Весь контент Jenea
- Nissan Primastar Он Же Renault Trafic
Mitsubishi Colt 2008
ставишь ключ в танго который в наличии и читаешь его , после прочтения танго должен предложить варианты , типо может быть скопирован на tpx3 или tpx4 во всяком случае в ад900 так и дальше процедура
- Peugeot Partner 1.9D 2002 Г
если там 7936 то копируй на tpх 4
пежо партнер 2002г 1,9D ECU лукас, БСИ Сименс подскажите кто виноват? пришел со следами убитого блока управления мотора . магнитофон не работает, нет ближнего и дальнего света печка не работает дворники не работают, горит постоянно эко моде, клапан иммо я выдрал машина заводится но пол щитка не горит нет спирали нет чек енджин и горит аккумулятор , но зарядка идет нормально. Блок управления родной был заменен на такой-же тока от ситроен берлинго. Когда делаю БСИ новым еко моде пропадает, есть ближний и дальний свет стеклоочистители работают магнитофон работает, печка нет. На щитке изменений нет тоже самое нет спиральки нет чек енджин. При прописанном БСИ есть постоянная ошибка нет связи с блоком управления двигателем . В моторном егр он рассыпался и клапан опережения. Генератор зарядку дает. Почему врубается еко режим, нет света, магнитофона, дворников, печки? кто виноват БСИ? пока возможность перекинуть на другой не нашлось. Спасибо.
Считывание Дампов.
думаю зря вообще тебе отвечают , проходили бы спецы мимо таких как ты , что бы своим потом и трудом нарабатывал опыт , не прислушиваться к дельным советам и хамское отношение к уважаемым спецам это все равно что писать против ветра
- Скутер Peugeot Jet-Force 125
- Мотоцикл Piaggio Mp3 300 2010Г
Crysler Pt Cruser 2003, Добавить Ключ
не знаю как мвп но ад 100 для крайслеров идут переходные донглы на них прямо написано крайслер , и я думаю что 64 можно скопировать на тпх2
Scenic2 2005Г. Pin
на вряд ли по вину кто посчитает
Kia Pride 1.3L 1999Г. Краснодарский Край Утерян Ключ
а что телевизоры закончились и решил цветомузыку сотворить ?
Renault Laguna2
послал мелкие рекомендации в общем пробуй должно получиться
Renault Laguna2
да привязываются они без проблем не один раз делал , на дамп защелки не плохо бы взглянуть , единственное чтобы микрухи сходились , если 24с04 то ни в коем случае не 24с02
Renault Laguna2
по защелке конкретно есть ошибки , типа электроника ее вышла из строя и в живых данных по ней что ? если защелка не отрабатывает то почти все блоки не выходят на связь , и еще выжимаешь сцепление и тормоз и удерживаешь кнопку старта не просто нажал и отпустил а удерживаешь ,в это время должна сработать защелка т е прописаться если нет то либо дамп новой защелки не правильный либо ее клинит или проблемы с комплектом или проводка
