nemez36
Весь контент nemez36
  1. +1, по мануалам фортина, плюсы, +BAT, IGN, берутся с рулевой колонки, с защёлки. Предохранитель.
  2. Вы сами-то поняли, что вам надо? Замена панели приборов?
  3. info@opel-scanner.com, сюда пиши, продадут тебе пин.
  4. Интересно, что происходит после прописки чипа? ТС так и не описал, лампы на зеркале молчат, моргают? Накачка есть, нет?
  5. Из-за того, что снимался штекер с СИМа, никакие адаптации не слетают! Что за бред! Делайте диагностику, теперь.
  6. Фёдор, так вы определитесь с правдой, и не вводите людей в заблуждение.
  7. А что-же у вас за секретный регион?, поделитесь, может и помощь придёт. Ооо, у "подлецов", мысли одинаковые:))
  8. Вам бы, Фёдор в грамматике подтянуться, в русской, и поднабраться "грамоты" технической. Схемы электрических соединений полистать внимательно. А насчёт ошибок, при случае сделаю скрины ошибок с разных Тойот, накидаю, что-бы пыл ваш, непрофессиональный, утихомирить.
  9. Тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44737/, смотри.
  10. Маленький блочёк под рулём, амплифер, есть там микросхемка, тирис трансивер, доки по нему я выкладывал на форуме, поищи.
  11. Флешь не при делах, и привалить её или записать на этой моте надо суметь. Хочешь не хочешь но, епром нужен, под него делать чип, синхрить с моторным.
  12. Проверяй включение жёлтого, зелёного и синего проводов, какие-то два перепутал.
  13. Имитировать положение "ключ в замке" надо! Делается очень просто, ищется провод, на котором появляется минус потенциал(как правило), при вставленном ключе в замок, и подаётся на него питание от блока сигнализации, при активации запуска, используется выход для управления блоком обхода штатного иммобилайзера, конечно при этом сделать диодную развязку цепей обходчика и "концевика" ключа, надеюсь не надо объяснять для чего. Если этого не делать, всегда висит ошибка по распознанию ключа, и как писал выше, это подключение способствует более уверенному запуску. Как-то так.
  14. Правильно, блок иммобилайзера в багажнике, справа по ходу. Сам как-то, с тачкой такой разбирался.
  15. Ну пора читать чип в ключе, и память в иммо, и возможно моторный.
  16. Держи , немного не тот евс, но..E39_MS41_EWS3.rar
  17. Ну по вам видно, насколько ущемлен и обижен на всех. Что, в каждой бочке затычка?! Типа, я не я, если последнее слово не моё! Всё, тема себя исчерпала, закрываю! Давай, до свидания!
  18. Так всё-таки dохтоr воспользовался, чужим решением и кальком !!! Отвечайте здесь, и не надо в личку больше гаумно писать, Уважаемый!, инженер-электронщик. Покажу людям, послание ваше, очередной бред.... И не засирайте мою личную почту, она и так не большая в объёме, и лучше оставить место для помощи тем, кто в ней реально нуждается.
  19. Почему в архиве дампы с разными объёмами? Вот, VW_Tuareg_3D0909601E_CR16HC_crash.bin, немного другой, для сравнения.
  20. Уважаемый drhardware! Вам бронзовую медаль от форума надо дать! А Золотую, тем, у кого хватило терпения, весь этот бред читать, да ещё и отвечать! Вам нужно на машине ездить или знать какая чувствительность у датчиков ускорения и смещения?! Сделайте свою, и окружающих вас, Жизнь проще! Не задавайте вопросы, на которые вы, никогда не получите ответ. Неоднократно!, здесь напоминают, что форум этот для поддержки и общения людей, которые занимаются ремонтом машин профессионально!, а не эпизодически, ремонтируя свои "унитазы". Это лирика, по теме, поставте не 2 ома, а 2,4-2,6, и не жоптесь!, а сделайте нормальную диагностику, сканером! Пы.Сы. тему в курилку-флудилку отправить, Не Интересная!!!
  21. Вот, у вас, уважаемый, в профайле написано, что вы устанавливаете сигнализации, профессионально. Так это не вы, а ультрастар. Там грамотные спецы, раскладывают по "полочкам", но не всё, а только основу. На любой Тойоте, любых годов, с железным ключём, есть "кнопка"-ключ взамке, а на свежих это ещё и преподготовка к запуску, (открыл дверь, сунул ключ в замок, отработал бензонасос (создал давление). Вы после своей установки диагностику сделайте! Увидите. ПрофессИонал.
  22. Вроде сам-же выделял флешь, в шестом посту. Intel, немногие прочитать её могут, перепаивай.
