Sims000
Весь контент Sims000
  1. Не я это делал. Получается первую пишу пргером напрямую в микру и ок?
  2. если честно я уже запутался, сейчас еще выложу. Это получается под бут? WinOLS Aveo 1.2_SiriusD42_3BOP - D100000000000_IMMO OFF.rar
  3. Не умеет, все облазил, в формат прогера не нашел
  4. Автомобиль Шевроле Авео, мозг сириус D42. Чиплодырь в буте оборвал связь, теперь ошибка стирания памяти. Есть нужная прошива для записи диагностическим методом, нужно ее записать напрямую прогером в 400 флэшь. Может кто нибудь конвертировать из BSL напрямую в прогер? Дамп прилагаю. Или на кра может завалялся у кого слитый прогером фулл? WinOLS Aveo 1.2_SiriusD42_3BOP_NO IMMO_CS OK.rar
  5. 9CMCVAPD3_23710-1BR27D 2010ГОД
  6. Подскажите плз где взять файлы калибровок для этой софтины. Третий день ищу. А именно для кашкая 2010 г. нужно. Что б запуск на горячую побороть
  7. Может кто дамп проверить? Правильно почистил или нет?
  8. Чего то я совсем ничего понять не могу. Пните плз в нужном направлении. Что за контроллер перемещения пассажира? Просто америкосами оч редко приходится заниматься.
  9. Так а с крашем ок? Почистил правильно?
  10. сорри Хана г-сенсору? caliber.rar
  11. Уважаемые эксперты гляньте плз правильно почистил? номер блока p04672603ah Dodge Caliber SRT4 Висит ошибка B220C Дампы прилагаю
  12. получилось вычитать по этой распиновке? сорри за дату
  13. оч нужен сток на авенсис 2 литра fse 89663-05582
  14. Renault Kangoo II 1,6 8v s3000 8200509516 21586600-1a 8200936811 FULL Renault Kangoo II.rar
  15. Обмен тоже интересен. Рассмотрю предложения
  16. нету, искал еще, перерыл целую гору блоков, они походу только в этом стоят, v8 который, на 4 и 6 цилиндра ничего похожего нет
  17. Помогите распознать микросхемы, блок toyota, двс 1uz-fe, не правильно подключили питание, в результате чего повыгорали ключи и 3 микры. Ключи нашел, поменял, часть ошибок пропала, теперь не могу опознать микросхемы, одинаковые. Надписи на них, 9u08 se361, в 16-ти ногом корпусе
  18. еще она стоит в блоке автомата ммс паджеро 4, тоже ищу
  19. Ищу на LC100 05.10.2016 13:48:33 READ ECU INFO: 05.10.2016 13:48:35 ID CALIB DATA: 36031400 05.10.2016 13:48:35 ID CALIB DATA: 56011500 05.10.2016 13:48:35 SW: 89663-60314
  20. предложу 2500
  21. UPA приобретена, поэтому обмен на нее не актуален.
  22. ок. одну вроде бы нашли у нас, завтра поменяю, отпишусь
