СкИВ
Весь контент СкИВ
  1. ISK Code лежит в 00000130 строке с 0А по 0F по нему и считаеться дальше пина же в открытом виде нет находиться путем сравнения двух дампов из этой темы
  2. я вам еще в 13.02 в личку пин кинул пробуйте Pin Code - 1C706D7**394 ISK Code - BC0F80**1A09 вин XTARS015LD072**06 ? я конечно в ларгусах несилен вы хоть скрины скиньте что там клип просит
  3. прочитайте карту и вылажите скрин или вней только айди читаеться?
  4. посмотрите личку пж. новый мегамос чтобы положить по диагностике Лексией - его готовить нада? и еще у Друга есть Iprog+ Справиться?
  5. делать то что с машинкой? Лексией положить по диагнозе так пин не принемает готовить надо? мегамос то как? пин 44**1
  6. и так есть Citroen Jumper 2005г 2.8д эбу бош 0281010931 имошник делфи 01336569080 в один прекрасный момент перестал заводиться человек 3 мес ездит вводя пин код педалями сморел лексией блочек не выходил на связь взяли не раборке блок читался перелили дамп + добавил кллюч не шевелиться ключ читаеться в дампе виден с добавеным ключом при телекодировке пишет и неверный код ключа перезалил италоный дамп ошибка по обрыву антены или замык на массу - антены 2е 38 и 40 ом при прозвоне зашевелился и роднной иммошник с добавленым и родным ключом но родной теперь 2м обрыв антены уже и флеш правилась по аналогичному дампу взятому с МНН и immo universal decoding чистилась не катит подтолкните пж и еще мегамос 48 одноразовый или нет? 93lc56b immo4.BIN это добавленым и родным ключом но родной теперь 2м почему при добавлении ключей в дамп SKT100 или EFFI пинкод перестает принемать заранее огромное спс всем откликнувшимся 29f400tc orig immo on (2).BIN 93lc56b immo.BIN 93lc56b immo4.BIN
  7. а вы руками правите или прогой если возможно поделитесь технологией в личку неразглашение гарантирую
  8. a вычитать из ремонтного авто? потому как если нечем вычитать то чем же лить потом подготовленый дамп.... поговорите с клиентом может старый ЭГУР у него в гараже валяется - пусть везет это может вам облегчить работу
  9. пинкод не проблема но как то вы страно просите пин R*G*
  10. и там пробега 1048560км епром ккакая 93с46?
  11. 7935 читал чистил писал канго опять читил копировал с 33го для канго всё роботает прога гуд
  12. подскажите какое внешнее питанее предусмотрено для скт100 вродебы 9В а ампер столько и выше ктото писал о переменных 9 вольтах или это из другой оперы заранее огромное спс
  13. пробуйте в личке Pin Code - U**B
  14. имел введу прочитать очепятка отредактировать не даеться..
  15. там 8ми значный пин пробывали 64 62 ** 81 ? скачал другой дамп сравнил ключи слетели у вас ключи есть ем прописать адреса для положений в ручную скину в личку дамп для анализа Renault_MeganeI.rar
  16. Pin Code - 7**59?
  17. вам место положение авто без разницы?и какова объем благодарности элвивалент в $$ заранее спс
  18. и я отправил в личку...
  19. простите а вы о какой машщине и какого года если Сценик 2000г то очень интерестно даже не чем пин считали а как привязывали... но я думаю год другой
  20. дамп есть возможность вылажить?
  21. скорей всего это датчик положения роутера ТНВДЕГО можно откалибровать даже без сьема смашину только нужно определенное оборудывание...
  22. какой прогой считали киньте в личку, заранее спс
  23. спс машин уехал к ключникам делать за 400грн = 25 уев
  24. вф вайбер возможно?
  25. вчера доделывал такую с сажевым за 30 мин и 28 уе
