SOLID
Весь контент SOLID
  1. Всем привет,читал,читал тему и запарился.так кто нибудь победил сей девайс?или всетаки не соит брать его?
  2. Хорошо,ну у меня самого с приоры мотор.масло жрет когда на оборотах.
  3. Всем добрый вечер Приехала калина жрет бенз мотор 1.4.пацан не гоняет.блока нет от калины есть с приоры зашита евро 2.не критично для мотора будет?200куб разница небольшая думаю.просто кат выбили а прога евро3 так и осталась.подозреваю что и ест из-за нее.
  4. ребят такая хрень.признак попадания в зону детона есть,а самой детонации нет.это как?или сканматик не улавливает детонацию?
  5. значит будем переделывать.
  6. 126 с приоры
  7. Тогда переделаю свой 8кл м73 в 16кл.просто в свою калинку поставил бош и сравнил с январем январь примерно на 1.5л экономнее.а динамика одинаковая можно так сказать.только январик звенит.
  8. это в точку. а м73 поэкономнее боша будет?
  9. Норм прет машина на январе,единственное бензин хороший нужен
  10. стп 7 нет....есть 2.1 ну там особо калибров нет
  11. Я вчера ток поставил.завтра или сегодня если проеду гляну со сканматика данные.
  12. В/т это что?
  13. В том то и дело ставил.сейчас стоит январь 7.2 с пашиной прошивкой на 92 звенит при резком нажатии.по трассе вышло при скорости 90-100км,ч (гололед) 6.1л на 100км. на боше 7.3л на 100ку тот же путь.хочу 98 залить если средний с прогревами будет 7.5 и без детона на 98 и останусь.
  14. Так что нет адекватных прог на я7.2. на боше средний меньше 10 не падант .январь ставлю 8.5л жрет.но звон
  15. Все хорошо расход видно из-за холода поднялся.
  16. сток только он евро 3 а машина физически евро2 ....
  17. По стоит с калины спорт блок 60 с завода стоит.прошивка завод нету 2 лямды и ката а так все сток.
  18. небольшой отчет. 2222222.rar Новый отчет.rar
  19. Хорошо вечером сделаю.на ходу на каких оборотах скоростях нужны?
  20. со сканматика2 подут данные?там вроде есть запись.это логи как я понял?
  21. А форсуни если поставить дека сименс заместо заводских бош.производительности хватит их?мыть не хочу.если с ними проблемы новые поставлю и все.
  22. Масло не ест за 6тыс пробега 200гр долил всего.компрессия 1й16....2й 15.8....3й 15.2.....4й 15.2.реальный пробег 62тыс км 2й лямды нет ток
  23. 3.8 завтра будут.ну с кислородником.он же пытается вырулить смесь.в чем фишка дмрв я подкидывал.проверенный не на одной машине.без изменений. машина стояла разбитая около 1.5 лет.когда тепло летом было не замечал этого средний в райне 9 литров был.а сейчас выехал на трассу проехал 80км со скоростью 120км.ч и съела 7 литров
  24. Короче такая беда жрет бензина средний расход 10.8...раньше такого небыло.замерил со 1.2 на холостых и 0.48 на 3 тыс сн220.дмрв подкидывал без изменений.ставлю евро0 со на холостых 3.3 а на 3тыс 0.50....грешу на форсунки.утром еще заметил завожу.резко газнул и дым клубком черный.может кто сталкивался? авто калина люкс с приоро мотором.
  25. М74 тож не любит.стояли от карбовой машины.мотор подтраивал и обороты плавали.
