nerd
Весь контент nerd
  1. а потом и прошку подсуетить
  2. чето реально дохрена по ДД подсос,фазы грм,выхлоп
  3. mcz33199,tle6208-6g,ifrd9024 если все есть цены в личку
  4. некрофилы на дату постов посмотрите
  5. возможно еще что-то не обращал особого внимания
  6. только полярность на входе разная и имеет значение
  7. на этот вопрос ответят только программисты автела, либо те кто код прошивки ковырял наверняка и блоки аппаратно разные(как например со стикером ДПКВ)
  8. пустые или зашитые тебе скажет только продавец) ну или запаяй и посмотри если со следами припоя на ногах то скорее всего шитые
  9. ну если утечка реально по 10% то со степенью сжатие что то не так - а тут только пытать клиента что именно делали с мотором может под турбу собирали)) по ДД сколько пик компрессии?
  10. блок разбирал? между платой и корпусом смотрел? ГР-как поживает? питание везде есть? оссцыла с ДПКВ при не запуске есть? данные диагнозы? секретки? и даже ошибок не каких небыло? еппром чистил?
  11. j-link был в комплекте или отдельно брал? j-link- вообще проверенный? если отдельно то скорее всего проц лоченый
  12. причем тут м74 где в большинстве случаев во флеше лежат адаптации и тп если для Вас разница незначительна- это Ваше право ИМХО- для меня разница в один байт существенна и не стоит полностью доверяться редактору-он видит только калибры
  13. фото платы кесса с обоих сторон и как подключаеш скрины J-Flash или лог
  14. идентичность прошивок в редакторе не о чем не говорит там только калибры видны
  15. специально посмотрел различий больше
  16. прошивки есть и не только с точкой а со стикером DA ,ДПКВ,с точкой маркером и без каких либо пометок) в редакторе если что-мы видим калибры но не как не софт про остальное я вообще промолчу
  17. если фулл есть то может и поднимется
  18. еппром после не запуска чистил? больше похоже на глюк еппром или флеш запиши туда сток и повтори манипуляции с аккумом, считай и сравни в хексе
  19. точка притом что ЭБУ работает только своей прошивкой и причем тут 124 мотор? поменяли поршневую а не поршня и шатуны
  20. тока пароль забыли сказать
  21. проц лоченый скорее всего у кого есть содержимое SD карты поделитесь
  22. лоченый маркировка не совсем одинаковая если по фото пайка на 4ку то у кетайцев на 2ку да и ноги у камня гнутые были что капец, паял обычным феном без подогрева
  23. запаянный проц пишется-запись около 30сек отпаянный(изначальный) коннектится но не пишется
  24. о том что фронт(напряжение) растет в зависимости от оборотов высокие обороты дают иной раз то что на ХХ не проявляется, например импульсную,индуктивную(наводку на кабель,он работает как антенна) помеху от ВВ части например, или диск реально начинает бить
