Sims000
Весь контент Sims000
  1. Знакомые попросили помочь. Случалось беда с аппарата кто-то дерну карту. Разыскивается её содержимое
  2. firestator79 помог избавиться от этой назойливой надписи, за что ему огромное человеческое спасибо. Все получилось
  3. стока нету, да и не прокатит он, слишком много изменений в машине, ее на на стенде откатывали, на сколько мне известно
  4. OKTAVIA RS.rar вот что слил
  5. Оч сильно попросили решить проблему с этой надписью на экране. Машину кто то, где то шил, по словам хозяина прошива REVO ST3. На сколько я понял в блоке сделали иммо офф, отсюда и надпись. Посмотрел иммо дату с приборки X100Pro, ключи на месте, ид совпадают. Моторник med9.1. Слил флэш, ипром с моторника и приборки. Может кто помочь это все подружить?
  6. 89663-48080 такой есть
  7. спасибо за помощь, но это калибры, они есть у меня, нужен фулл или колибры 9446 нашел калибры, может е2 есть у кого нуждающимся прикрепил 06A906033EQ_9446_CAS71017_6577126298_SE4_stoc.rar
  8. Sims000 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Ощень нужен фулл на гольф 5 1,6 2005год HW: SIMOS71 SW: 71EQ9446S7101700 HW Ver.: SIMOS71 1.6l SW upg.: 06A906033EQ 9446 Installation: CAS71017 9446 06A906033EQ_CAS71017_6577126298 Ну или на край подойти должен 06A906033EQ 7006
  9. Лучше не жать кнопки все вподряд, тем более с иммо, а то тема появится другая (не заводится). С вагом тоже не понял, причем тут пежо
  10. Екуфлешер от алекса вполне справится ктаг 50 на 50
  11. у меня вроде есть, валом блоков от тоета в разборе
  12. это как ты полную копию делать собрался? ОТП не смущает?
  13. все ок на селекторе, овердрайв видит, работает
  14. Всем привет. Может кто сталкивался. ELANTRA J3 2005г 1,6 АКПП. Проблема заключается в том, что АКПП оч сильно затягивает передачи, раньше 3000 не переключается, 4 передача включается только после 90 км.ч. Ошибок по АКПП и ДВС нету. Текущие параметры в норме. Смущает только один показатель а именно - постоянно включен режим интенсивного разгона (Kick-Down). Скрин со сканера прилагаю. Тросика нет, кнопки под педалью тоже нет. Датчик дросселя 3х контактный (концевика в нем нет). Показание дросселя в текущих параметрах адекватное. Может кто сталкивался откуда он это берет.
  15. Оно? Правильно почистил?
  16. вот 28556cv02b_crash_test_l56r.rar
  17. NISSAN Wingroad 2008 crash блок 28556CV02B(12V) Помогите плз краш почистить, варианты есть, но не уверен 28556cv02b_crash.rar
  18. Была полярность перепутана. Блок труп. Пытаюсь блок поднять. Оч ищу сток с еепром на авто 2012 passat cc 2.0 tsi CCZB MED17.5.2 TC1767 - HW 06J907309B H04 0020
  19. Ид транспондеров в иммо положил, на диагностике видит и 1 и 2 ключ, Состояния иммо и моторного попрежнему новые, запуска нет никакого. Прочитал иммо, в 80 строке синхра не появилась. Может я автопривязку не так делаю?
  20. Автопривял пробывал включать зажигание на 10 сек, сначала одним, потом другим. Не прокатило Потом как в скандоке прописано, на 3 сек включил, потом на 2 выключил и так 3 раза, тоже не прошло. Сейчас в дамп ключи закину
  21. подкинул блок иммо, в состоянии тоже новый, автопривязка не проходит. Нужен иммо офф
  22. Записал состояние эбу новый Заводится и глохнет сразу ошибок нет
  23. Не я это делал. Получается первую пишу пргером напрямую в микру и ок?
  24. если честно я уже запутался, сейчас еще выложу. Это получается под бут? WinOLS Aveo 1.2_SiriusD42_3BOP - D100000000000_IMMO OFF.rar
