nerd
Весь контент nerd
  1. а предыдущий пост о чем говорит? по сабжу тему в помойку ибо данных нет может у него дросель открыт и форсы в режиме продувки цилиндров
  2. причем тут иммо если питающие +12 приходят с замка зажигания в стоке а тут скорее всего про это забыли так что схемы в руки и подключаем все согласно схем и должно все заработать а вообще нестандартными решениями должны заниматься люди понимающие что они делают
  3. ключи иммо сидят во флеше как и сервисные записи
  4. ну раз спаяли дорогу и включили то дороги скорее всего опять нету)) ну и как следствие -будем дожигать на блоке остатки микрух
  5. блядь саны ты мужик хорош скулить все будет просто не хер молчать и терпеть до последнего, когда нуждаешся надо обращаться за помощью
  6. народ очередная нужда в деньге Саныч уже последнее распродает
  7. нету его в приборке иммо скорее всего тут не причем что то садит кан-шину
  8. а нахуа? не ну вот тупо хочу знать зачем это все делать?
  9. не ну воопрос считаю тупым ибо совсем новички ах_ели завтра мля будет вопрос у меня колесо спустило что делать? по сабжу ARMENCHIK ты что сделал чтоб понять что произошло? написал на форуме о своей проблеме? или млять ждеш когда тебе все добрые дяди в фотках инструкцию выложат а лучше в видеоуроке
  10. nerd ответил UAH тема в Прошивки ВАЗ
    чтение ошибок не какого отношения к диагностики не имеет вообще это из разряда смотрю в книгу вижу фигу
  11. это не прошить и поднять трупа из могилы ищи человека в офф комбиком(либо другим загрузчиком умеющим работать с данным ЭБУ в буте) и восстанавливать в буте
  12. 5в стабилизатор ну и флеха скорее всего з.ы: прийму в дар )) данный труп
  13. что то развалилось ремень рвануло венец с маховика соскочил стартер развалился з.ы: тут не форум экстрасенсов и гадалок
  14. оказывается все так просто,а я то думал что надо хоть понимать что делаеш, а оно в инженерном блоке само как то все настраивается, и по всей видимости само определяет конфигурацию мотора весч дайте две не подскажеш где взять? или может прекратиш писать х_иту у ТС турбовый мотор неизвестного конфига и спалить его неопытному настройщику 2 секунды
  15. можно хоть октя хоть трс
  16. выложи что с него читается может лоченый попался у меня некоторые францы шьются только при 16в(пока не поднимеш напругу шиться не начинают,хотя читаются)
  17. добавляй иначе даже не соединится, сам не понимаю нах нужна опену к-линия при репроге по can-шине
  18. 17,18,5,11 вкучу 21,22 вкучу к-линия должна присутсвовать в обд2 колодке точнее могу сказать только увидев кабели и оборудование в живую с последним софтом на м74can АТ могут быть проблемы считать считает а с записью могут быть проблемы
  19. на olt v 1.0(желательно производства окти или трс) доработанном до 6ти цилиндров на новых от смс скорее всего нет
  20. на турбомоторах неизвестной конфигурации не учатся вариант что поршня стекут в поддон во время настройки- 99% а порядок действия очень прост сначала читаем Гирявец А.К. - Теория управления автомобильным бензиновым двигателем потом сразу же Корки Белла "МАКСИМУМ БУСТ" немного ах_еваем от прочитанного далее осваиваем редактор калибровок(необходимо понять хотяб для чего какая калибра) берем ОЛТ, ШДК, турбо-прошки, софт для откатки(матрицу, инжектор онлайн) и настраиваем АТМОСФЕРНЫЙ мотор, сначала около сток, потом что если не развалил что нибудь позлее( в это же время е_емся с настройкой холостого) ну если опять не развалился не один мотор, перечитываем мануал к прошкам к этому времени в голове хоть что то остается и приходит небольшое понимание всего процесса и можно попробовать не развалить турбомотор))
  21. известными методами нет но теоретически возможно
  22. что это такое? неоднократно собирал шнуры и переходники для(смс-овских шнуров) м74. под другие ЭБУ и загрузчики, всегда все четко
  23. конденсатор номинал- хз
  24. заглушку в DB-25 поставил? и какую прошку пытаешся считать?
  25. я думаю от 124 как и прокладка под ГБЦ ибо на СТИшные денег нема)) ровно как и на лямбду
