Воробей1119
Весь контент Воробей1119
  1. Всем мастерам здесь доброго здоровья. Езжу на калине 2007г. 8кл. Месяц назад заменил двигатель, потому, как стук поршней о цилиндры достал. На машину поставил мотор 21083 1.5л, с единственным изменением- поставил гранта-поршни. Головка так же 21083. Блок управления бош7.9.7+ с калиновской прошивкой B102CR06. Рампа без обратки. Надеюсь ктото уже откатывал прошивку такой конфигурации? Хотелось бы чтоб мой новый двигатель работал в более оптимальных режимах.
  2. Вот чистый епром. Должно пройти все, если обучающий ключ действительно является таковым и пульт не обучался на другом авто. И внутри красного ключа есть семечка. А то может ее там нет A373DA02.rar
  3. Я пробовал подкидывать массу с аккумулятора, когда было расхождение АЦП, показания восстанавливались. Но это временная мера, все массы должны быть надежными, иначе можно даже пальнуть ЭБУ.
  4. Можно и VS5, но они не универсальные как январи5...41 или ...61. Вот их лучше и искать. Прошивку любую принимают и хорошо работают. А в VS5...42 или ...62 с прошивой от ...72 не будет работать.
  5. Я все на место ставлю чтоб когда нибудь кому то не пришлось ломать голову с этими резисторами. Вдруг к какому нибудь шиночиповщику в дороге попадет, а тот не сообразит
  6. ...а я по старинке, паялкой пользуюсь, возможно там вместо резистора на момент подключения перемкнуть контакты, потом спокойно шить, убрав перемычку. Но я так не делал. И после прошивки всегда возвращаю резистор обратно на свое место
  7. Споры неуместны здесь, каждый по своему прав, надо только понятнее излагать мысли. А имокиллер однажды в пути мне помог, паяльника небыло, А вообще я сам пользую паяльник в таких случаях. Надежнее с ним.
  8. На калинах всех мозги приучены к иммо, если конечно уже ктото не отучил их ранее. Вы уважаемый Serga написали, что ничего не надо дорабатывать.
  9. Это как же туда залить чистый епром без доработки? Софт - я согласен, заливается, а епром только с доработкой, или имокиллер нужен без доработки.
  10. Блок самый универсальный , Что зальеш, на то и ставь, поедет без проблем и ошибок. Только иммо отучить надо, это с доработкой делается
  11. I429RF02e2.bin
  12. ...Да, вот так мы идем покупаем, а потом проблемы решаем . Вчера только один приезжал на 2115й, 1.5 8кл, на борту два эбу и ни один не работает нормально, на январе7.2 не видится ДД, и ДК отключен, а М73 вообще с прошивкой калины, и ДМРВ 037.Ктото же наводил химию перед продажей, а разгребать всеже пришлось хозяину... ну и мне конечно. Прошу прощения за флуд.
  13. Для зтого надо обладать знаниями и опытом работы с эбу, электропроводкой, иметь корректор прошивок, тогда можно и перейти на ДМРВ другого типа. В данном случае здесь вопросы задает начинающий. Я бы посоветовал залить сток и посмотреть, работает ли ДК после его прогрева, если работает, то однозначно евро2 ставить прошивку и не париться.Без ДК автомобиль работает по таблице, заложенной в прошивку и не всегда эта таблица совпадает с требованиями работы двигателя, в итоге - повышенный расход и тупизна, детонация. Вот как то так.
  14. Не такие уж там изменения 1.5 по сравнению с 1.6. Главное чтоб работал ДК. Он вырулит топливоподачу. Слишком хлопотно переходить на рампу без обратки. Провалы могут быть из за слабого давления насоса, надо проверять давление в стенку. Если более 4, значит порядок.И форсунки чтоб чистые. А прошивка стоковая- 203EL36 сама по себе не очень, купи авторскую. И ДК нужен, а та что была- rr52 под евро0 и без обратки по моему-не уверен. Так что дерзай.
  15. В трейде очень неплохая диагностика по нашемаркам и некоторым иномаркам, а вообше для нашепрома самый оптимальный вариант. А завалить блок можно и комбиком и чиплодырем. За себя скажу- привалил им мр140, но сейчас думаю- сам виноват, напряжение бы 14В было бы и не привалил бы.12В маловато. Так что можно им работать.
  16. Может форсы не те по калибровке поставил хозяин? Или бензин залил левый с солярой или еще чем)))
  17. Какие проблемы? Я думаю для начинающего достаточно купить ККL409 китай или элм327 и фришный опендиаг и этого за глаза хватит.И коррекция RCO обоими этими шнурками выставляется, если конечно потенциометр не подключен физически. А если захочется профессионально этим заниматься, тогда версия ПРО имеет самые новые последние блоки для диагностики.
  18. ну это же элементарно- нет. не лезь туда с закрытым м73. Закрытые 3.19м берутся.
  19. давление замерил все отлично. У меня рампа без обратки. А на блоке январь 72 с прошивкой I203EL36 рампа должна быть с обраткой. Посему система работает на завышеном давлении.И вообще- там по параметрам можно разобраться,Вот и выложи скрин с параметрами. Все поймут и подскажут.
  20. Проверь давление в рампе, она на этих прошивках должна быть с обраткой, и давить 2.5-3.0 атм.Если без обратки-зачит прошивку корректировать. Или рампу с обраткой ставить. а датчик фаз вообще выбрось, Без него так же будет. Только в маске ошибку убрать чтоб чек не светил. Действуй!
  21. Здравствуйте уважаемый BOSCH Invented for life Поставил програмку с вот этим номерком. Помогите пожалуйста с ключиком. Премного благодарен буду! WOW-353-919-514-000000-6962437
  22. Трейд не поднимает мр140... чиплодырь может, правда тоже 50 на 50. в зависимости от степени завала
  23. Вчера столкнулся с этой же проблемой, тот же бош не выходил на диагностику при работающем авто. Ни одним сканером не мог его читать. Хотя при включеном зажигании блок видится и читается. Выход нашел в отключении генератора, благо просто снял клему возбуждения, генератор не закрытый был, Сразу начал блок читаться во всех режимах. Вывод один-косячит генератор, возможно проблема со щетками или диодный блок неисмправен. Но это уже другая история.
  24. Ну дядя Сэм обрадовал! тут кладезь всего того , что может пригодиться! Только датчика давления не хватает для полного комплекта.Но и его скоро наверное можно будет сделать из подручного материала! Буду продолжать развиваться.
  25. Как и обещал, сделал я датчик емкостный, не с монетой и линейкой конечно, взял для этого металлическую пластину. чтоб можно было на нее припаять. и на конец пластины через тонкую изоленту, один слой, приложил маленькую пластинку квадратик по размеру 2х2 см, по ширине как длинная пластина.припаял к ней центральную жилу и далее закрепил термоусадкой.Все остальное как в материале предоставленном Андреем59. в 7 посте. Все работает, показывает ВВ осцилограмму стабильно, Особая благодарность за материал который предоставил "андрей59"
