Воробей1119
Весь контент Воробей1119
  1. I429RF02e2.bin
  2. ...Да, вот так мы идем покупаем, а потом проблемы решаем . Вчера только один приезжал на 2115й, 1.5 8кл, на борту два эбу и ни один не работает нормально, на январе7.2 не видится ДД, и ДК отключен, а М73 вообще с прошивкой калины, и ДМРВ 037.Ктото же наводил химию перед продажей, а разгребать всеже пришлось хозяину... ну и мне конечно. Прошу прощения за флуд.
  3. Для зтого надо обладать знаниями и опытом работы с эбу, электропроводкой, иметь корректор прошивок, тогда можно и перейти на ДМРВ другого типа. В данном случае здесь вопросы задает начинающий. Я бы посоветовал залить сток и посмотреть, работает ли ДК после его прогрева, если работает, то однозначно евро2 ставить прошивку и не париться.Без ДК автомобиль работает по таблице, заложенной в прошивку и не всегда эта таблица совпадает с требованиями работы двигателя, в итоге - повышенный расход и тупизна, детонация. Вот как то так.
  4. Спасибо Lexa191, Тему можно закрывать.
  5. видимо нет больше таких эбу ни у кого. Потому давайте обсудим, если не против, покупку у вас Lexa191 данного эбу. Жду на мыле ваши координаты
  6. Lexa191, Заходи на мыло ко мне, обсудим. dr.niko6969@yandex.ru
  7. Это тот что маркируется L9935 ?
  8. Куплю неисправный блок ЭБУ bosh797+ Главное условие чтоб в нем был исправен процессор st10f275. И чтоб он выходил на связь. Цена 500руб и моя доставка. Жду ваших предложений.
  9. Не такие уж там изменения 1.5 по сравнению с 1.6. Главное чтоб работал ДК. Он вырулит топливоподачу. Слишком хлопотно переходить на рампу без обратки. Провалы могут быть из за слабого давления насоса, надо проверять давление в стенку. Если более 4, значит порядок.И форсунки чтоб чистые. А прошивка стоковая- 203EL36 сама по себе не очень, купи авторскую. И ДК нужен, а та что была- rr52 под евро0 и без обратки по моему-не уверен. Так что дерзай.
  10. В трейде очень неплохая диагностика по нашемаркам и некоторым иномаркам, а вообше для нашепрома самый оптимальный вариант. А завалить блок можно и комбиком и чиплодырем. За себя скажу- привалил им мр140, но сейчас думаю- сам виноват, напряжение бы 14В было бы и не привалил бы.12В маловато. Так что можно им работать.
  11. Может форсы не те по калибровке поставил хозяин? Или бензин залил левый с солярой или еще чем)))
  12. Какие проблемы? Я думаю для начинающего достаточно купить ККL409 китай или элм327 и фришный опендиаг и этого за глаза хватит.И коррекция RCO обоими этими шнурками выставляется, если конечно потенциометр не подключен физически. А если захочется профессионально этим заниматься, тогда версия ПРО имеет самые новые последние блоки для диагностики.
  13. ну это же элементарно- нет. не лезь туда с закрытым м73. Закрытые 3.19м берутся.
  14. давление замерил все отлично. У меня рампа без обратки. А на блоке январь 72 с прошивкой I203EL36 рампа должна быть с обраткой. Посему система работает на завышеном давлении.И вообще- там по параметрам можно разобраться,Вот и выложи скрин с параметрами. Все поймут и подскажут.
  15. Проверь давление в рампе, она на этих прошивках должна быть с обраткой, и давить 2.5-3.0 атм.Если без обратки-зачит прошивку корректировать. Или рампу с обраткой ставить. а датчик фаз вообще выбрось, Без него так же будет. Только в маске ошибку убрать чтоб чек не светил. Действуй!
  16. Трейд не поднимает мр140... чиплодырь может, правда тоже 50 на 50. в зависимости от степени завала
  17. Вчера столкнулся с этой же проблемой, тот же бош не выходил на диагностику при работающем авто. Ни одним сканером не мог его читать. Хотя при включеном зажигании блок видится и читается. Выход нашел в отключении генератора, благо просто снял клему возбуждения, генератор не закрытый был, Сразу начал блок читаться во всех режимах. Вывод один-косячит генератор, возможно проблема со щетками или диодный блок неисмправен. Но это уже другая история.
  18. Ну дядя Сэм обрадовал! тут кладезь всего того , что может пригодиться! Только датчика давления не хватает для полного комплекта.Но и его скоро наверное можно будет сделать из подручного материала! Буду продолжать развиваться.
  19. Как и обещал, сделал я датчик емкостный, не с монетой и линейкой конечно, взял для этого металлическую пластину. чтоб можно было на нее припаять. и на конец пластины через тонкую изоленту, один слой, приложил маленькую пластинку квадратик по размеру 2х2 см, по ширине как длинная пластина.припаял к ней центральную жилу и далее закрепил термоусадкой.Все остальное как в материале предоставленном Андреем59. в 7 посте. Все работает, показывает ВВ осцилограмму стабильно, Особая благодарность за материал который предоставил "андрей59"
  20. сейчас займусь изготовлением твоего датчика , очень простой и интересный девайс. Линейку заменю текстолитовой пластиной , односторонним медным слоем. Как сделаю- отпишусь.
  21. я так понимаю пластина из фолгированого текстолита. а конденсатор с резистором распотагать поближе к месту пайки кабеля Или наоборот на дальней стороне пластины?
  22. Спасиб Alex64, очень помог. А поиск мне ничего не дал. сплошная реклама и продажа готовой продукции.Если можно пишите про особенности изготовления, может какие усовершенствования при изготовлении данных изделий. Буду рад обсудить.
  23. Доброго здоровья всем! Стал обладателем осцилографа disco2. Хочу своими руками изготовить щуп с датчиком емкости. Нужна помощь или совет- с чего начинать и что нудно для этого. С паяльником я на ''ты''. Кабель уде прикупил 50Ом. Помогите, кто уже этим занимался, Еще нужна схема шнура синхронизации по ВВ проводу. как и из чего сделать?
  24. Дружище, в такой мороз с неразогретым маслом нагрузка на двигатель повышена, РХХ компенсирует это, увеличивая поток воздуха, так же как и время впрыска. возможно это причина твоей головной боли.А вообще поподробнее надо проблему излагать- марка эбу, прошивка и т.д.
  25. После прошивки инициализацию я делаю обязательно. привычка.
