов.так понимаю витая пара шим три на датчики и один вроде на педаль.должно быть 2 плюса?
  2. А что именно? Шим на открытие есть
  3. Alfcatt29 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем привет.столкнулся с проблемой фокус 2008.при заводке набирает 4,5т оборотов потом роняет,только слегка заденеш педаль акселератора,опять до 4,5-5000 набирает.ошибка 2110.проводка от дроселя до моторника целая,драйвер дросельной заслонки поменял,эффекта ноль,может мыслями какими поделитесь?
  4. Всем привет.может кто нибудь подкинуть распиновку разъемов на пневмо компрессоре мерс 210 кузов помоему 99 год.видел тачку из далека.клиент принес блок на реставрацию,плата почти вся сгнила.80% обвеса заменил контактные площадки восстановил.надо проверить а клиент на 4дня из города свалил ))). На блоке 2 разъема 4 и вроде 12 пинов.
  5. Я вот только непонял как обновлять? И когда для восьмой винды выпустят
  6. Посмотри какая микруха дворником управляет (реле дворников) посмотри даташит и проблема часа отпадет.либо микруха не дает сигнала либо управление не приходит выясни с каких пинов идет дворник а дальше тестер в руки и прозвонка в помощь
  7. Посмотри на какие пины сгоревшая проводка приходит.думаю по спинам на плате не сложно будет драйверы найти
  8. Дружище ты часом не у официалов работаешь? Считаешь я ждал от тебя благославения на замену блока?ты может посоветуешь еще по гарантии отправить?я обращаюсь к коллегам кто решал этот вопрос не заменой
  9. Alfcatt29 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем привет,кто нить сталкивался ,i30 2014г. 1,6л. двери сами по себе закрвыаются и открываются,на панели отображается иконка открытых дверей и багажника,багажник тоже хаотично открывается.с концевиками проблем нет.да впринцепе разъем конц с бсма скидывал та же картина,машина неподвижна так что не проводка.клиент утверждает что это после установки сигналки началось.сигналка снята.левый поворотник мигает не реагируя на включение правого поворота и аварийку,а при включении ближнего через 2 сек гасится все освещение.попадалось такое? фото блока
  10. Всем спасибо за бурные дисскусии и участие в моей проблеме.кузовщики перепутали разьем концевика багажника с разьемом подсветки номера.они одинаковые.тачка просто думала что багажник и так открыт
  11. Ребята я понимаю что инфы мало.но я даже года незнаю.до клиента дозвониться немогу.ни птс ни чего на тачку не оставил.вин есть wdb2083471f148264 на плате блока компрессора трещин визуально не обнаружил и не в разъеме дело так как психонул и подпаял ему разъем к плате.
  12. Всем привет.кто нить сталкивался,мерседес слк 230 компрессор исправно закрывает и открывает двери а багажник через раз а то и с 20 раза.всмысле нет реакции на кнопку из салона и кнопку на ключе .ключ рыбка.сумеешь четырех контактный разъем питания и вроде опять начинает работать
  13. куда яснее то???вроде всю проблему досканально разжевал
  14. Alfcatt29 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем привет,может кто сталкивался: дасия логан дизель мозги дэлфи. нет управляющих минусов на реле включения вентилятора радиатора ни первая скорость ни вторая,нет управляющего минуса на реле кондея(лампа кондея загорается на кнопке) проводка от мозгов до релюх в норме,резисторами создавал температуру 90,108,115,120 вентилятор молчит,проводка от датчика до мозгов целая мозги температуру видят.вентилятор рабочий термопред в резисторе целый.кто знает там управляющие минусы сразу с проца или через драйвер или силовик????и с какой маркировкой или где на плате расположен???куда ковырять?
  15. всем привет.люди добрые подскажите чем так плох китайский upa usb ??? в чем косяк?не все читает или дампы кривые снимает? может кто сталкивался????
  16. а какого типа сейчас датчики??? если крэш в блок не прописывается то куда???? и такой вопрос можно ли где нить найти инфу о рабочей области дампа srs ну на примере любого блока в каком виде калибровки датчиков прописаны вин и вообще какого характера там инфа?хотя бы поверхностная литература,может кто ссылку кинет. мне оч нужно для себя скорее всего не для комерческих целей
  17. дак вот и я о чем,никакого датчика с пружинкой нету.вот и думал может другого типа датчики ставить стали?не просто же так на блоке стрелка направления движения.
  18. Всем привет,в глаза ни разу не видел но люди говорят есть какие то блоки srs с одноразовыми датчиками внутри,правда ли это? на днях был блок ,не видел там магнитного датчика а если его нет,то зачем на крышке стрелка указывающяя направление движения и может быть датчик удара реализован в корпусе микросхемы типа TQFP. ???
  19. Уважаемые профи,как в дампах srs вы различаете байты крэша??? каликом в тупую не интересно,но страх затереть рабочую область не уходит ))))) есть какие то закономерности????вы хоть только намекните )
  20. потом за свои 4 тысячи бегают панели на разборке ищут ))))))
  21. Ребята а вы сами то разве не такими были????? все схватились за прогеры и сразу все получаться стало да???
