СкИВ
Весь контент СкИВ
  1. добрый день авто renault kangoo 1.5DCI зашло без топлевной: ТНВД, РАмпы ,форс, и гениратора собрали заводить не хочет выскакивает ошибка DF137 DEF2 Функция регулировки давления при снятии фишки с регулятора и подидывании проверочной приблуды насос уверенно набирает 1000бар при установки фишки на регулятор давление от 80 до 130-150 точечно восновном 80-100-бар регулятор ставился на другую машину для проверки - работает слива с форс нет проверял на стенде ии см обратки прикладываю осцилограму с регулятора давления в момент заводки может сдесь засада, смотрел еще осцылу на более новыч кангошках с эбу DCM1.2 там картина другая хоть регулятор и такойже больная с DDCR 235uS 1930hz здоровая с DCM1.2 850uS 410hz нужна осцыла для нормально работающей renault kangoo 1.5DCI эбу DDCR и может что то я еще упустил? заранее спс осцил рег давл DDCR.rar
  2. разбирался с кесом все было ок пока в один прекрасный день все иконки с кар трук трактор и тд стали серыми и неоктивными переустановка проги не помогла помоему на какнуне запустил прибор с вкл вайфаем и нетом соответствено. я так понимаю кесс залочился и требуеться его перепрошивка по мануалу - при этом на установочном диске есть архив для карты надо просто обновить запись карты или еще какието манипуляции? заранее спс за ответ
  3. выложите содержимое моторника
  4. недавно тоже обзавелся седня кинулся попользоваться - все окна не октивные лдо выбора машины не доходит куда рыть то заранее спс переустанавливал без изменений
  5. я понимаю о чем речь и как руками погложить и что забить и в какие байты тоже а как вы поступаете в таком случае при необходимости положить еще и радиоканал "удаленно" можно ответ и вличку
  6. а в ключ 6байт тоже руками ложить будете?
  7. есть два варианта 1й сделать моторник новым и привязать старухой или править дампы моторник и иммошник в ручную...
  8. ПРОБУЙТЕ Pin Code - 6??4
  9. выкладывайте содержимое моторного попробум подчистить под привязку
  10. пин то знаете? вот так должно было быть код с бси чем собираетестесь вытаскивать? какой диагбокс юзаете есть утилитка отключающая запрос на телекодировку...
  11. перепроверил 3 кальками трут все как у вас ОФФ а зачем было рещать провод если бси и ключ жывые попробуйте востановить линию имо подкинуть моторник и телекодировать его лексией пин то знаете а 4й кальк дал другой рез-ультат пробуйте файл в личке
  12. пошол испровляться
  13. ВЫ ЖЕ МНЕ в личку отписались что вс е получилось а предсказуемым я имел вввиду расчет пина...
  14. спс работает
  15. ищите полуспеца с оборудыванием пусть здесь региться выкладывает дампы моторного и иммо + скан ключа а начать стоит с диагностики особенно присмотреться к параметрам
  16. ну вот сегодня машинка зашивелилась вообщем все оказалось предсказуемо....
  17. l до попадания в сервис авто заводилось? и чего это вас востановление иммо неустраивает
  18. ну я думаю тут дело в том что за убийство имо денег взять в разы больше чем за ключ
  19. доброго времени комрады есть необходимость сделоть блок эбу от авто Renault master 3.0 подменым для использования в боксе Bosh 0281011486 EDC16 как почиститить я вкурсе а какой подобрать эмуль и как его впаять вопрос жду подсказок заранее спс
  20. берем ключное оборудывание которое работает с Hitag2 и читаем ...
  21. ,вопервых заполните профиль согласно правил - еще хотябы место жительства вовторых сделайте диагностику клипом в третих быстро мегает лампачка либо невидит ключ либо обрыв антены в четвертых спецы есть в любом городке в пятых вы лично ничего ей не сделаете
  22. спасибо то спасибо а скрины скиньте
  23. берем назване темы забиваем в поиск нарутрекере качаем и ставим удачи
