Весь контент Radi
- Peugeot 206, 1,4 л, KFW, Valeo J34P
Конечно победишь.Судя по состоянию моторного в БСИ: ты пишешь ,что мотор видится то как работающий ,то нет-машина пытается просто заглохнуть,а это происходит потому что либо пропадает сигнал ДПКВ, либо пропадает питание на форсы и кат зажигания за сет обгоревших контактов гл реле или разъемов блока предов под капотом( ВМ 34) ,проверяй все внимательно и пиши.
Ой,мама моя,сколько всего написано! Оказывается ,что СМ и БСИ обучены приему ДПКВ и телекодировку нужно делать (Аллекс,ты хоть представляешь что при телекодировке меняется.,когда такие советы даешь?) Лексия при нынешней цене вещь,конечно необходимая ,даже если PSA приезжают редко. Адаптацию сделать не вредно,но проблема этой машины далека от того ,что ЕСМ и БСИ не понимают друг друга.
Попробуй снять ремень генератора чтобы совсем исключить влияние гены и в этом режиме посмотреть как ведет себя питание на катушке или форсунках ,а так же массы на ДВС относительно кузова и - акб.Какое разряжение показывает МАП? И вопрос к " Аллекс" : Что по этой теме написано в "мануале по руководству" ?
- Peugeot 308 2011г.
Peugeot 206 АКПП в аварии помогите разобратся
По центру платы и 75мм от разъема
Нет,Андрей,это фото от S2PM ,S2000PM2 ,S2000plfc ,у 2000-25 епром в другом месте,только завтра фотку могу скинуть.Привет,кстати. Нашел
Да,слушай,я реально не прав,есть на этом моторнике эта шина.Был бы ты в москве,я такой моторный дал бы для экпериментов
У меня такой БСИ в руках- это дорестайлинговая машина.Открыта схема на нее,я там кана в упор не вижу.Ни на АКПП ни на моторном нет проводов кан-шины.
Там 7 проводов,не очень на кан похоже
Не увидел сразу другой шрифт- поэтому вопрос: где в этом блоке кан?
Да, любой S2000-25,не забудь обучение педали газа сделать.Насчет перемычки не скажу,не представляю что это такое
Если В2 , то должен быть S2000-25
2001г переходный.Какой бси стоит на машине?ЭБУ в дорестайлинговой должен стоять S2000-25, дальше пошли S2000-2B.Ошибка по поводу моторного "306remod mm48p "cвязана с неправильным содержанием еепрома,
Peugeot 308 2011 не работает ду на ключе
Кроме ключа,БСИ и подрулевого в процессе больше ничто не участвует.В измерении параметров есть пункты"прием неидентифицированного сигнала" " прием идентифицированного сигнала" " нажатие на кнопку1" и т.д. Что там происходит?Закрыты ли все двери и крышки?Правильно ли выставлены типы замков "блокировка-суперблокировка"? Подрулевой тоже рекомендую подкинуть другой, у них есть какая то разница по приему сигнала от ДУ.
Peugeot 307 2002
Не очень понятен вопрос: Если знаете как сделать новым ,то зачем другой дамп? Флеш то не надо переливать.
Приемник находится в подрулевом. Перемычка вряд ли влияет,если она стоит не в положении "клиент" ду работает пока бси не "уснет"
- Peugeot 307 2HDI вопрос
Чисти свой,первые 2 строки.
Может микру не ту отпаял? На 95080 на этом блоке ставят желтую точку, и название то не прочтешь.
Citroen c4 Замена bsi
Dima minsk, Скорее всего там флешь(судя по году) мелкая и поганая и залитая таким количеством лака,что надо крепко подумать,прежде чем решиться поднять ее
