Весь контент Bahrain
Lexus GS450H нет связи с блокоми
Проводка либо разъем под торпедой со стороны водителя в 30 сантиметрах от obd разъема. возможно что блок abs сажает, я бы блоки по одному отключал и проверял сканером изменения.
Сбросить сервисный интервал на Toyota Prius
А что вышеуказанный способ не помог?
Toyota Estima hybrid
И в какую сумму обошлись батареи?
Скорее всего батарея свое отработала, возраст у авто серьезный.
toyota land cruiser 100 не работает дроссель
При скачке оборотов ECU должен зафиксировать ошибку, даже неактивные ошибки сохраняются и читаются сканером. Получается что так не всегда происходит или я что то не так понял?
С Новым 2014 Годом!!!!!!!!!!!
Всех поздравлю с новым 2014 м годом! Желаю всем здоровья, удачи, успеха в работе. Всем терпения и упорства в нашем нелегком, но очень временами прибольном деле и будте в этом году на КОНЕ !!!! С новым годом!
- Бесконечный источник энергии Тесла
Toyota BB ошибка P0120
Что это за модель такая? Из вашего поста понял только номер ошибки.
Toyota Prado 2011г 150 кузов
Выложите свой дамп, думаю смогу вам помочь .Если надо скину дамп, но без пересчета вашего не думаю что получится.
- es 350 2007 B278A immobiliser power charge malfunction
Тойота прадо двиг.1кz-те 3л.98гв
это шутка что ли такая? Если нет, то тушится элементарно, точно так же как и сервисный пробег на всех Тойота через кнопку одо трип путем удержания последней и поворота замка зажигания в положение ON .
Smart box 93C86 LEXUS HS250 USA 2009
Да защелку и я не вижу на фото. Мои поздравления, молодец.
На данном фото защелку не видно, должна быть металическая коробочка, обычно без бирки с одним черным штекером. Стоит она там где крепился бы замок зажигания и крепится двумя болтами ( болты со срывными головами , поэтому если и увидете то только конусы оставшиеся после срыва болтов) Если руль крутится то защелка открыта, либо её уже сняли и просто выкинули, так тоже бывает. Сделайте фото снизу под рулем со стороны кнопки старт/ стоп, посмотрим.
В защелке тоже дамп поправить надо, у меня такая же проблема была, пока защелка не отработает старта не будет. Многие меня уверяли что не в ней дело, но факт остался, после правильной привязки всех блоков стартер начал крутить. Утопленник это такой гемор, надо для начала полностью всю проводку проверить.
Анекдоты
Как юристы читают стихи. Ехали медведи на велосипеде, А за ними кот задом наперед (ст.213"Хулиганство") А за ним комарики на воздушном шарике (ст.211 "Угон воздушного судна"; ст. Нарушение правил международных полетов) А за ними раки на хромой собаке (ст. 245 Жестокое обращение с животными) Едут и смеются, пряники жуют (ст.212 Массовые беспорядки; ст.264 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) Волки от испуга скушали друг друга (ст.110 Доведение до самоубийства) Бедный крокодил жабу проглотил (ст.107 Убийство совершенное в состоянии аффекта) И сказал Гиппопотам крокодилам и китам: Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, Я тому богатырю двух лягушек подарю И еловую шишку пожалую (ст.291 Дача взятки; ст. 280 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.) Не боимся мы его, великана твоего! Мы зубами, мы клыками, мы копытами его! И веселою гурьбой звери кинулись в бой (ст.279 Вооруженный мятеж; ст 282,1 Организация экстремистского сообщества)
Обули гандодоны ДПС-пидармоны
Да уж вопрос прям международный, расценки только отличаются у нас за сплошную не больше 10 долларов. Есть и хорошие стороны, для проверки документов у нас не останавливают.
Lexus GS300 2008
Не поможет эта калибровка, самоуверенно конечно, но увы по опыту могу сказать что не поможет. Как то был случай после установки рейки в сборе помогло вот это. Перемычка 4-12 ( или 4-13 не помню точно извините ) Замок в положение ON Два движения рулем вправе и влево, движения резкие, поворачивал плавно не получалось. Попробуйте попытка не пытка. А в общем я согласен с Unik , разбирал пару реек после ДТП, внутренности в крошки были разбиты.
Lexus GS300 2008
Разве еще не пробовали перемычку? И обязательно посмотрите фишки на моторе усилителя, наивно конечно, но может не воткнули при сборке на место.
После ремонта светится ошибка P0300
Проявлялось перебоями в работе двигателя, пропадал цилиндр, по общим ощущениям произвольно менялось зажигание. Я не утверждаю что это именно ваш случай, просто. Как вариант.
Именно с этим мотором не сталкивался, но были раньше аналогичные проблемы с 6 цилиндровым мотором ниссан cefiro и maxima 2.5 и 3.0 литров соответственно. Причиной перебоя в работе был натяжитель цепи .
Глюки форума
Тоже исчезли два три сообщения, причем сначала все сообщения пропали, счетчик 3 сообщения показывал подумал уже что забанили, а потом 60 постов вернулись. На данный момент нет 3-6 сообщений.
Мои личные косяки с VAG):
Извеняюсь не в тему конечно, но задрала уже " немецкая " марка SCT, у нас тут масла и присадки ейные есть. Пара друзей заливала 15/40 в ДАФ и через каких то 5-6 тысяч пробега масло превратилось в водичку с примесью гудрона, один из моторов пришлось вскрывать, кольца, вкладыши, поршня. В общем веселая фирма!
- RX 350 2007 SAS
У кого сколько стоит диагнозе на грузовики?
Ключевым здесь является " заранее оговаривается с клиентом" это нормально, я с самого начала говорил об этом. Клиент всегда сам выбирает делаю я или он сам, но всегда стараюсь делать сам.
Lexus GS300 2008
Ищите дальше! В Лексус я бы обязательно посмотрел еще фишки в боковых блоках под ногами водителя, ну и в этот раз повнимательнее :))
