nemez36
Весь контент nemez36
  1. nemez36 опубликовал тема в Базы дампов
    Porsche Cayenne 2005 года. Porsche Cayenne airbag 3D0909601E.rar
  2. Вот 2008 год Гранд Чероки Jeep Grand Cherokee S-93C76 A (FJ) 76223km.rar
  3. Извините если каким-то словом задел Ваше достоинство. На первом месте у меня уважительное отношение к людям окружающим меня, не взирая на регалии и заслуги, мы сами создаём своё окружение, в котором нам комфортно. С Вами не комфортно, я не знаю Ваших профессиональных качеств, но даже если-бы Вы были Большим профи, общаться с Вами посредством мата не светит, не хочу опускаться до Вашего уровня. А по Вашему вопросу, вроде как ответил адекватно.
  4. Никто не поможет! Чё эфир засорять! Ключи пришить, дело 60ти минут! А если кроме киллера нет ничего, отдайте машину специалисту, у которого есть соответствующее оборудование и знания.
  5. По поводу Оранжа не скажу, по трём пунктам всё имею плюс ещё пять прогеров, мало.И как-то флешь в 906-ом замке привалил с помощью Х12- Programmer, востановил, не ЕТЛ0м, не выпаивал, тем-же Х12-ым флешь и прописал.
  6. С таким багажом знаний не стоит покупать МК, потому как, дальше вопросов будет ещё больше. Купите что нибудь попроще, Гамбит например, прогер Понипрог, паяльную станцию, и начинайте с самого простого, научитесь для начала извлекать дамп из епрома. И читайте форум, это как общеобразовательная книга, основа знаний лежит в открытом доступе.
  7. Окись на пинах штекера блока управления.
  8. Под капотом, в блоке управления двигателем.
  9. Don't ask. Immo off you will not make for this ECU.
  10. На самом деле, сделай копию. Файлы выкладывай в общепринятом формате, быстрее будет общение проходить. Собственно по дампу, Танго твой дамп не принимает, почему первое и второе места для ключей пустые, так быть не должно. С этим дампом авто запускается? Первоначально при первой записи ключей, любым прибором, будет писаться ключ номер один и т.д.
  11. Ну, что сказать, ищи другой.
  12. Что-то с железом. А на той, на рабочей машине щит работал?
  13. А с пересаженной памятью пробовал ставить на авто. Что показывает.
  14. Партномера одинаковые у панелей?
  15. Пробег в панели и в замке разные, потому и нет цифр. Либо перепаять память родную в Б/У шиток, либо выставить в памяти пробег не больше 500 км. и активировать с помощью Стара. В щиток пропишется оригинальный пробег из замка.
  16. А лучше, хоть сообща, всем форумом, ключ пришить.
  17. Нормальный приборчик, работает. На лексусе не прокатил по причине не подходящего чипа или смарта. Прост, кое-что умеет.
  18. Моторный помёр по-ходу, с перемычкой лампы моргают! При включенном зажигании привод заслонки, там, мотор ХХ гудят? Движение какое-нибудь есть под капотом?
  19. Когда перемычку ставишь, включаешь зажигание, лампы контроля абс и движка моргают по-переменно? Физически, проводка между иммо и моторным в норме? А что это даст? Скинет адаптивные данные, не больше.
  20. Читай в режиме WDT.
  21. А не быстрей и дешевле пин из иммо дёрнуть? Читай ТМСку.
  22. Тогда-бы и ошибка висела в моторном по связи с сцеплением, делай инициализацию, а дальше будет видно.
  23. Не будут переключатся скорости, пока не пройдёт иннициализация сцепления, на пальцах не объяснить, значения особенного нет, оригинал или нет, проблема в железке, к которой прикручен активатор сцепления, не на своём месте, железяка эта. Перед тем как перейти к процедуре обучения сцепления, есть пунктик поставить сцепление в нейтральное положение, после этого, обычно выбираю сразу третий пункт, обучение блока управления коробкой, если железо в норме, комп в режиме обучения перебирает все передачи. А по поводу дросселя.... нет там связи с коробкой. Смотри какие ошибки по движку есть. Как-то так.
