Весь контент Bahrain
Lexus GS300 2008
Тоже впервые слышу про такое. Может всеже это питание плюсовое от клеммы?
Lexus GS300 2008
Покажите авто электрику, у вас просто питания нет в какой то цепи, можно зацепиться за усилитель он под задним сиденьем должен быть, нет постоянного питания, но точно сказать где именно без осмотра не получится. Под капотом есть блок предохранителей в нем плавкие вставки и болт на 8 , проверьте есть ли на нем + 12 вольт. Подсветка мигает , просит адаптацию. Одновременно протяните кнопку подъемника на обеих дверях, удерживаите пару секунд и так с каждой дверью. Подъемники точно заработают, а питание придется поискать.
Снимаем Стрелы !
Согласен на Вольво после 2001 года снимать кручением очень удобно, за три года разбирал 5-7 таких панелей пока ни одной не испортил.
У кого сколько стоит диагнозе на грузовики?
Ну и что вы предлагаете в таком случае клиенту? Ты посмотри мотор разбери там может поршень поломан, а может и нет, может шатун кривой, а может и нет. В общем ты посмотри сам, а мне денег дай я ведь сканер подключал! Я одно знаю если я беру деньги за определение причины болезни я за это отвечаю, платить за мои предположения никто не захочет.
toyota camry 2013 не видит смарт ключ
Если проблема появилась после удара значит проводку перебили после ремонта, система нормально не работает даже если концевик двери отключить.
TOYOTA CHASER 2001г 2WD(1JZ-GTE) неисправность ABS
Ну бывает и так, обидно время потрачено, а денег нет. Насчет провала впринципе многие тут советовали подсос поискать.
Land Cruiser 200 климатконтроль
Не работает одна из заслонок раздельного климата, поэтому блок при каждом перезапуске выставляет все в среднее положение как при отключении постоянного питания ( сбросе клеммы)
- Lexus Ls-460 2007г
Ремонт Блок розжига ксенона BMW E90-E91
+1 в первый раз слышу чтоб резюк так ставили, что мешает разобрать второй блок и понять что за деталь там стоит?
Nissan Patrol 2004 километраж и часы
Стрелки есть на приборке? Работают или нет? Питание контролькой посмотри от замка и постоянное, минус. Если вся приборка не работает может и предохранитель сгорел. Может пробег пытались мотать и нахимичили.
Toyota Avensis анти букс Vsc
Что значит " ошибка положения руля "? Если датчик сбит то Калибровка нужна. Так никто ничем помочь не сможет, пиши подробней , номера ошибок приведи.
Lexus 570 2007г дистанционный запуск двигателя
Клиент должен оставаться довольным и немного бледным :)
Нашел наконец диллера Тойота в дубаи, ссылку почему-то выложить не смог, извеняюсь перед модераторами если нарушил правила. Там абсолютно точно приведены комплектации 200 крузеров и LX 570 именно с авто запуском ЗАВОДСКИМ также каталог запчастей и блоков. В Россию такие авто официально не поставляются, только для Америки и Канады. Всего 7 разных комплектаций. Кому интересно могу в личку ссылку скинуть. Если этого нет в России, значит этого нет совсем :))
Вот сам нашел ,извените устал спорить http://husniddinauto.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=52:land-cruiser-200-gx-r&Itemid=2&lang=ru Черным по белому комплектация заводская все машины без пробега.ТОЛЬКО для американского рынка,в Россию не постовляются также как и в европу. Есть даже каталожный номер блоков и брелков .
Источником поделитесь,буду благодарен.
Ну вот и разобрались, еще бы товарищь отписался авто получилось с пульта завести или нет. Откуда инфа про доп оборудование, на моей правила пользования смарт стартом были в основном мануале, а не отдельной книжкой как это с допами бывает.
100% завод. Есть обратная связь, пульт с экраном и значком Лексус . Была у меня такая машина года два назад. Пульта два один из них с авто запуском и экраном, второй обычный смарт. Дело в том что в средней Азии 90% машин из ОАЭ, а туда они попадают с американских аукционов. Комплектации намного отличаются. А по данной проблеме скорее всего задели проводку или разъем отошел, уверен что ничего серьезного. Да и кстати видел на лексе 10 года штатный видео регистратор встроенный в зеркало заднего вида, пишет на хард в блоке НАВИ , недостаток нельзя перенести на флешку( или я что то тогда пропустил)
Проводка похоже. Проверяли может разъем какой отошел?
- Toyota Hilux 2012.
Ошибаетесь функция заводская, маленький пульт с антенной и экраном идет в стандартной комплектации к этому авто, то же самое в 200 ом ландкрузаре, машина скорее всего из арабских эмиратов.
Течстримом в разделе смарт аксес ,возможно что и вручную можно,ноя не с слышал.Странно от снятия клеммы так быть не должно.
Анекдоты
В стоящий на обочине крутой Мерс въезжает трактор. Из мерсюка вылазит браток 2 на 2 и залазит в трактор,чтобы разобраться. С ужасом он обнаруживает,что тракторист раза в два больше его самого. . Тракторист:"Че надо?" Браток :"Та мне это...Ключ на 19..." Тракторист: " нет у меня. Я до 41 руками закручиваю."
- Bmw 535 97г
Что в автомобиле может глушить спустниковое ТВ
Если в машине стоит радар детектор то причина однозначно в нем, если нет тогда действительно в сигналке тоже не раз с этим сталкивался, кстати победил путем замены принимающей головки на более мощную( у нас их лазерными называют более точного названия не знаю)
