gendalff174
Весь контент gendalff174
  1. Пробой форсунки на массу мультимтром сложно проверить, нужен мегаомметр, вольт так на 450, только им можно проверить пробой на корпус.
  2. Есть предположение, но описывать долго и инфы мало. Интересно? Набирай. Вайбер, ватсап, если по телефону дорого
  3. а номер блока ECU доступен? позвони +7-919-350-55-44, помогу.
  4. На реле накала сколько проводов приходит?
  5. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86281-nissan-x-trail-20tdi-edc16cp33-2010-год/?p=1123807
  6. Интересует дымогенератор, наличие цена?
  7. Я думаю что может различаться аппаратная часть блоков... потому и собственно вопрос, ценник блоков сильно разниться (один можно за 12 тыр найти, другой же в районе 50 тыр), и не хотелось бы купить блок, чтоб положить его на полку...
  8. Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, авто Nissan X-Trail 2.0 dci 2010 года, мотор M9R. Блок управления двигателем стоит EDC16CP33 (BOSH 0 281 014 362 Nissan 23710 JG78E). В этом блоке по КЗ форсунок отгорела горсть элементов. Вопрос: возможна ли замена этого блока на EDC16CP33 (BOSCH 0 281 013 874 Nissan 23710 JG78B)?
  9. Вычитать текущую прошивку, и сравнить со стоком.
  10. По датчику температуры впуска ошибка есть?
  11. Зашивайте стоком, и в диагностику. Там видно будет. Сколько шил таких Авто, если отшиваешь экологию, то ошибок по ней быть не должно, не важно, удаляли их перед прошивкой, или нет.
  12. Добрый день, интересен комплект экстракторов, и дымогенератор.
  13. Была проблема со связкой ксентри -- дас. Разобрался. Тему можно закрывать. Спасибо.
  14. С блоком все норм, дасом в ручном режиме все увидел. А запуска нет по поводу топливной. Вода в баке, с запахом нито ацетона, нито газолина..... За помощь с идентификацией блока отдельное спасибо, на столе по подключению как EDC16, он откликнулся.
  15. С ручной идентификацией, я ж не спорю, но было несколько факторов усомниться, учитывая что именно новгородцев раньше не встречалось: 1. Авто не запускается, и не выходит на диагностику, (подключался опять же ксюхой). 2. я 4-й в списке сервисов, пытавшихся починить авто 3. Для чего-то вскрыт блок управления (видимо искали причину).
  16. Затупил, на шине висит моторник и абс, соответственно 60 ом.... Просто ксентри и новгородская сборка мерседеса не дружат почему то.
  17. Спасибо большое! Буду разбираться. Тему можно закрывать.
  18. Доброго времени форумчане! Возникла пролбема: MB Sprinter 311 Новгородец 2013 года выпуска. В OBD розетке сопротивление кан шины 64 ом, вместо 120 ом положенных, откидываю моторник, все встает на свои места. Теперь собственно вопрос. что за блок на нем стоит?.
  19. А диагностика чего говорит?
  20. Добрый день коллеги! назрел вопрос установки дополнительного тахо на НЕКСТОВЫЙ УРАЛ. Блок стоит EDC7UC31. На приборку все сигналы приходять по кану. Как можно вывести дополнительный тахо в данной ситуации?
  21. Доброго дня коллеги!. Приехал VW Touareg заменили магнитолу (родной дисплей разбили, купили на разборе "новую"). Соответственно, нужен код для разблокировки. Прошу помощи.
  22. Спасибо за информацию
  23. Спасибо, попробую.
  24. Добрый день. Проблема следующая. Приволокли патриота без ECU, полуразобранного (клиент видимо выгодно купил). Восстановили, собрали. Привезли девственный EDC16C39.6-H1. Поставили, прописали VIN, модель, форсунки. Вроде все нормально, но уперлись в иммо. Ключ с авто один, второй в неизвестности (Авто куплено у организации на северах). Прошу помощи!
