andreickitin
Весь контент andreickitin
  1. Для работы программы КЕСС 5.017 вполне хватает. образа на СД. 120Мбайт. Проверил лично сам.
  2. эксперементировал с 2и4гиговыми обои пивязал. Как везде пишут склонировать с одной СД и записать на другую прибор не работает. каждую СД надо привязывать индивидуально сылкой которую я скинул выше. толко в СД 2 4 8 16 гигов надо выделять адреса 0х079FFFFF который надо прописать \\\ img \\ и с ним работать. низкоуровневое форматирование делаю программой HDD Ljw Level. аобраз полученный пишу HDD Raw Copy Tool. с ними быстрее.
  3. вот пробуйте .один нюансработает только с СД 128 Мбайт .2Гбайта не поучается . склеить файлы утелитоу XorFiles.exe может есть другая программа для склеивания файлов bin и img . https://yadi.sk/d/g1IK97nVAh0OeA
  4. скинь почту я тебе отправлю а ты выложеш.
  5. буду пробовать.
  6. Друзья победил я наконец свой прибор КЕСС 5.017.восстановил. Здесь скажу что это касается,у кого прибор с СД на 128Мбайт.восстановление СД карты. Это в том случае если программа открываеться с СД но нет протоколов ошибка \\ Protocol not found \\ Не могу прекрепить генератор для востоновления СД.
  7. Друзья не знаю как всякими манипуляциями и подбором разных СД прграмма стала запускаться при выборе авто и блока выходит Protocol not found. Пробовал залить образ через вин хекс здесь выложенный результатов ноль .Protocol not found .куда копать дальше не знаю помогите.
  8. подсоединяю родную СД на 128Мбайт отформатирована вставляю в прибор программа за пускается только нет протоколов. ставлю СД-2Гбайт формтированная результат тодже самый ставлю на 4,8,16 гигов программа не запускается надпесь External exception EEFFAC
  9. ищу образ диска CD карты КЕСС 5.017 считанная программой USB-Image-Tool-1.70-Portable. Родная СД на 128 Мбайт.прибор максимум пропускает СД на 2Гбайта. другие игнарирует.
  10. Друзья ,кто клонировал или восстанавливал СД карту или для КЕСС5.017 если и кокой программой. перерыл весь интернет нечего не нашёл.
  11. Друзья посмотрите пожалуйста прошивку с ОПЕЛЬ-АСТРА J механика блок Е83, считан КЕСС 5.015, корректно да или нет если да .то можно сделать Е2 с полным отключением 2 ДК. опель астра J 1.rar опель астра 1.txt
  12. Заказать не проблема чем читать писать собераетест блоки MR-2 с КАМАЗ и МАЗ
  13. если XC2287 и XC2288 .Значит отдельнофлеш памяти может и не быть
  14. можеш посмотреть какой там процессор стоит на камазовском MR-2
  15. У меня в галетто-4 нету тонкого хелпа,Может скинеш для 7-ки
  16. Если не секрет чем вы их читаете и пишете ,с разбором или нет?
  17. Друзья кто подскажет чем и какпрограммировать эти авто с блоком от мерседес MR2
  18. Друзья может кто проконтролировать на новом авто у которого нет проблем и сказать такую вещ. ЯМЗ 650-651 насос СР-2.2+.на холодный двигатель и насос откручиваем подающую трубку налеваем топливо оно стоит и не куда не уходит. но стоит прогреть двигатель до 80гр. открутить подающую трубку налить в насос топливо оно потихоньку уходит, подтеканея негде не наблюдается.Все трубки у этих ТНВД расположены с верху. и логично туда вытекать не будут. считаю что с нагревом начинают пропускать уплотнители на плунжерах. Авто в аварию не сваливается но тяга уменьшается .такли это.
  19. Там 4 предохранителя 611,612,613,614 все подписаны EDC какой именно подскажите пожалуйста.
  20. Если вас не затруднит то сделайте пожалуйста фотографию этого предохронителя. не где не найду информации.
  21. Друзья подскажите на какие разъёмы edc7 ЯМЗ-651 подсоеденен ЕГР клапан его управление.а также ищу прошивку ЕЕПРОМ с блока ЯМЗ-651
  22. вы сами пробовали в авто с прошивкой Р-968 залитьпрошивку Р-766 и у вас все рабоает.? я пробовал и не прокатывает у меня и инициализацией ЕЕПРОМ
