Весь контент Bahrain
Tayota Highlander 2 XU 40 нужна электросхема ABS
Ну и как успехи? Перестал сгореть предохранитель номер 17?
Ошибка Р2118 LEXUS RX300 2004 г.в.
Похожая проблема была, тоже на rx, только совсем свежем. Глушитель оплавил проводку датчика катализатора(после ДТП был скручен и обмотан изолентой) вылезала ошибка по педали и дросселю, перерыли всё что можно, по кату ошибки не было. Нашли случайно когда машину на подъёмник подняли. Восстановили проводку по уму и всё газ больше не пропадал. Замыкание перегружало ЭБУ получается, почему по самому датчику ката не было ошибки не понимаю.
Toyota techstrim
Земляк есть же общие правила, тем более есть отдельная тема по активации. В поиске вбил и вперёд.
Тойота corolla 2021г. Радар круиз.
Там уже нечего пересаживать, остались только мелкие кусочки, да и разобрать пока не смог, заклеен датчик капитально. Если только резать.
Всем добрый вечер. Авто Toyota Corolla xse 2.0 2021 года выпуска, после ДТП разбит передний датчик радар круиз, заменили на такой же с разборки (номер в номер). Сам круиз контроль и система удержания в полосе заработали, но не работает именно адаптивный круиз и система предотвращения столкновений. Калибровка радара не проходит( ошибка 1, не видет мишень). Ошибка только в pre collision system U023A87 потеря связи с модулем обработки изображений. Все провода в порядке, с can шиной тоже всё в норме. Я так понимаю нужен только новый датчик радар, есть способ привязать бу? Может как-то прошивается, прошу помочь.
TOYOTA Techstream V17.20.013
Спасибо большое за помощь.
Добрый день. Прошу помочь и мне. 874C5D32FEB1769F041D8E96546F0E01
Streing sensor
Нет, не с али. Такие же сенсоры от короллы например или камри с разборки. Они один в один размерами и с внешним епром.
Streing sensor
Действительно решений пока нет. Хорошо хоть заменяются такие датчики без проблем на такие же с внешним епром.
Toyota Camry 50/55 BSM
Большое спасибо. Схемы нашёл, но все равно ещё раз спасибо.
Ребята всем привет. Нужна схема BSM система контроля слепых зон для camry 50 и 55 ( рестайл ). С удовольствием воспользовался бы платным доступом, но у меня в стране это невозможно. Если есть возможность скиньте пожалуйста. Заранее благодарен. Схема нужна TMMK(американец) но думаю подойдёт и Европа.
- Toyota Camry 2009 г .ABS
Toyota camry 50 2012 об. 2,5 не работает кондер
Что значит время и время? Этот компрессор и сейчас работает, правда уже не у меня.
Aisin u760 Toyota camry 50 2ar-fe usa толчки при переключении.
Версия прошивки последняя возможная я уже говорил. Думал при проблемах гидротрансформатора появляется вибрация, но спорить не буду. Интересует можно ли гидроблок от u660 поставить на u760, есть возможность подкинуть для проверки, но хотелось бы сначала узнать возможна ли такая замена.
Всем привет. Авто моё, катаюсь 2 года пробег 80000 км. На пробеге 70000 км заменил масло в коробке и фильтр( оригинал куплен у дилера в ОАЭ), где то неделю назад начались едва заметные толчки при переключении передач, со 2 на 3 чуть более сильные, но ощущаются все переключения. Проверил масло, уровень и цвет в порядке, ошибок по коробке нет, проверил прошивку на обновление, тоже все ок. Есть подозрения, что соленоид(ды), спецов которым могу доверится рядом нет, о проблемах этих коробок читал много, вибрации гидротрансформатора нет. И ещё есть вопрос, подойдёт ли гидроблок u660 на мою коробку (u760).
Почему такие не адекватны на форуме?
Странно как то, человек вот так просто взял и попер матом. Что там нечисто, надо разобраться это дело модераторов.
Гарантии при установке сигнализации.
Случай был недавно, королла на диагностику приехала по двигателю, проблема с катализатором, а через час звонит типа машина глохнет при включении ближнего или моргании дальним. Как всегда никто ничего кроме меня не делал " детьми клянусь" , стал смотреть блок ксенона прикрутили к моторному эбу под капотом. Даже материть не стал просто собрал инструмент и уехал.
Как прокачать топливную на форд транзит комонреил.
Грушей прокачали, буквально вчера. А до этого насос тнвд сам закачал было такое пару раз, но трубку с форсунки снимали при этом и крутили долго, думаю не лучший вариант маслать на сухую тнвд
Toyota Camry XV50 2013 - Максимум смарт-ключей ?
Всегда думал что только два.
Toyota\Lexus отключить afs в комплектации
Alehei4 как успехи? Блок AFS найти удалось?
Toyota Camry 40 2007 год не заводится не горит чек.
Блок управления двигателем вскрывай.
Рестайлинговые фары на Lexus RX350 2010 года.
Диагностику сделать для начала, посмотреть на что ругается AFS. И профиль заполнить!
Man tga 2005 замена блока zbr
Добавлю. Если стартер не крутит может быть и иммо, но больше похоже ffr погорел. Если zbr номер в номер заводиться должна, будет ругаться на вин и все.
Действительно должен и без него запускаться двигатель. Но вот если блок не подходит, но подключён, тогда незапустится.
- Прошу помощи!!! Система TMPS как отключить???
